307 İçin Aux Girişi Uygulaması (Resimli anlatım) |
Sayfa 123> |
| Yazar | |||
crysantem
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 86 |
Alıntı crysantem
Teşekkür(10)
Konu: 307 İçin Aux Girişi Uygulaması (Resimli anlatım)Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 12:33 |
Herkese merhabalar, 2006 model 307 1.6 hdi aracımın radyo-cd çalarına aux girişi yaptım. Fotoğraflarla birlikte adım adım neler yaptığımı baştan sonra anlatıyorum. Öncelikle aracımdaki radyo-cd çalar Blaupunkt'un PSA için ürettiği RD4 BS5 N1 modelidir. 5li CD changer kullanmıyorum, sadece radyo-cd çalar olarak kullanıyorum. Cd çaların sadece audio cd oynatması beni rahatsız ediyordu. Bu nedenle aux girişi için araştırmalar yaptım. Radyo-cd çalarda aux desteği olmasına rağmen bunun aktif edilmediğini öğrendim. Peugeot yetkili servisine giderek aux girişini aktif etmelerini istedim. Bu işlem için benden 50 TL ücret talep ettiler. Tabi biraz sinirlendim. Bunun üzerine aracımın ufak tefek sorunlarını da hallettiler ve iç-dış yıkama yaparak beni yatıştırmaya çalıştılar. Neyse lafı fazla uzatmadan sırasıyla yaptığım işlemleri anlatıyorum. Umarım bu sorunu yaşayanların işine yarar. Aux girişi aktif edildikten sonra aracın radyo-cd çalarında
source tuşuna bastığımızda ekranda sırasıyla radyo, cd ve input1 (aux) geliyor. ![]() Dişi stereo jack ![]() Usb anakart soketi ![]() Ve radyo-cd çalar ile alttaki plastik parçanın işleme başlamadan önceki hali ![]() Radyo-cd çaların aux girişine soketi takabilmek için yerinden çıkarmamız gerekiyor. Yerinden çıkarmak için sağ ve sol yanlarında yer alan 4 deliğe metal çubuklar takmamız lazım. Piyasada hazır satılanlarda var ancak ben bakır elektrik kablosunu bükerek kullandım. Bunları takıp bastırdığınızda radyo-cd çaların tırnaklarını açmış oluyorsunuz. ![]() Çubukları biraz bastırıp radyo-cd çaları kendimize doğru çekiyoruz. Biraz serttir ve hemen gelmeyebilir. Fazlada zorlamadan radyo-cd çaları yerinden çıkartıyoruz. Alttaki plastik kısmıda sağ ve solda yer alan tırnaklarına dikkat ederek yerinden çıkartıyoruz. ![]() Radyo-cd çaların arka kısmında yer alan ana soket aşağıdaki gibidir. ![]() Bizim için önemli olan kısım bu ana soketin altında sol tarafta yer alan üst sıradaki 4., alt sıradaki 10. ve 11. pinler.Kırmızı okla gösterdiğim 4. pin stereo seste sağ, sarı okla gösterdiğim 10. pin sol ve hemen yanındaki beyaz okla gösterdiğim 11. pin ise toprak. Kablo bağlantılarımızı yaparken buna dikkat etmemiz gerekecek. ![]() Radyo-cd çaların ana soketini alttaki mandalına basarak çekip çıkartıyoruz. ![]() Şimdiki işlemimiz ise kablo bağlantılarını yapmadan önce radyo-cd çaların altındaki plastik parçaya dişi jack için delik açmak. Yumuşak bir plastik olduğu için tornavida ile bile delebilirsiniz. ![]() Deliği açıp dişi jack'ı plastik parçaya monte ediyoruz. Jack'ı sabitlemek için silikonla yapıştırabilirsiniz. ![]() Dişi jack'ın kablosu ile usb soketinin kablolarını doğru bir şekilde bağladıktan sonra usb soketini aux girişine yerleştiriyoruz. Benim kullandığım soket 10 pinli olduğu için üst sıradaki 4. pine sağ, alt sıradaki 10. pine sol ve yanındaki 11. pine toprak gelecek şekilde bağlantılarını yaptım. Daha sonra ana soketide yerine takıyoruz. ![]() Bundan sonraki işlem kablolarını birbirine güzelce bağlayıp bantladıktan sonra radyo-cd çaları ve alttaki plastik parçayı yerine takmak. Kabloları birbirine bağlarken çok uzun tutmadım. Çünkü araçlar sarsıntıya maruz kaldıkları için zamanla bu uzun kablolar ses yapabilir. Mümkün olduğu kadar kabloları da sabitledikten sonra radyo-cd çaları ve plastik parçayı yerine taktım. ![]() Ve aux girişimiz hazır. Bundan sonra yapmamız gerekenler iki ucu erkek 3.5 mm stereo kablo alıp mp3 çalar, cep telefonu ve benzeri bir ses kaynağına bağlamak. ![]() Kolay gelsin. Düzenleyen crysantem - 14 Mayıs 2012 Saat 13:08 |
