  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Abs ve Airbag Işığı Yanıyor
blazes06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blazes06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Abs ve Airbag Işığı Yanıyor
    Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 11:46
Öncelikle herkese selamlar üyelik tanıtım bölümüne kendimi tanıtmış olup forumda arızalarımla ilgili konuları okuyup yeniden hortlatmak istedim. Peugeot 206 Quiksilver aracıma sonunda kavuştum yalnız iki sorun canımı sıkmaya başladı... Aracım yolda giderken sürekli olarak abs ışığı yanıp sönüyor sorun neden olabilir? Diğer sorunumda Airbag ışığım sağ ön koltuk yanında bulunan airbag ten kontağı açar açmaz vızzzz diye ses gelirdi ve aktif olarak çalışırdı ama şuanda o ses kesildi ve hata olarak ekranıma yanısıdı sizce neler yapmam gerek? İkametgahım Ankara....
scorpions_64 Açılır Kutu Gör
25 - Şubat - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpions_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 12:04
Orjinalini yazan: blazes06 blazes06 Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldin. abs ışığının yanıp sönmesi yada devamlı yanması başka sorun yoksa akünün yada voltajın az ürettiğinden kaynaklanıyor olabilir. çünkü benim aracımda öyle olmuştu, hatta geçenlerde yolda seyir halindeyken akünün "-" kablosu yerinden çıkmış, abs ve dikkat işareti yanmaya başlamıştı. airbag ışığı ise koltuğun altındaki soketlerden vs. yerlerden kaynaklanıyor olabilir. ama bilgisayara bağlamak ve sorunları chekup yaptırmak en iyisi.
206 gti 2.0 2000
EmSul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 14:04
Ya benimde kafama takılan bişey var..Bu abs ışığı kontağı açtığımızda yanması gerekiyor dimi? Sanki önceden yanıyodu yani ön takım-amortisör-balatalar değişti şu an abs ışığı hiç yanmıyor acaba bi sorun mu oldu ki? Bilgisyarda arıza tespiti de yapılmıştı ondan sonra abs yada airbag ile ilgili bişey yazmadı bilgisayarda ateşleme ve oksijen sensörü hatalarım çıkmıştı..
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 17:31
Benım 206 'da kontaği açinca airbag işiği devamli yanıyor. Ki bu normal olandır.. Taki kontaği kapatana dek... Bu arada abs işiğida devamli yanıyor. Abs işğinin devamı yanmasi hayıra alamet değil diyorlar. Hatta kitapçiktada yaziyor, ABS işiği devamli yanık kalıyorsa, abs de sorun var anlamına geliyormuş. Ön sol lastiğin kamber ayarinda bi sorun var benım ondanmı devamli yanıyor, abs işiği çözemedim. lastikler bittiğinde veya balatalar değişmesi gerektiğinde abs işiği bu durumdada yanıyor. Aracımın frenine basınca araba dans ediyor yolda.. Abs calişmiyor sanıyorum. işik devamlı yanıyor ondan frene basinca fren pedali ayağimi geri itelemiyor.
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 21:51
Devamlı yanması bi arıza olduğu anlamaına gelir ama hiç yanmaması ne anlama geliyor? Normalde kontağı açınca 1-2sn yanıp öyle sönmesi lazım bütün ışıklar yanıyo ama abs ışığı yanmıyor kontağı açınca..Acaba usta ön takım-balataları falan değiştirirken bişeyleri yanlış mı yaptı yada takmayı unuttuğu bişeyler mi olduki o zamandan beri yanmıyor çünkü
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 22:11
abs ısıgın sürekli yanıyorsa devrede olmadığının göstergesidir. frene basınca geri iteklememesi de bunun kanıtı. yani abs sensörün çalışmıyor demektir. elektriksel olabileceği gibi sensörden çamurdan sudan da oalbilir
abs yoksa virajda ve benzer durumlarda dikkat
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 22:37
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Nasil fren pedali geri itmiyor? Dipte basili mi kaliyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2012 Saat 22:41
Arkadaş geri itmiyor derken ani sert frene basışlarda vuruntu yapması gerekirken fren pedalı vuruntu yapmıyor demek istiyor..
Bu arada benim abs ışığının hiç yanmamasına ne diceksiniz kontağı açtığımda diğer ışıklarla beraber yanıyordu bu ön takım amortisör balata değişiminden sonra hiç yanmıyor abs ışığı..
lifeexciting Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifeexciting Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 01:21
Abs ve Airbag Işıklarının yanıp sonmesi sinyal kol  takımından kaynaklanıyor olabilir.(peugeot 307 de aynı sorunu yaşadım) Kontrol ettirmenizde fayda var.
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 02:03
Orjinalini yazan: EmSul EmSul Yazdı:
Birisi bu arkadaşa yanıt versin :) Israrlı şekilde sorduğun soru dikkatimi çekti ancak benim bir bilgim yok... Bu konu içerisindede belki yanıt bulamayabilirsin
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 06:49
Orjinalini yazan: ttaylanaa ttaylanaa Yazdı:
PP2000 ile once gosterge paneli testi daha sonra da ABS unitesinin varsa hata kodlarini okurdum, hata yok ise testini gerceklestirirdim.
ttuna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2019 Saat 23:40
Istanbuldaysan seyrantepe sanayi mahallesinde kaptan oto elektrik var benimde başıma geldi aynısı halletti 1 saatte
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 1085 1 VedatAkçay
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2490 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 80 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9314 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 326 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 159 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 144 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 334 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 223 0 Bayram 0816
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6821 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 160 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 176 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 166 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 746 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 225 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 217 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 906 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 357 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 587 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 420 0 leow
selahattnsahman 3
talip206 3
kralex18 2
TİMSAH 71 2
Mertdr 1
erthe 1
VedatAkçay 1
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
