  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Stop etme:(
Stop etme:(
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
yigiteroglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Stop etme:(
    Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 05:03
Arkadaslar merhaba. Su almak icin benzinlikte durdum kontagi kapattim. Sonrasinda araci calistirdim ayagimi gazdan cektigimde stop etti. Ayni sorunu defalarca tekrar etti. Yani sorun su ki arac calisiyor ancak ayagimi gazdan cekince devir saati biranda dusuyor ve arac stop ediyor. Bende sorunun rolanti ayarindan kaynaklandigini dusundum. Rolanti ayari dedigim sey kaputu actigimizda elimizle kucuk parcayi asagi bastigimizda gazin verildigi yer. İsmi gaz telide olabilir yada baska birsey. Herneysr o parcanin altina kucuk miknatis koydum, tel sıkıstirdim ve eve kadar (3km) o sekilde geldim. Deviri 10.000de ayarlayana kadar da yarim saat ugrastim. Yarin isten 16.30da cikacam ve sabah ise bu sekilde gidecegim gibi isten ciktigimda da araci tamire bu sekilde goturecegim. Sorum su ki bu sekilde kullanmamda is cikisina kadar sorun var mi? Bu parcanin adi nedir? Masraf nedir? Baska baktirmam gereken parcalar var midir? Tesekkurler.
PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 07:19
Lpgli ise beyine de baktirman lazim. Onun disinda rolanti ayari tutmuyorsa ayar valfide degisecek demektir. 70 degisime 20-40 iscilige gider.
Düzenleyen dukenukem82 - 27 Temmuz 2012 Saat 07:22
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 07:52
Hocam teşekkür ederim değerli görüşünüz için. Bugün iş çıkışı tamirciye götürecem aracı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 09:03
Arkadaşlar gaz ayarından dolayı olabilir mi? Bir arkadaşımızda aynı sorunu yaşamış ve gaz ayarı yaptırmış, sorun giderilmiş.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 09:28
Orjinalini yazan: yigiteroglu yigiteroglu Yazdı:
Aracinizi benzinde kullanip ayni sorunu yapip yapmadigini kontrol edin. Eger benzinde de yaparsa gaz ayarindan olmaz. Ama benzinde yapmiyor ise o zaman gaz ayarindan suphe edebilirsiniz.
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 09:33
kolivanında dediği gibi eğer benzinde de yapıyorsa lpg den olmayabilir geçen hafta bende değiştirdim rolanti ayar valfini benzer sıkıntıları yaşıyordum klimayı açınca fan devreye girince stop ediyordu şimdilik Allaha şükür bir sıkıntısı yok.değiştirmeden önce bilgisayara bağlatırsanız iyi olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 09:56
Merhaba. Fatih pejoyu aradım sorunun yazılımsal olabileceğini, görerek daha rahat anlayabileceklerini bildirdiler. Koliva araç benzinde de aynı şeyi yapıyor muhtemelen rolanti ayar valfinde sıkıntı yaşıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 10:09
Arkadaşlar araştırmalarım sonucunda dikkatimi çeken bir yazı gördüm. Sitenin linki http://forum.arabatercih.com/motorda-rolanti-duzgun-degil yazılanlar aşağıda ;
Motorun rölantide düzgün çalişmamasinin ve durmasinin sebepleri çok çeşitlidir. Aşağida siralanmiş sebepler, zor çalişmaya ve teklemeye sebep olarak gösterileceği gibi, motorun düzgün çalişmamasina ve durmasina da sebep olabilirler.
1- Motorun rölanti devri çok düşüktür, karbüratörden ayar edilir.
2- Emme manifoldu bağlantilarinda, contasinda hava kaçaklari vardir. Yahut cam sileceği hortumu borusundan çikmiştir. Emme manifoldu contasinda hava kaçaği muayenesi yapmak için; motor rölanti de çalişirken bir yağdanlikla conta etrafina yağ sikilir. Motorun çalişmasi düzeliyorsa, manifoldda hava kaçaği var demektir. Civatalari sikilir, olmazsa contalar değiştirilir.
