Arkadaşlar Acil Yardım
mehmetaydinpug Açılır Kutu Gör
13 - Ekim - 1985
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arkadaşlar Acil Yardım
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 11:12
Arkadaşlar merhaba 106 quik imde sorun var...
Yokuş çıkarken ve sert virajlara girdiğimde gaz kesiyor araba lpgli değil araba bu sabah işe gelirken yokuş çıkarken rezil etti gaz yemiyo resmen sorun ne olabilir.birde araba ufacık çukurdan bile geçerken yağ lambası sürekli hızlı bir şekilde yanıp sönüyor kalkışlardada aynısını yapıyo yağıda tam nedir sorun müşür ağrızalı olabilirmi ne yapamam gerekiyo cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
2000 106 Quicksilver
HAYAT SENİNLE GÜZEL PUG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 11:16
Geçmiş olsun,aynı araçtan bende de var aracınızda abart egzoz varmıdır?yada yakın zamanda yağ değişimi yada buna benzer bir mekanin problem yaşanmışmıydı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 11:19
müşürde olabilir elektirik arızasıda olabilir aynı sorun benim eski arabada vardı yağ lambası ara ara yanıyordu elektirik tesisatına baktırdım sorun geçti.
gaz kesme olayına gelince tam olarak bilgim yok ama enjektörlerden olabilir enjektör temizleyiciyi danışarak kullanmanı tavsiye ederim...
geçmiş olsun 106 olunca içim acıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 11:58
Abart egzozu şu yüzden soruyorum bir arkadaşımızda aynı problem vardı gaz kesme  gibi onun için sordum.
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 13:06
geçmiş olsun araç kaç km. de daha önce karbon cleaner yada motor temizliği yaptırdınmı , bir de daha önce arabanın gidişi nasıldı
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
13 - Ekim - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:04
km 93 bin lerde abart egzos yok açık hava filtresi var sadece az önce tamirci arkadaşı aradım yağ müşürü olabileceğini söyledi temassızlık olabilir felan dedi anlamadığım bu araba niye yokuşlarda gaz kesiyo daha önceden böyle birşeyi yoktu aniden olmaya başladı
13 - Ekim - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:05
şu sorunu çözünce ilk işim burda sizinle paylaşmak olacak çok merak ediyorum ne kadara patlayacak bakalım
Düzenleyen mehmetaydinpug - 31 Ekim 2011 Saat 14:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:13
sen enjektör temizleyiciyi sor bence pislik geldiği zaman öyle tekleme gaz kesme yapar..Göz Kırpma
basrix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı basrix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:19
bayır yukarı gaz yemiyor düz yolda problem yok yazmışsın sebebi araç yamuk durduğu için benzin yakıt deposunun arkasına kaçıyor pompa benzini çekemiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı basrix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:24
yağ lambası problemin müşürden değil müşüre giren soket gevşek yada oksitli bunları ayarla olmassa yağ pompanı değiştirmen gerek müşürden olsa lamba yanmaz eğer kabloda problem yyoksa pompadaysa arabayı kullanma piston yataklar az yağlanır motoru cortlatırsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı basrix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:27
abarth yada düz susturucunun içinde elyaf var arı kovanı gibi malzemeler var bunlar dağıldığı zaman gaz yemez düz yoldada bayırdada arkadaşımız sadece bayır diyor
13 - Ekim - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 14:31
susturucudan olabilirmi bilmiyorum ama dediğin gibi yakıt deposundan olabilirmi acaba onu bi benzini fulleyip deniyecem birde bakalım
13 - Ekim - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetaydinpug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 18:13
müşürden çıkan kabloyu takip ettim ve buldum sorunu iki tutam tel tutuyo yada tutmuyodu kabloyu bantladım oldu yağ lambası işini çözdük şimdi sorun şu çekiş işini halletmekte kaldı
