Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 XR SAĞA ÇEKİŞ
106 XR SAĞA ÇEKİŞ
halowman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 XR SAĞA ÇEKİŞ
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 19:36
   ARKADAŞLAR ARABAM DÜŞÜK YADA YÜKSEK HIZ FARK ETMEKSİZİN SAĞA ÇEKİYO Confused DİREKSİYON KENDİLİĞİNDEN 10-15cm KADAR DÖNÜYO ROT BALANSDAN GEÇTİ  Thumbs Up SORUNU ANLATTIM BAKTILAR Thumbs Down AMA DÜZELMEDİ Shocked GENEDE ÇEKİYO Cry BAŞKA NEDEN OLABİLİR Question DEDİĞİM GİBİ ROTBALANS SORUNU ÇÖZMEDİ???
by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 20:37
lastik ebatlariniz bir mi ?
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 20:50
 öndekiler aynı ebatta,arka iki lastik öndekilerden daha ufak ama ikiside gene aynı ebatta...acaba disk de eğilme olabilirmi, bide ön sağ tekerin bilyası ses yaptığı için değiştirildi, zaten sonrasında rot balansdan geçti araç düzelme yokWacko diskdense nasıl anlarımkiQuestion
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 20:58
Orjinalini yazan: halowman halowman Yazdı:
dostum konu yanlış yerde burası üyelerin kendini tanıtma köşesi ve lütfen küçük harfler ile yazalım büyük harf bağırmak demektir saygılar
verdiğim linke konuyu açarsan daha çok yardım alırsın
Düzenleyen djchaos - 25 Kasım 2011 Saat 20:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 21:25
 soryEmbarrassedEmbarrassedEmbarrassed
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 22:33
benim arac ta bazen sağa çekme yapıyordu lastik havasi biraz düşüktü diyerine göre bir ölç istersen kardes başka da bilgim yok
106 GTİ siyah
0 rh +
voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 22:44
rotlara rotbaslarina guzelce baktirmani tavsiye ederim
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 22:49
aynen bi rotbalanscıya git değişmesi gereken parçaları onlar söylerler
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 23:56
rot, rot başları, lastiklerin uyumu ( birisi düşük dişli veya yüksek dişli yeni veya eski ) jantlarda yamukluk
rot balans ayarı lastiklerin havasının uyumsuzluğu veya önerilen havanın altında olması fazlası ve eksiği zarardır senin dediğin durum genelde aracın ön takımlarından gelen bir sorundur
alpercakan36 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alpercakan36 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 01:13
kamber - kaster hasas ayarlarını kontrol etir eski nesil rotçular anlamaz en yakın michelin bayiisinde yaptırmanı öneriyorum yada bilgisayarlı yeni sistem rot tecrbübeli bi yer  .
rotta bağlandıgındaki değerlerin 0 derecede sıfırlandıgından emin ol.
balansdada ok yazısını alana kadar tek tek lastikleri kontrol et işciler işden yırtmak için yapıyolar 3- 5 gramda  bişi olmaz diye bırakıyolar bazen bende bu işi yapıyorum 2 yıldır 2 yılda 25 den fazla elaman değiştirdik bu ahlaksızlar yüzünden .
seninki rottan kaynaklı - kaliteli bir rotçuya göstersen çözer makul bir şekilde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 21:57
 Aynı rotcuya bugünde gidip sorunun devam ettiğini söyledimOuch...Bana ön iki tekerin cantlardahil yerini değiştirt bisüre binip tekrar gel dediCool bende öyle yaptırdım şuanda araç ters tarafa hafiften çekmeye başladıBig smile...galiba rot balansda dediğiniz gibi tembeller varClap bence sorun cant yada lastik haksızmıyımQuestion
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 23:40
deneme yanılma eğer jantların yeri değiştiyse bu seferde ters istikamete çekiyorsa hava filtresindendir dersem inanma mantıksal olarak jant veya lastik.
Düzenleyen djchaos - 28 Kasım 2011 Saat 23:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 19:19
 Bence de başka türlü olamazLOL tamam kaynağınıClap bulduk ama rot balanscı nasıl anlayamadı aklım almıyoDisapprove...para harcıyosun bakım yaptırıyosun onuda adamgibi yapanyok eee...neye,kime güvenipde binicez bu arabalaraQuestion bari boşuna para harcamıyımda koptuğu yerekadar gitsinBroken Heart ben antepdeyim arkadaşlar neyalan söyleyim burdaki çoğu tamirciden memnun değilim...
garajturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı garajturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 22:59
rotcuda hata yok sizin sag lastık sol lastıye gore daha fazla aşınmasından kaynaklanıyor rot ayarında lastık aşınmasını
göremezsin şunku rot makinasını jant ın dış yuzeyıne baglayarak yapılır roycunu suçu rot yaptıktan sonra test etmemesi..
pEuGEoT eLEkTrik teKNisYEni
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halowman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 19:18
 Sonuçta rotcu suçlu diyosunConfused bencedeLOL
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 351 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 215 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1159 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 768 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13506 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22068 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1668 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5465 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1483 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8188 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17027 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12226 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3376 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2950 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25193 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1680 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2583 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2752 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1650 1 GökhaN