Peugeot 307 2006 1.6 HDI Comfort
| Sponsor Bağlantısı | |||
106fb
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 301 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 12:44 |
Elinize sağlık güzel uygulama olmuş.Bir sorum olacak bu uygulamayı 2003 307 kasetçalarındada yapabilirmiyiz acaba bilginiz var ise iletirseniz sevinirim.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
m1976k
01 - Ocak - 1976 Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2011 Konum: MUĞLA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 14:04 |
Arkadaşım bana lazım değil ama emeğin ve paylaşımından ötürü teşekkürler 26 kişi bakmış ve ben teşekkür yazan 2. kişiyimm biraz emeğe saygı olmalı diyorum ....
2004 madel 307 1.4 hdı XR
Engineering
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı Engineering
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 14:09 |
Güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık:)
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 14:12 |
Cok faydali bir calisma. Elinize saglik.
![]() Düzenleyen koliva - 14 Mayıs 2012 Saat 14:12 |
Cmoss06
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 549 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 14:20 |
emege saygı teşekkürler.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc ('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer |
eeccaa
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 175 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 18:22 |
Arabayı alıdığımızdan beri kafamda. Ama düzgün, Türkçe bir kaynak bulamamıştım. Emeklerinize teşekkürler. İlk fırsatta ben de uygulayacağım.
Ama aktivasyon için 50 TL çokmuş. Bunu obd girişinden bilgisayara bağlayıp PP2000 ya da türevini kullanaraktan yapıyorlar değil mi? Müzik tesisatı yapanlar aktif edemez sanırım. Özel bir yerde makineye bağlatıp açtırmak gerek, onlar da yerini bulabilirler umarım. Bence CD'den mp3 çalsa bunlara gerek kalmayacak. mp3 çalabilen RD4'lerin resimlerini görüyorum. Ama arabayı alırken belki otuz tane 307 baktım, hiç mp3'lü denk gelmedim. Son model premiumlarda bile yoktu. Sanırım isteğe bağlı sunulmuş pek de alan olmamış ilginç. Veya çok az sayıda geldi. Sıfır alan arkadaşlar belki hatırlar, bilgi verirler. |
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline |
loiz
16 - Mayıs - 1988 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 19:00 |
güzel paylaşım..tebrikler.
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı '04 golf V 1.6FSI siyah |
ahmet_ankara29
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Alıntı ahmet_ankara29
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 20:15 |
çok güzel iş çıkarmış arkadaş en yakın zamanda bende yapmalıyım ayrıca paylaşım için teşekkurler ellerinize sağlık
307 307 307
cuneytatay
07 - Şubat - 1981 Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011 Konum: Sakarya/Serdiv. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Alıntı cuneytatay
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 20:18 |
güzel paylaşım, eline sağlık hocam, sen bunu yapınca benimde aklıma benim aracada olur mu sorusunu getirdi
sonuçta teybin arkasında soket yeri hepsinde var, eğer aktifleştirilebilirse süper olur, gerçi ben teybin kristalinden paralel alarak yapmıştım halen kullanıyorum. denemeye değer.
