Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207swoutoduor polen filtresi
ratumdan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ratumdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207swoutoduor polen filtresi
    Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 18:26
bir kaç gün önce  aracımın yağını carrefourun ordaki serviste değiştirdim orda hava ile polen filtresini de değiştirecektim ama usta polen için sileceklerin olduğu konsolun sökülmesi gerekiyor dedi, aracın içini aradı köşelerdeki amortisörlerin olduğu bölümlere baktı orada olmayınca sileceklerin bulunduğu konsolun orda olduğunu belirtti.
 gerçekten bu aracın polen filitresi nerede orası nasıl sökülür ben kendim alarak diğeştirmeyi düşünüyorum. bu tür işleri becerebiliyorum.
2010 207 Sw 1.6 VTİ 120 hp Zavoli Lpg
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 18:58
Belki yardımcı olur.Smile
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 19:00
resimdeki işaretli yerdeki keçeyi sekmanlarından kurtarıp söktüğünüz zaman plastik kapaklı bir bölüm görürsünüz o kapığı kendinize doğru çekin ve filitreyi çıkarın...
yeni koyacağınz filitrenin karbonlu olmasını tavsi ederim
Uploaded with ImageShack.us
Düzenleyen kaan__ - 04 Şubat 2012 Saat 19:01
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ratumdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 19:07
kaan ordaki bölümde yok oralara baktı usta. gerçi tam usta değil kesin konuşmadı çünkü  usta görmeden sileceklerin olduğu o bölüm komple sökülecekmiş aynı 307 mi 306 mı ne onlardada öyleymiş..
06ÖzGüR06 o resmi bende buldum yabancı dilde aratıpta oranın yerini bulmak için iç konsolu sökmek lazım sanki.
tam yerini bilen varsa birde nasıl söküleceğini çok memnun olucam
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 19:20
Anladım o zaman şuna bir bakın isterseniz. Smile
307 nin polen filtresi değişimi;
http://www.forum307.com/filtre-habitacle-peugeot307.php
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 20:48
tam bakamamış yada anlamamıştır....neredeyse vütün pug larda polen filitresi ordadır...
linkde çok daha detaylı anlatılmış...oradan halledersin
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 21:43
Dostum polen filtresi için aracın yolcu tarafında tam silecek suyunun arkasında ufak bir kapak var oradaki kapağı söküp elini içeri doğru uzatınca göreceksin. Silecekleri çıkarmaya gerek yok. Oradaki plastiği çıkarmak çok kolay zira oradaki lastiği sök hemen kalkacaktır. Hazır sökmüşken su tahliye deliğini de temizlersin. Forumda başka outdoor olduğunu bilmiyordum. Memnun oldum
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ratumdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:07
şimdi işyerindeyim yarın gidince detaylı bir inceleme yapacam tam bahsettiğiniz yerdede lpg nin bir parçası vardı inşallah sökerken bir sorun olmaz..
senin 207 sw outodormu
bende zonguldaklıyım bu arada merkezden.:)
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:14
Ben Gökçebeyde öğretmenim gelirsen haberim olsun. lpg ye gerek yok lastikleri kaldırınca zaten kendiliğinden çıkıyor o plastik. Yolun düşerse beraber halledebiliriz. Çaycuma'da beyaz outdoor var bir tane. 2. senin araç o zaman. Outdoor 1.6 hdi premium benim araç.
Kemanyak Kisses You
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ratumdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:20
hocam ben ist. çalışıyorum. gelirseniz bende beklerim misafir ederim. bendeki vtı otomatik vites siyah.
elimi ordan içeri sokup ordaki plastik parçayı çıkartınca sileceklerin bağlı olduğu o konsol komplemi çıkıyor yoksa orda polen filtresimi var. su atma yerinide temizlersin deyince kafam karıştı biraz
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:28
Çok basit aslında sadece kaputu açtığın zaman sileceklerin altındaki plastiği tutan kapı lastiklerine benzeyen bir lastik var. Onu kaldırınca sileceklerin altındaki plastik zaten kolayca yerinden çıkar. Onu çıkarmak istemiyorsan da Silecek suyu koyma ağzının arkasında plastik kapak var onu çıkarıp elini oradan uzatarak da ulaşabilirsin.  En kolayı ve işine yararı lastiği söküp oradan plastiği kurtaracaksın. Sonrası zaten çok kolay.
