Bu durum normal mi? |
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Konu: Bu durum normal mi?Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 18:50 |
Arkadaşlar son günlerde dikkatimi çekti.Aracı seyir halindeyken boşa aldığımda rölanti 10 saniye kadar 1000 devirde kalıyor sonra aşağıya iniyor.Aracı bilgisayara bağlattım.Hiçbir sorun gözükmüyor.Özel peugeot servisindeki arkadaşlar normal bir durum dedi.Ama önceden böyle değildi sanki hemen düşyordu aşağıya yani 950 devire. Rölanti valfi ile ilgili olabilir mi? |
| Sponsor Bağlantısı | |
yavuz25
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 19:38 |
Havalar soğuk olduğu için belki birden düşmüyordur.
volkan_uysal
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Alıntı volkan_uysal
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 21:11 |
Bence normal, direk inerse stop etme ihtimali olabilir. Benim aracımda da aynı.
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307 |
Üçyüzaltı
18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:02 |
Arkadaşlar arabayı ilk soğuk havada çalıştırdığınız zaman rolanti kaç oluyor benim ha sıcak ha soğuk ayın 10-8arası değişiyor .Soğuk havada belli bir süre devrin yükselmesi lazım deilmi ?
yavuz25
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:17 |
Doğru.Motor belli bir sıcaklığa ulaşana kadar bir miktar daha fazla devirle çalışır.
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:22 |
O zaman benim araçta bi arızamı var lpgde yoksa bundanmı soğuk motorda stop ediyor
Düzenleyen Üçyüzaltı - 22 Kasım 2011 Saat 22:22 |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:30 |
Yani ben bizimkine göre konuşuyorum rolanti sabahları biraz yükselir motor ısındıkça 10 un altına iner bu böyledir çoğu arabada.Bunu sağlayanda bazı arabalarda otomotik jigledir.Beyinli araçlarda bu işi beyin üstlenir ve arabayı istop etmeye karşı korur.Ama olmuyor diye arıza var diyemeyiz.Belkide o da o şekilde çalışıyordur.
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:34 |
Haklısınız benzinde saten sorun yok , lpg sorun oluyor belki ondansa die sormuştum teşekkür ederim cevabınız için
yavuz25
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:38 |
Rica ederim bilgilerimizi paylaşarak yeni bilgilere ulaşabiliriz.Lpg de bundan önceki aracım (1993 spring) da düzgün çalışmıyordu.
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:39 |
1000 devirden yukarı cıkıyorsa sorun olabılır ama 1000 devirde beklemesı normaldir |
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:43 |
lpg demek sorun demek , ben şehir içi 4 km en fazla sonra duran bir sürüş şeklim oluyor ondan lpg ile ugraşmıyorum artık keşke baştada bunu yapsaydım hep benzinde sürüyorum şehir içi kafam rahat araba rahat ben rahat yanlız bir kötü yanı var benzinde sürünce hey adammım hadi biraz hız yapalım diyor araba bana
![]() Şehir dışı lpg saten sorun çıkarmıyor 18 kr yakıyor
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 22:44 |
Ozaman sağlam benim araç hiç çıktığını görmedim devrin 1000 den yukarı tşkler
yavuz25
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 23:43 |
Sağlamdır tabi dediğim gibi oda öyle çalışır yapacak birşey yok.
djchaos
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 00:19 |
araçta devirin soğuk havada 1000 de olması normal ısındıkça devir yavaş yavaş düşer eğer hızlı bir şekilde düşüp hızlı bir şekilde yükseliyorsa sorun var
