Aracım Neden Çok Yakıyor Olabilir ?
AzoReSx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AzoReSx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Aracım Neden Çok Yakıyor Olabilir ?
    Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 14:29
 İyi Günler
Aracım 2006 model 307 1,6 comfort triptonik aracımda BRC marka tüp takılı  hawalar sıcakken aracım  30 35 krş ciwarı yakıyoken şimdi 50 55 kuruş arasında yakıyo 10 tl lik gazla tam 20 km gidebiliyorum. Hawalar soğuduğu için böyle bi artış olması söz konusu olamaz herhalde. Sorun ne olabilir ? ve ne kadar maliyeti olur bu durumu çözmemin.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 15:59
gazlı araçların kışın fazla yakması normal ama senin aracındaki fark normal mi bilemedim..
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
xdesign_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 16:15
Gaz ayarın bozulduğu için çok yakıyodur bence gaz ayarı yaptırmalısın.
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2013 Saat 20:34
öncelikle kışın yakıt fazlalasır ve eger hava filitresi kirli isede araç fazla yakar
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 09:26
kışın yakıtın arttığı doğru ancak bu kadar artması anormal. lpg bakımını yaptırın. benim lpg kitim için her 10.000 de lpg filtresinin değişmesi gerektiği söyleniyor. bu değişimden sonra gaz ayarı da yapıyorlar. benimki de çok yakmaya başlamıştı. geçen hafta soktum bakıma bakımdan sonra 30tl. gaz aldım 102 km. oldu daha gaz bitmedi.(gazın litresi 2.35 tl  30 tlgaz =12.76  lt. yapıyor.) aracım 1.6 manuel. (bu arada  ölçüm sırasında benzin ile hiç yol gitmedim.çalıştırdıktan sonra yerinde lpgye geçmesini bekledim.) tavsiyem lpg bakımlarınızı yaptırın ve bir daha kıyaslayın.
2001 206xt 1.6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AzoReSx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 14:50
Orjinalini yazan: zgr zgr Yazdı:
ortalama bakım maliyeti ne kadar tuttu ? İlginiz içinde Teşekkürler.
rhcpeppers Açılır Kutu Gör
30 - Nisan - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 17:06
bende soktum 60 lira aldı
206 XT 2000 1.6 siyah
hema123 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı hema123 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2013 Saat 20:56
sıralı sistem lpg li araçlarda yakıtı etkileyen faktörler:
1- ateşleme kalitesindeki düşme yanma verimini azaltır ve çok yaktırır.  en önemli belirtisi aracın çekişi azalır ve egzosttan yanmamış lpg kokusu duyulur. çaresi ateşleme bobini, buji kabloları ve bujilerden gerekli olanları yenilemektir. yine ateşleme sistemindeki kontakların temiz olması gerekir.
2- hava filtresi değişimi gerekiyorsa yanma verimi düşer ve yakış artar. tr şartlarında iki ayda bir veya 5bin km de bir hava filtresi değişimi gereklidir. harcanan parayı bir-iki depo gazda amorti eder.
3- lpg sarfı hesaplanırken boş depodan boş depoya hesap yapılmalıdır. depoya dolum yapan pompa her seferinde aynı basıncı sağlamaz. ayrıca değişik pompaların basıncı da farklı olacaktır. mesela bir pompa gaz tankına 30 litre basabilirken, başka bir pompa veya günün farklı saatinde aynı pompa aynı depoya 50 litre lpg yükleyebilir. lpg de en sağlıklı sarf hesabı tamamen boşalmış depoya belli bir miktar lpg alıp bunu bitirene kadar kullanmak olmalıdır.
4- kullanılan lpg deki karışım oranları ve firma kalitesi de yakıtı oldukça etkileyen faktörlerdendir.
5- egzost son susturucu tıkanıklığı-bozukluğu lpg li araçlarda en önemli yakıt artırıcı etmenlerden biridir. 1998 bmw aracımda 2009 yılında ne yaptımsa yakıtı normale getirememiştim. tam pes etmek üzereyken iş bilen bir ustanın yönlendirmesiyle susturucu değiştirmiş ve azalan yakıt karşısında dumur olmuştum.
6- lpg kit montaj hataları yakıtı artırır. manifolda yapılan bağlantı ile lpg enjektörleri arasındaki hortum 10 cm den uzun olursa ayar tutturmak mümkün olmuyor. hava şartları lpg sarfiyatını ileri derecede etkilemeye başlıyor.
7- lpg kitinin rutin bakımlarının yakıta etkisi bilinen bir gerçektir.
8- lpg kitinin araca uyum ayarı yakıtı etkileyen bir diğer parametredir. aracın elektrik-elektronik sistemindeki dalgalanmalardan çabucak etkilenip ayarı kaçabilir. zaman zaman ayar yaptırmak gerekebilir.
9- debriyaj balatası iyice azalmışsa yakıt artar. otomatik vites hidroliğindeki önemli azalmalar da aynı sonucu verir.
10- fren hidroliği çok eskimişse ve/veya borularda geri dönüşü engelleyen tıkanmalar oluşmuşsa frenler devamlı sıkışık kalarak yakıtı artırır.
şimdilik aklıma gelen en önemli sebepleri sıraladım. sonra aklıma yeni şeyler gelirse devam ederim.
saygılarımla.
2006 206 hdi x-design beyaz
