Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracın Boğulması ve Tamircinin Bunu Anlamaması
heavci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracın Boğulması ve Tamircinin Bunu Anlamaması
    Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 12:52
Arkadaşlar aracım 2002 model 106 Qs veüzerinde tüp yoktur. 2 gece önce birden bire araççukura girip çıktığında aynı şiddette motor arıza ışığımda yanıp söndü ve bunu bi kaç kere tekrarladı. Sabah oldu kalktım motoru çalıştırdım ve arıza ışığım bi süre daha yandı ve söndü. Tamirciye gittim ve kelebek,buji temizliği,carbon clean gibi işlemler yapması gerektiği o zaman sorunumun çözüleceğini söyledi. Peki eyvallah dedik. Yaklaşık 1 saat bu işlemleri yaptı. Aracı çalıştırdım gittim ve araç yokuş yukarı gaz yememeye,teklemeye falan başladı. Geri gittim hemen ve bujileri değiştiricez dedi. (Yarım saat önce hesapta temizlediğimiz bujileri). Peki onada eyvallah. Değiştirdik eve tekrar dönerken tekrar aynı sorun ama daha az şiddette. Geri döndüm tekrar. Test sürüşüne çıktık veo boğulmayı yapmadı,araban normal dedi. Ben geçtim direksiyona ve gaza basarkenhissediyorum boğulduğunu fakat ustaya derdimi anlatamadım. Neyse dedim çok kuruntu yapıyorum heralde. Sabah hastaneye giderken ışıklarda durdum ve kalkarken araba aynı şeyi yaptı gaz yemedi (gazı bi kaç kez pompalamama rağmen) stop etti. 15 dakika sonratekrar aynısını yaptı. Üstelik şimdide normal giderken belli bi devir gözetmeksizin benzini kesiyor gibi ve sonra birden turbo varmış gibi aniden hızlanıyor. Geri gittim bu sabah ustaya tekrar ve bana dediği "bize göre araban normal,sen kullanmayı bilmiyorsun,biraz düşük devirde kullanıyorsun,egzozunu değiştir önce,araban böyle çok mu güzel,bayramdan sonra gel" gibi saçma laflar etmeye başladı. Her neyse çok uzattım lafı ama kusura bakmayın...Eğer gerçekten sorunuma çare olabilecek biri veya birileri varsa tanıdığınız önerebileceğiniz çok sevinirim. Sorunum neden kaynaklı olabilir...
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 12:56
Ilk yapilacak is motor ariza isiginin neden yandigini bulmakta. Aracinizi bilgisayara baglatin ve hata kodlarini (aciklamalarini degil) not edip burada paylasin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 13:00
o usta olacak şahsiyet bağladı ve katalitik konvertör ile ilgili bir hata verdi. Bu yaptığı işlemlerin düzelteceğini söyledi...Angry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 13:02
P0427 yada P0437 hata koduydu sanırımOuch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 19:52
yok mu bi yer önerecek yada fikri olan yahu Cry
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 20:05
Hatayi bilgisayardan silmeyi denemeleri ve sonra test surusune cikmalari gerekiyor. Eger ayni hata kodu belirir ise o zaman gerekli islemler yapilir. Bu hata tek olarak mi vardi yoksa baska hata kodlari da var miydi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heavci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2012 Saat 20:25
bir tek bu vardı...bakalım ya bayramdan sonra maslakta data peugeot var oraya bi götüreceğim,umarım çözüme kavuşurum gönül rahatlığıyla binerim,yoksa yetkili servis yolları gözüktü bana DeadCry
Düzenleyen heavci - 16 Ağustos 2012 Saat 20:38
g4m0w3r Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g4m0w3r Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2012 Saat 01:45
selam arkadasım bende de xs var benımde aracımda bır kac sorun var. arac benzınde ve de tupde istop edıyor ıkıncı sorun ise devir kesiyo devir sensörü varmıs onu deıstır dedıler % 60 kadar arıza dustu ama genelde sabıt hızla gıderken bırden kesıyor ve tekrar toparlıyo bende cozemedım ustaya tekrar goturdum bu sefer butun tesısat kablolarını elden gecırmek gerekıyor dedı ne yapmalıyım sızce.
ygtgold Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ygtgold Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2012 Saat 13:29
Orjinalini yazan: heavci heavci Yazdı:
  senin aracınla ilgili en iyi yapılacak iş MEŞE ODUNUYLA O MODİFİYE DÜŞMANI TAMİRCİYİ PATAKLAMAK =)))
elimi tutsalar gözümü bağlasalar ben o 307 yi gene kullanırım
turkuaz55 Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turkuaz55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2012 Saat 23:56
bende de ona benzer  so run olmustu  ustalar cok masraf  ettim(5 milyara yakin) sorun  sadece turboya giden  hortumun hafif yirtilmis olmasi ve buradan  hava girmesi  bu nedenlede arabanin  bogulmasi
140 lira yapildi
bilmiyorum  senin arabada turbo  varmidir benim arabam 407 idi
bol  sans....
407 berline yer ucagi.....
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 194 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 174 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1122 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 731 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13489 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3460 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22063 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1628 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5458 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1440 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8145 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16974 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12170 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3340 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2940 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25180 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1642 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2578 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2709 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
