atmosferik motormu-turbo motormu görüşleriniz
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
alfa Açılır Kutu Gör
30 - Temmuz - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: atmosferik motormu-turbo motormu görüşleriniz
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:19
peugeot üyeleri öncelikle herkese iyi akşamlar size göre atmosferik motormu yoksa turbo motormu düşüncelerinizi yazarmısınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:34
Turbo tabi ki. Küçük hacimden büyük güç elde etme şansı turboda.
Atmosferiğin tek avantajı anlık gaz tepkileri alabilmek.
30 - Temmuz - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:39
evet berkay doğru söyledin turbo aşırı güçlendirilebiliyor fakat atmosferik yakıt bakımından turbodan avantajlı havadan güç alan motor olduğu için yakıt içerde yanarken tam yakıta yüklenmiyo havayıda sıkıştırarak güç elde edebiliyo birde  ani tepki veriyo söylediğinde doğru bu arada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:48
Turbo düşük devirde kullanıldığında atmosferikten daha az yakıt tüketir diye biliyorum.
Mesela: 1,4 TSI 125HP Volkswagen Golf, Peugeot 307 1,6 16V 110HP'den daha az yakıt tüketiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:52
şimdi dostum turbosuz bir dizeli ben hayal edemiyorum.biraz daha zorlayıp hayal ettiğimde amçamın 70 model bedford u aklıma geliyor neyseki onu sattı ve 2004 te sıfır 1.9 tdi 130 luk transporter aldı Sırıtma
30 - Temmuz - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:58
evet 1.4 hacimli motorlar düşü düzeyde kullanıldıklarında dediğin gibi atmosferikten az yakıyolar fakat 2.0 turbo motorlu bir  araç sağlam yakması muhtemel  atmosferik motor doğuştan güçlü motor oldu yani demek istediğim ürtetilirken olduğu gibi üretiliyo  180 hp ise 180 dir yada 200 hp ise öledir tek kötü yanı atmosferik motor  aşırı güçlendirilemiyo çok zorlansa ancak 20  yada 30 hp belki ama turbo ya devasa güç takviyesi yapılabiliyor
30 - Temmuz - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:59
1,9 tdı  transporter bizde var babam almıştı geçen sene sıfır  çokda memnun almanlar  iyi iş çıkarmış deyip duruyor:):)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 23:12
Orjinalini yazan: alfa alfa Yazdı:
dostum transporter polonyada üretiliyor Göz Kırpma
30 - Temmuz - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 23:30
patenti almanlarda biliyorum ben wolswagen nin çünki artık ülkeler  araçlarını başka ülkelerde üretiyolar
orhanax Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhanax Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 00:42
Atmosferik iyidir. Tabii ki V12 olursa... :)
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+)
bluee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bluee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 01:19
dizel olarak turbolu olmasın tercih ederim benzinli olaraksa atmosferik olması tercihimdir. turbonun devride yavaş yavaş sönüyor bmw mercedes artık spor araçları için turbo kullanmayı bıraktı güçlü v8 v12 silindir atmosferik motorlar üretiyor agresif kullanmadığın zaman hem yakıt düşük hem horultulu motorun zevkini yaşıyosun. hep v8 motorlu aracım olmasını istemişimdir ama malum ülkemizdek vergiler ve benzin fiyatı o zevki yaşamam musade etmiyor.
30 - Temmuz - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 02:26
evt blue atmosferik çok heybetli bir homurtu çıkarıyo  öyle bir seski insan tahrik oluyor birde  çok çabuk seri harekete geçiyo atmosferiğe nekadar hava akımı okadar güç
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 07:32
her daim turbo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 08:45
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
Bır dakıka burada bıraz yanlıs kıyaslama olmus. 1.4 tsı motorun az yakmasındakı olay turbo olusundan degıl dırekt enjeksıyon olusundan.
Ama genel olarak turbo motorlar daha az yakıt tuketebılır derler ama bu gercege pek yansımıyorGöz Kırpma
Mevzuda sudur. Dusuk devırde daha yuksek guc ve tork elde edebıldıgınden motoru daha dusuk devırlerde surebılmek mumkun oluyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 08:53
Orjinalini yazan: bluee bluee Yazdı:
Bana kalırsa senın soyledıgının tam tersı... Mercedes son yıllarda turbo motorlara yonlendı. Zaten kucuk hacımlılerın cogu kompresor makıne. yanı atmosferık cok az. Buyuk makınelerde de bı-turbo kullanıyorGöz Kırpma
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 09:29
evet bunu cem abi ile tartışmıştık. iki aynı aracı biri turbolu biri turbosuz aynı devirde kullanırsan turbolu olan daha güclü olduğu için turbosuz araç kadar gaza basmazsın doğal olarak yakıtı daha düşüktür. tabi turbolu diye asılırsan gaza geçmiş olsun (:
Düzenleyen metin - 15 Eylül 2011 Saat 10:29
Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 10:06
Orjinalini yazan: Engin Tepe Engin Tepe Yazdı:
Bizim gibi 1300 kıloluk arabada 115 bg ve 1598 cc gibi bi atmosferık motrlu araca bınersen olmz :D
18.2.0 oldumu 1.6 dan da az yakar. kı yakıyorda,
Gerisi için 1.4 tsı ler var VW
 Ama o kalkışlarda ki ses adamı bitiriyor. :D
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 10:10
ilk sayfada arkadaş  şey demiş ''eğer araç dizel ise turbolu olmasını tercih ederim '' iyi de dostum zaten araç dizel se turbo kullanmak zorundasın. eğer kullanmassan araba bedford gibi olurGöz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 10:14
Aynen. Totosunu kaldıramaz bırde düşük cc ve bg de ise :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 10:31
engin abi 1.4 turbosuz dizel motoru düşünsene bi hele bide vosvogen 1.2 tdi çıkartmış turboyu iptal et amcamın bedfordu ortaya çıkıyor