Peugeot 206 1.4 HDi X-Line 2005 - 205.000 km
Yol Bilgisayarı - Cruise Control - OBDII Bluetooth ELM327 Mobil New Life 0W/40, Kumho KH11 185\55 R15 - CMS 543 |
Celalll
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 110 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2012 Saat 11:21 |
Güzel çalışma eline sağlık. Radyonun çekmediği yerlerde İphone'u bağlayıp internet üzerinden radyo dinliyebiliriz bu şekilde. Ve konuşurken telefonu kulağa götürmemize gerek kalmaz.
Yanlız benim araçta 5'li cd changer var. Acaba ona da olur mu? |
2005 Model 307 1.6XT PREMİUM AT. BRC MY11 LPG KİT
efe1988
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2012 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 69 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2012 Saat 11:55 |
SserkanT
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2012 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2012 Saat 12:05 |
emeğinize sağlık. güzel ve detaylı anlatım için teşekkürler
307 1.6i otm. XT Premium BVA
crysantem
Alıntı crysantem
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2012 Saat 23:09 |
Arkadaşlar yanıtlarınız için hepinize teşekkür ederim.
106fb, şu başlıkta http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=8620&title=rb3-nitelere-aux-girii-yapm senin bahsettiğin RB3 modelleri için aux uygulaması mevcut.
eeccaa, aktivasyonun yetkili servis dışında yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. bende aldıkları paranın çok olduğunu, sonuçta bu aracı alırken radyo-cd çalarda aux desteğinin olduğunu sonradan bir aparat takmadıklarını sadece bilgisayara bağlayıp aux'u aktif ettiklerini ve fiyatın yüksek olduğunu söyledim. Ama fayda etmedi tabi. Kasıtlı yapılmış birşey bence. CD'den mp3 çalması iyi olurdu ama benim asıl derdim iPhone ile internet üzerinden radyo dinlemekti. O yüzden mp3lü radyo-cd çalar arayışına hiç girmedim.
Celalll, zaten birincil hedefim iPhone ile radyo dinlemekti. Ayrıca navigasyon uygulaması yükledim onun seslerini de radyo-cd çalar üzerinden dinliyorum ve dediğin gibi sürüş sırasında telefonu kulağa götürmeye gerek yok kalmıyor :) Eğer radyo-cd çaların RD4 modeli ise 5'li cd changer girişleri aux girişiyle aynı yerde değil. Aux girişleri Part B denen sol alt tarafta. Cd changer ise Part C denen sağ alt taraftaki pinlerdir. Dolayısıyla senin aracına da olur. Düzenleyen crysantem - 19 Mayıs 2012 Saat 23:11 |
egelidr
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012 Konum: Mardin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 18:23 |
Benim de yapmayı istediğim şey tam da buydu, emeğine sağlık arkadaşım, teşekkürler.
SZKR
27 - Mayıs - 1984 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011 Konum: İZMİT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 250 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 21:42 |
2003 xs'lerde bulunan şu tek Cd çalarlı teyp tipi için de aynı çalışma yapılabilir mi, bilgisi olan var mı acaba?
crysantem
Alıntı crysantem
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 00:14 |
Bahsettiğin model RD3 modeli olması lazım. Sanırım o modelin arkasında aux girişi yok. Sadece cd-changer girişi var. Şurdaki linkte radyo-cd çaların içini açıp lehim yaparak aux girişi açmışlar. http://citroen.mforos.com/488012/7503658-solucionado-cable-aux-clarion-rd3/ |
ahmetismet
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011 Konum: kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 500 |
Alıntı ahmetismet
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 03:09 |
Güzel paylaşım teşekkürler...
Ancak benim aracım 2004 model 307 üzerinde kaset çalarlı orjinal teyp var bide tahmin edersiniz ki çalışmayan cd-changer... linte gösterdiği gibi teybin arkasındaki 18-19-20. girişlere, yani cd-changerın çıkışından teybin arkasına girdiği yere 3.5mm jack bağlasam direkt olarak ses alırmıyım. aux aktif etmek gibi birşey yaptırmak mı gerekir ki üzerindeki cd-changer bozulmadan önce çalışıyormuş zaten???
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013 |
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:35 |
rd3 için uygulanabiliyor mu bu?
206 Roland Garros 1,6 16V
ozkan0927
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı ozkan0927
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 14:40 |
güzel olmus elinize sağlık...
2000 - 206- 1.6 - xt beyaz
Sayfa 123> |