Kemanyak Kisses You
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:33
Umarım faydası olur.
Kemanyak Kisses You
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ratumdan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:35
hocam gerçekten çok tşk ederim. zahmet verdik şimdi bunu herkes rahatlıkla yapar artık.
26 - Aralık - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2012 Saat 22:37
Rica ederim yardımım dokunduysa ne mutlu bana Wink
Kemanyak Kisses You
isa1975 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı isa1975 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 19:20
Arkadaşlar yeni bir outdoor forumu var artık. Süper bir dizayn ve işlevsellik oluşturmuşlar.
Forumu tanıtmak için kullanılan ve forum işlevselliğini anlatan tanıtım yazılarını ekliyorum. Gerçekten harikulade bir şey yapmış adamlar. Ayrıca arazi araçları ile ilgili bölümde var PEJO sevenler burada pejo ve arazi ilişkilerini yazabilirler.
Doğaoutdoor, Joomla Bileşeni olan Kunena Forum tarafından destekelen bir forum sitesidir. Kunena klaik forumların aksine yönetmesi ve geliştirmesi oldukça basit ve kullanışlı bir forumdur. Kunena hakkında ek bilgi için   www.kunena.org  ziyaret ediniz.
Forum sitemiz forum ve blog bölümlerinden oluşmaktadır. Forum bölümü oldukça gelişmiş bir editör ile desteklenmekte ve diğer forum programlarından daha büyük avantajlar sunmaktadır. Blog bölümü ise güçlü bir Joomla eklentisi olan EasyBlog ile desteklenmektedir. Blog bölümüne üyelerden profesyonel düzeyde yazı yazmak ve bilgilerini paylaşmak isteyenler tarafından yazılar yazılabilir. Bütün üyeler blog yazabilirler fakat yazdıkları blogların moderatörler tarafından onayı gerekir, forumlar ise onay gerektirmeden yayınlanır. Forumun tamamında yazdığınız forum veya blog içeriklerinde kendinize ait çeşitli affiliate ve reklam programlarına dair linklerinizi gömebilir böylece gelir elde edebilirsiniz. Blog bölümünde yazı yazmak için üye olduktan sonra    Write     bölümüne tıkladıktan sonra blog menüsü altında çıkan yeni menüdeki     Owerview     tıklayarak yeni blog yazısı oluşturabilirsiniz.
Forumun daha kolay gezilebilmesi için üst menülerden yazarlanabilirsiniz. Her menü birimi alt menülere sahiptir ve bu alt menüler forum kategorilerine yönlendirilmiştir. Böylece daha kolay bir şekilde vakit kaybetmeksizin istediğiniz forum konusuna ulaşabilirsiniz. Forumun kullanımı ile ilgili diğer sorularınız için lütfen yöneticiler ile görüşünüz.
Üye Olma          - Çoğu forumda kullanıcıların tam erişim hakkı kazanabilmesi için üye olmaları gerekir.
Giriş Yapma       - Kayıt olunduğunda, kullanıcılar hesaplarına erişmek için giriş yapmalıdırlar.
Profil                 - Her üye kendi kişisel profiline sahiptir.
Ara                   - Arama, iletilerde ve konularda bilginin bulunmasına yönelik son derece yardımcı bir araçtır.
İleti Gönderme   - Forumun tüm amacı, ileti göndermek kullanıcıların kendini ifade etmesini sağlar.
Özel İletiler        - Kullanıcılar birbirlerine özel mesajlar gönderebilir.
Üye Listesi          - Kullanıcı listesi forumdaki tüm kullanıcıları gösterir.
Takvim               - Kullanıcılar, takvim ile etkinliklerin, tatilerin, ve doğumgünlerini takip edebilir.
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 848 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2515 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8457 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 7786 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 364 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 277 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1338 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 54840 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 277 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 573 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1078 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 198 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1689 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 552 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 931 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15529 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18203 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 879 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1245 0 rekasparov
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
İlyas41 1
badking530 1
