hararet göstergesinde oynama !!!
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hararet göstergesinde oynama !!!
    Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 01:48
slm arkadaşlar biraz ilginç bi sorun olacak yada benim başıma ilk defa geldiği için öle düşünüyor olabilirim.2 haftadır benim hararet göstergesi özellikle hafif rampa çıkarken 110 civarına yaklaşıyor bazen kendiliğinden 90 a düşüyor sonra birden 110 oluyor tekrar yüze düşüyor bunları anlık yapıyor peşpeşe gösterge mili sürekli o aralıklarda oynuyor bazende 80 i hiç geçmiyor anlamadım gitti ne iştir.gösterge sapıttı kendi kendine oynamaya başladı ama sadece rampalarda yapıyor bide araba hafif sallandımı milde oynamaya başlıyor sallanmadımı pek bi sorun yok acaba gevşek olan bişimi var araba sallanınca milde oynuyor ama düz yolda sallansada problem yok çünkü hararet pek yükselmiyor yardmlarınızı bekliyorum uzun yola çıkmadan çözeyim dedim
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 02:06
Su seviyesini kontrol ettin mi ? Su seviyesinde sorun yoksa ki anlattığın peugeot için normal değerlerdir. Yaz sıcaklarında sıkıntı yaşamamak için termostatın açılıp açılmadığını kontrol ettir kafan rahat olsun.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 09:16
termostatı ve hararet müşürünü konrtol ettir. termostat motor sıcaklığını ayarlar, hararet müşürü de motor sıcaklığını göstergeye yansıtır. arızalı olduğu zaman gösterge sapıtır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 09:18
bencede müşürü kontrol ettir hararet müşüründendir..