Altını çizdiğim yer benim için çok önemli sol cam sileceği suyu fışkırtma yapmıyordu. İki gün o şekilde dolaştım. Dün kaputu açıp yerine taktım. Sorunum bu olabilir mi? Şahsen bana çok ilginç geldi bu durum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 11:46
Öyle bir ters zamanda denk geldi aracıalıp götüremiyorum tamirciye vakit olmadığından dolayı. Şuan çıldırmamak için kendimi  zor tutuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 13:41
hocam canını sıkma aynı durum 1 hafta önce banada oldu klimayı açıyorum stop ediyor trafikte fan devreye giriyor araç stop ediyor ayağım gazda biniyordum  1 hafta yattı fırsatını bulunca götürdüm bu arada birkaç usta dolaştım bobin gaz kelebeği katalizör bilumum contalar buji buji kabloları birçok seçenek sundular .forumdaki konulardan birinde öz simge pejoyu önermişler bende birde oraya gittim gaz kelebeğini temizlediler rolanti ayar valfini değiştirdiler makinaya bağlayıp kalibrasyon(sanırım böyle deniyor)yaptılar 300 km yaptım herhangi bir sıkıntı yok.rolanti ayar valfi 75 tl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2012 Saat 23:56
Arkadaslar iskitlerde biryere gittim is yerim yakin oldugu icin adam gaz kelebegi al gelde halledelim dedi sanki bakkaldan sakiz alacam gaz kelebegi 800 lira mubarek gunde Allah a havale ediyorum. Bir agabeyime gosterdim arabasinda rolanti motoru varmis takti sorun duzeldi cok sukur. Usta denen adamda 800 malzeme iscilik kac alacak malum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 21:15
Arkadaslar bugun arac duz yolda durduk yere atop etti acaba rolanti motoru yeni tkildigi icin mi yoksa sorunlar devam mi ediyor
pug206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 22:39
benim arkadaşımında başına geldi size yeminle arabanın degiştirmedik parçası kalmadı beynine kadar degiştirdi yine olmadı.moralinizi bozmak istemem ama sizin yaşadıgınız probelemde bu..
en son 2 milyar harcadı yine olmadı sonunda zararına sattı arabasını...
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 22:54
öncelikle geçmiş olsun kardes aracın en basta gaz ayar vidasuyla oynamısın  ve daha sonra baska arkadasından rolanti motoru alıp takmişin taktın rolantı motoru 0 mıydı ve aracın vitesteykenmı duz yolda stop etti
öncelikle aracı pc baglaman lazım ve oynadın gaz ayarını usta pc bakarak ayarlaması lazım rolnti motoru aracına uyumlumu
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:00
Hocam gaz ayar vidasiyla oynamadim rolanti motoru sifir ve aracla uyumlu sorunum su isiklarda duruken aracin devri birden dusuyor stop ediyor d modunda ve r modund arac rolantiden dusuyo stop ediyo sık sık yapiyo gaz verince calismaya devam ediyo gaz telinin oraya elimizle on kaputtan gaza bastigimiz yerin arasina vida gibi bi parcanin altina ufak destek koyuyorum arac yuksek devirdede olsa 10.000 ustu calisiyo stop etme sorunu ortadan kalkiyo acaba o vida mi sikilacak anlamadim lutfen yarfim edin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:38
bu problem tamamen havay la ilgili buyuk ihtimal o koydunuz destegi yerinden alın ve akunun artı kutup başını 5 .10 dk sökün ve bekleyin buyuk ihtimal düzelecektir bende aynı problemi yasıyodum yan sanayi rolanti motoru aldım kutup basını söktüm ve parçayı taktım sukur allaha duzeldi benimki artı kutup basını cıkar bötlelikle hatalari silmiş olursun ve düzelir buyuk ihtimal
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 16:03
Malesef sorun giderilmedi:( aracı boşa aldığımda yada r konumuna getirdiğimde ya da d konumunda, kırmızı ışıklarda durunca ara ara stop ediyor. Lütfen bana yardımcı olun. Ankara' da tanıdığınız tavsiye edebileceğiniz bir usta var ise oda işimi görür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 16:17
Arkadaşlar aracın yağ filtresi, yağı (opel servislerinde kullanılan yağ olduğu söylendi), hava filtersi değiştikten sonra bu sorunlar başladı. Lütfen bana yardımcı olun:) Haftaya C.tesi Alanya'ya gideceğim bütün telaşım bundandır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 16:19
acaba yakıt mı pislendi ama benzinde de gazda da aynı şeyi yapıyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 16:45
Aracini bilgisayara baglat bakalim hata kodu dusulmus mu.
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 41 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 210 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4567 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3854 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1095 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 214 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1766 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 36131 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105504 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2562 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 32262 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54406 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1233 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18640 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2655 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 497 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 448 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16995 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2643 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2353 0 Westbornova
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
AtomAdnan 1
Bayer 1
