Km. gösterge arıza yardım !! |
Sayfa 123 4> |
| Yazar | |||
Gökhan_S
01 - Ocak - 1983 Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2011 Konum: AĞRI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Konu: Km. gösterge arıza yardım !!Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 20:05 |
arkadaşlar benim 206 nın km.çubugu hareket etmiyo,devir göstergesinde ya da hararet göstergesinde sorun yok, ama km. çubugu kıpırdamıyo bugun arızalandı sorun nedir sizce ne yapmalıyım?
Peugeot 206 Xr Presence<< gerekirse peugeotumu balkona koyarım okadar seviyorum arkadaş ...
| Sponsor Bağlantısı | |||
ekinoks44
03 - Eylül - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 501 |
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 20:57 |
Bende arabayı aldığımdan beri bu sorun var. Bazen çalışıyor bazende çalışmıyor diğer göstergelerde sorun yok. Özellikle uzun yolda 10 da takılı kalıyor. Yetkili servise gittim elektronikçiye gittim sorunu çözemediler. 206 da bu sorunu yaşayan çok var sanırım.. Hızımı görmek için navigasyon cihazını kullanıyorum bu yüzden :) Sorunu çözersen paylaş sevinirim..
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites Ford Focus Titanium 2013 Powershift |
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 21:10 |
Bende bazen çalışıpğ çalışmama durumu yok,bugun oldu arabayı çalıştırdım hareket ettim ibre 0 ' da duruyodu.Senin sorunu yetkili serviside çözemediyse burda sanayi ustalarının hiçbiri çözemez :( |
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 21:17 |
Servis elektronik kısımdan anlamıyor aslında. Benim dişarda cihaza bağlattığım usta ile anlaşmış ona götürmüşler yine. Elektronikten iyi anlayan bir usta çözer aslında sorunu ama ben Malatya da bulamadım onu.
voodoo
04 - Mart - 1984 Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010 Konum: Antwerpen Durum: Aktif Değil Mesajlar: 598 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 22:45 |
gostergenin icindeki elektronik kartta yanan bazi direnc,diyot gibi devre elemanlarindan kaynaklanabilir benimkide aynisiydi,karti cikar istersen saglam bi elektronikciye gotur...ben yaptirdim simdi saat gibi masallah...
2001 206
2.0 GTI Antwerpen |
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2011 Saat 23:08 |
elektrikçi halleder diyosunuz dogrumu
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2011 Saat 00:26 |
elektrikçi anlamaz kardeş, oto elektronikçiye gitmen lazım..
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2011 Saat 09:42 |
206'larda cok gorulen bir ariza bu. Genellikle icerdeki step motor bozuluyor ve genellikle step motorun ust kisminin tamiri ile sorun gidereilebiliyor. Ihtiyaciniz olan parca muhtemelen sudur:
![]() Step motorun tum resmi: ![]() ![]() Düzenleyen koliva - 10 Eylül 2011 Saat 09:46 |
voodoo
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2011 Saat 16:56 |
elektrikci dil dostum...elektronikci dedim...karttaki devre elemanlarina saglamlik testi yaptir...eger hersey saglamsa arizayi baska yerlerde aramalisin...mesela kolivanin dedigi gibi step motor olabilir...
2001 206
2.0 GTI Antwerpen |
Gökhan_S
bu parçanın fiyatı nedir? az önce sanayiye gittim oto elektrikçi ustası kaputu açtı kablolarına felan baktı çalıştırdı ve km. çubugu hareket ediyodu ben direksiyona geçtim hareket ettim fakat çubuk gene sabitleşti,hız yaptım gene çalışmadı,usta gene aynı işlemi yaptı ama sanki duraksayarak hareket ediyodu pislenmiş te olabilir felan dedi anlamadım :(
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2011 Saat 17:49 |
Gokhan_S,
