araçta uğultu |
| Yazar | ||
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Konu: araçta uğultuGönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 12:04 |
Arkadaşlar dün akşam fark ettim, yüksek hızlarda (70-80) aracın önünden bir uğultu geliyor motordan mı geliyor lastiklerden mi anlamadım. Ama motor rolantide iken bir uğultu duyamadım bir de düşük hızlarda bir sorun yok, yüksek hızlarda oluyor. Lastiklerim 15 çelik kışlık ama daha önce lastikler ile ilgili bir sıkıntı yoktu, bu arada lastiklerim lassa ve 2 aylık ve 5 bin km den fazla olmadı.
Diğer bir konu egsozdan sabahları aşırı duman çıkıyor, bu normal mi? Bu arada 206 dizel 2006 model 66 binde aracım. Bakımları 9 bin km once yapıldı, Düzenleyen cnrars - 27 Aralık 2012 Saat 12:05 |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Serkan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 12:25 |
Uğultunun sebebi şanzıman, teker bilyaları veya aksdan kaynaklanabilir. Beyaz dumansabahları normaldir ama çok aşırı ve uzun süre atıyorsa conta yanığı ihtimali var.
cnrars
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 12:47 |
Hm, şanzumanda olabilir diyorsunuz yani, çok anlamasam da şanzuman ile ilgisini çözemedim. Teker bilyaları ve aks dediğiniz şeyler pahallı şeyler mi çok bilmiyorum? Diğer bir konu beyaz duman sadece sabah oluyor, başka zaman aşırı olmuyor..
Bu arada bu uğultu sesi hız ile orantılı olarak artıyor/azalıyor. Motorun devri ile ilgili değil sanırım. Düzenleyen cnrars - 27 Aralık 2012 Saat 12:56 |
Serkan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 13:01 |
Hocam şanzuman ağlaması diye bi terim vardır, uğultu şeklinde olur, fiyatlar konusunda bilgim yok. Conta yanığındada sabahları soğukken beyaz duman atar, Sabahları yola çıkınca diğer araçlarla kıyaslayabilirsiniz duman miktarını, benim imzamdaki araç -1 derecelerde sabahları nerdeyse hiç duman atmıyor.
cnrars
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 13:04 |
Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Uğulu için servise gideceğim ama bu beyaz duman nedir neden olur ne kadar masrafı vardır tahminen?
werty
25 - Haziran - 1987 Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2010 Konum: İstanbul/Atalar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 173 |
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 13:08 |
Buna benzer bir sıkıntı bende de var. 70-80 civarı ugulduyor. aksalara bılyelere baktırdım bısey cıkmadı. ya lastıklerden yada şanzumandan şüphelenıyorum bende. şanzuman sıkıntısı ıse cozumu nedır yada neden yapar.??
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
Serkan
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2012 Saat 13:16 |
Hocam sabah soğuk havada motora su koyduğumuz kabın kapağını açın aracı çalıştırın bi kişi içerden gaz versin gaz verince su seviyesi yükseliyorsa conta yanığıdır sabit kalıyorsa sıkıntı yoktur.Beyaz duman her zaman sıkıntı olacağı anlamına gelmez ama miktarı ve süresi önemlidir. Conta değişimide tahminen 200-300 TL gibi bi rakam tutar. Düzenleyen Serco05 - 27 Aralık 2012 Saat 13:17 |
