Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - led uygulamasında hangi ampulu kullanmalıyım?
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: led uygulamasında hangi ampulu kullanmalıyım?
    Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 21:47
aracın bazı kısımlarına led uygulaması yapmak istiyorum ve söktüm hepsini. fakat işin elektronik kısmıyla ilgili bir tecrübem yok. ben led takacağım yerleri sayayım siz bana elektronikçiye gidip ne isteyeceğimi söyleyin mümkünse.
iç tavan aydınlatmayı söktüm
yan sinyalleri söktüm
bilgi ekranını söktüm
arka plaka aydınlatmalarını söktüm (daha sökmeyi beceremedim ama sökeceğim)
arka sisi söktüm
led ampul standart mı ? normal tek ampul ve şerit ampul şeklinde mi satılıyor sadece?
Düzenleyen EErgul - 16 Ağustos 2012 Saat 21:50
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:00
İç tavan- plakalar ve yan sinyaller t10 diye geçeer. 5li smd  ampüller var onlardn kullanabilirsiniz.
örnek resim :
dediğiğim yerlerde bunları kullanmanız yeterli olur. şeritle fln uğraşmayın. Bunlar smd yatık leddir. gayet parlaktırlar
bilgi ekranı için şerit led daha ekonomik olur. t5 tipi ampüllerin tek ledlisi çok pahalı oluyor. Onun yerine çok kolay bir şekilde şerit led alıp iç kısma mevcut ampülleri iptal edip uygulayabilirsiniz.
serkan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:04
plaka ışığı tırnaklarını kırarsın aman dikkat!!!
1999 206 1.4 benzin/lpg gri oto.şanz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:37
örnek resim :
çok saol ilgi ve detaylı açıklama için.
bir sorum daha var bilgi ekranına led şeridi lehimlerken dikkat etmem gereken bir şey var mı ? devre yanmaması için bilmem gereken birşey? "+" "-" kutup olayı farketmiyor değil mi . direnç vs gibi birşey eklememe de gerek yok devreye.
şu şekilde eşleştirme yapsak, şeridin uçlarını devreye şu şekilde lehimlesem hiç bir sorun çıkmadan çalışır mı?
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:56
A- B yeterli olur. Ledler normal ampül gibidir sadece 4 ve - sine dikkat etmeniz gerekir. içerisinde diyot olduğu için akım tek yönlü geçer ters taktığınızda akım geçmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:58
resmin üstündeki yazıyı okumamışım pardon.
şeritler 12v için ayarlıdır. bir tarafını bağlamanız yeterli olur. +  - olayı fark ediyor. deneyerek bulabilirsiniz. ince bir kablonun bir ucunu ampül yerine diğer ucunu şeride lehimleyip yapabilirisniz.
Yazın ekran çok ısınıyor ben de led yapmayı düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 01:19
anladım deneyeceğim
ısınmasından ziyade led ışık aracı çok daha canlı gösteriyor. ben aracımdaki bütün ışıkları teker teker led yapmayı düşünüyorum :)
- sine dikkat edeceğim. zaten yanlışlık yapsamda devreye zarar verme ihtimali yok değil mi. çünkü + - uyuşmazlığı akımın geçmesini engelleyecek? deneyerek doğru kutupları bulacağım.
peki ilk söylediğiniz "4" ne oluyor ? anlayamadım
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 01:27
4 + olacaktı shift bir an algılamamış :D
kısa devre yaptırmadığınız sürece ledin ters takılması zarar vermez araca.
Ledlerin rengini iyi ayarlarsanız çok güzel oluyor. Benim bütün ledlerim beyaz yukarda resmini verdiğimden hatta bagaj ve park lambaları da bu ledin biraz daha çoklusu var ondan. Daha parlak yanıyor. daha çoklu olan (9 tane led var üzerinde) tavan ve plakaya sığmıyor maalesef.
eskiden 30000 K xenon kullanıyordum beyaz parklarım vardı ve araçtaki diğer küçük aydınltmalar beyazdı. Şimdi farları philips xtreme vision ile değiştirdim sarı oldu. parkları ve diğer beyaz yaptığım aydınlatmaları warmwhite diye geçen sarıya çalan bir beyaz dan kendim yapacağım.