Bir onceki yazimi okuyunca soyle biraz daha ek bilgi vermek istedim. Yine cok buyuk ihtimalle ekran tarafinda sorun oldugunu dusunuyorum ama yine de emin olmak icin sunlari yapmanizi isterim. Bu yapacagimiz testte sorunun ekran kismindan mi yoksa hiz sensoru ya da kablolarindan mi kaynaklandigini tespit etmeye calisacagiz. Yapacaginiz sey cok basit. Sofor kapisini kapatin ama tam kapatmayin. Yani hani hizli kapatmayinca bazen yarim kapali olur ya ondan bahsediyorum. Daha sonra araci ileriye dogru biraz surun. 10 km/h hizi gecmelisiniz. Eger giderken ic aydinlatma yanip sonmeye baslarsa o zaman ekran kisminda sorun var. Eger yanip sonme olmazsa o zaman ya hiz sensorunde ya da kablolamasinda problem var demektir. Bu durumda BSI, hiz sensorunden gelen veriyi okuyamiyor demektir. Ancak 206'lar icin iki farkli gosterge var. 2001 yili ise 206 gostergelerinde donum noktasidir ve birbirlerine uymazlar. Sizin aracinizda 2001 model oldugundan uyarmak istedim. Eger olurda cikma parca almak isterseniz aklinizin bir kosesinde dursun. Eski cesitlerde on tarafta bir tane reset butonu olur. Ve bu eski modellerde step motorun metal milinin yerinden cikmasi cok bilinen bir sorun. Bunun icin yukardaki resimdeki seffaf plastik kismi cikariyorsunuz ve uygun yere bir damla super yapistirici damlatiyorsunuz. Bunun haricinde komple ekrani degistirmek zorunda kalacaksiniz. Yeni tiplerde ise on tarafta iki adet buton vardir. Ancak saniyorum sizdeki eski tip. Aklinizda olmasi gereken bir diger nokta ise, eger yukaridaki testte sorun hiz sensorunde ya kablolarinda cikar ise, yeni tip gostergeler hiz gostergesi on ABS sensorlerinden veriyi okurken, kilometre sayici arka ABS sensorlerini kullanir. Yani kilometre sayiciniz calisiyor, hiz gostergeniz calismiyor, yeni tip gostergeniz var ve yukaridaki testten ic aydinlatma isiklari yanip sonmuyorsa ekrana veri on ABS sensorlerinden geliyordur ve kontrol edilmesi gerekir. Kolay gelsin. |
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2011 Saat 19:29 |
yine gittim geldım sanayiye,step motoru denilen o küçük cihazdan takacaklar burada o parça olmadıgı için istanbuldan getirilecek fiyatı 120 Tl. fiyat nasıl sizce?
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2011 Saat 12:42 |
Arkadaşlar yukarda resimdeki km. gösterge motorunun fiyatı hakkında bilgisi olan varmı? |
phaselispa
23 - Nisan - 1986 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Alıntı phaselispa
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2011 Saat 13:20 |
önce com a bağlattır derim arabayı.
2005 PEUGEOT 206 FELİNE 1.4 HDİ
Dahi anlamıdaki de ayrı yazılır Alex "De" Souza |
Gökhan_S
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2011 Saat 13:57 |
com ne demek kardeş anlamadım? acemi oldugum için soruyorum
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2011 Saat 08:42 |
Bende de aynı sorun var dediğinizi yaptım kapıyı yarım kapattım km sayacı çalıştığı zaman tavan lambası yanıp sönüyor ama çalışmadığı zaman lamba yanmıyor. Zaten benim km sayacı bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Örneğin hızlı giderken çukura girdiğimde yada yokuş inişlerinde çalışsa bile 10 düşüp kalıyor..
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2011 Saat 09:35 |
O halde sorununuz %99.9 ya hiz sensorunden ya da kablolarindan. Bir yerlerde hiz sensorunun yerini tarif etmistim ama dilerseniz tekrar nerede oldugunu soyleyebilirim. Tabi kendiniz yapmaya calisacaksaniz. (DIY=Do It Yourself) |
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2011 Saat 09:57 |
Bu konularda çok becerikli değilimdir ama eğer anlatırsanız deneyeceğim çünkü çok can sıkıcı bir durum. Bir sorum daha olacak bu km sayacının şanzımanla ilgisi var mı? Şanzıman arızasından diyenler de oldu da.. Teşekkürler cevap için..
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2011 Saat 10:18 |
Kilometre sayici ve hiz gostergesi bilgiyi sanzimanin uzerinde bulunan hiz sensorunden alir. Peugeot 206'larda eski Peugeot'larda oldugu gibi hiz sensorunden ekrana kadar gelen bir hiz kablosu yoktur. Hersey elektronik olarak gerceklesir. Hiz sensorunden gelen veriler gosterge panelinin arkasinda bulunan bir cip vasitasi ile hiz bilgisine ve kilometre bilgisine donusturulur. Zaten %99.9 dan geri kalan %00.1 lik kisim bu cipin bir sekilde bozulma olasiligi idi ![]() Eger becerikli degilseniz bu isi uzgunum ki siz yapamazsiniz. Cunku hiz sensorune en kolay ulasim yolu aracin altina yatmaktir. Sokulmesi basittir, sadece civatasini sokuyorsunuz ve yavasca cekip cikartiyorsunuz. Hiz sensorunun resmi: ![]() Düzenleyen koliva - 12 Eylül 2011 Saat 10:21 |
ekinoks44
Alıntı ekinoks44
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2011 Saat 10:21 |
Düzenleyen koliva - 12 Eylül 2011 Saat 10:23 |
Sayfa 123 4> |