Ledi siparişini verdim bakalım yurt dışından gelecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 01:44
pardon dalgınlığıma geldi farkedemedim shift olayını :)
şu 9lu led hoşuma gitti :) başka nerelere sığıyor. ve nereden temin ediyorsun? yurtdışından mı?
bagaja uygulayayım bende. eğer çok göz almıyorsa yan sinyallere de uygulayabilirim.
aracın ışıkları fazla sarıya kaçmamalı bence. beyaz çok daha hoş görünüyor bence. hafif sarıya kaçabilir.
tavanda ne kullanıyorsun? bu 5li smd ampullerden mi ?
ben şöyle birşey düşünüyordum ama kapağı açamadım sanırım beceremeyeceğim.
bu arada 5li ve 9lu bu ampullerin fiyatları nedir aşağı yukarı? markasının bir önemi varmı herhangi bir elektronikçiden alsam olur mu? yoksa netten tavsiye edebileceğin biryer varsa ordan alayım.
Düzenleyen EErgul - 17 Ağustos 2012 Saat 01:45
2004 Model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 02:09
Orjinalini yazan: EErgul EErgul Yazdı:
Gece rehaveti bende de var Big smile
Benim aracımda torpido aydınlatması yok sizde varsa oraya da olabilir. 206+ların park ampül yeri geniş olduğu için sıkıntı olmuyor sizinkinde sorun olabilir.
Ben parklarda :
bagajda ise ;
Diğer kısımları denemek lazım. Ben tavan ve plakaya sığdıramadım.
Ledleri yurt dışından ebay-dealextreme-focalprice gibi sitelerden temin ediyorum. 3-4tl gibi maaliyetleri oluyor . Topluca alırsanız çok uygun oluyor. Sinyal konusunda philipsin silver vision var metalik görünümlü ama turuncu yanıyor tavsiye ederim. Türkiyede almak isterseniz aksesuarcılarda istediğiniz çeşidi bulabiliyorsunuz. hepsiburada da uygun ürünler var. Kaliteli olsun derseniz bahsettiğim bütün ledlerin philips markası var onları tercih edin. ekonomik olarak sizi zorlar ama parlaklık ve dayanıklık kalitesi yüksektir.
Benim aracım beyaz. Çok beyaz da boğuyor onun yerine hafif sarıya çalan bir ton var bende onu uygulayacağım inş. 400tane led siparişi verdim. iç ve dış kapı kolları ayaklar ve göğüste de bir kaç yere akustik için o ledden döşeyeceğim. Beyaz geceleri çok dikkat çekiyor .Aşağıdaki resimde fark çok belli oluyor.
evet 5 liden kullanıyorum gayet tatminkar oluyor. daha fazlası inanın sadece ışık kirliliği olur.
kapağı açmak çok zor maket bıçağı ile nazikçe açmak lazım. bu arkadaş kendisi yapmış ledleri fln güzel olmuş. çıkma bir tane alınııp denenebilir aslında
Fiyat olarak türkiyeden hiç alışveriş yapmadım . sadece h7 ampül aldım philipsin ona da 70tl verdim. ama değdi. xteremevision aldım çok memnunum. hepsibuara gibi sitelerin araç aksesuar kısmında mevcut bu ürünlerden oradan bakabilirisniz veya yakın çevrenizde aksesuarcı varsa oradan da temin edebilirisniz. Yurt dışında 5li smd nin çifti 2-3 dolar 9 lu 4-5 dolar fln
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 93 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17640 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 495 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1246 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 746 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 574 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1097 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6559 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2375 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1219 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7718 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1230 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1398 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3981 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6205 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1766 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5055 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40725 12 Ebulfeth
Onlinewolf 4
Saramago 4
engintunbel 1
