Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 vti tiptronik şanzıman hatası
3saniye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 vti tiptronik şanzıman hatası
    Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 20:52
İyi akşamlar arkadaşlar. 2008 model 308 vti tiptronik aracımı iki hafta önce aldım. Araçta Zavoli marka LPG takılı. ikinci gün  Motor arızası yandı ve "Antipollution Fault" uyarısı verdi. Buraya kadar sorun LPG den kaynaklanıyormuş gibi görünüyor. Ama 1-2 saniye sonra şanzıman  vites küçülterek yığıldı, Vites geçişlerinde motor bağırmaya başladı, rampada 30 km/h yi geçemez oldum. En önemliside vites manuele geçmez oldu. Aracı yetkili servise götürdüm. Bilgisayara bağladılar ve görünenin arızanın elektrovana hatası olduğunu söylediler. Hata mesajlarını silince aracım normale döndü. Geçen haftada benzin ışığının yanmasıyla aynı sorun başgösterdi. İkidir benzin ışığı yanıyor; şanzıman kendini kısıtlıyor. Benzin alıyorum, ışık sönüyor araç normale dönüyor.Servisdeki ustayla görüşmemde, usta bu sorunu ilk defa duyduğunu,araç tüplü olduğundan, LPG beyninin aracın beynini karıştırıyor olabileceğini söyledi.LPG bağlantılarını söktürüp bir süre öyle kullanıcaz. Bakalım aynı sorun çıkacak mı diye. Bu konuda görüş ve tavsiyelerinizi bekliorum. Şimdiden teşekkürler....
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 22:28
merhaba. bende bu sorunu ilk kez duyuyorum. lpg uyumu konusunda cecoli ile görüşmelisin. yanlş hatırlamıyorsam 308 lerde lpg uyumu olmuyordu galiba.
söz sende cem abi,
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 22:48
VTİ motorlar için yanlış bir sistem tercihi olmuş her şeyden önce,Lpg sisteminin montajında bir hata yapılmış ise araçta şanzıman ve bunun dışında herhangi bir uyarı olduğunda şanzımanda kendini korumaya alıyor olabilir.buna benzer bir olay Wv Bora da başımıza gelmişti,arkadaşımda ledli park ampulleri vardı park ları açınca araç ampul arızası veriyordu ve otomatik şanzımanda hemen kendini korumaya alıyordu.farları söndürmeden aracı stop edip tekrar çalıştırınca normal oluyordu her şey,aynı şekilde benzin ışığı yandığı zamanda bu oluyordu,kısacası araç herhangi bir uyarı verdiği anda  şanzıman kendini korumaya alıyordu,lpg sisteminin elektrik tesisatı sökülüp en baştan yapıldı ve her şey düzeldi.sizde lpg tesisatınızı bir kontrol ettirin,bunun dışında  Antipollution Fault hatası alıyorsanız aracınızı bilgisayara bağlatıp arıza kodunu da alabilirseniz,hatanın tam olarak neden kaynaklandığını öğrenir ona göre çözüme gidebiliriz,çünkü bu arıza adının altında birçok farklı kod da hata oluyor katalizör yada oksijen sondalarından olabileceği gibi kötü yakıttan da olabilir.
araç bilgisayarlı test te iken arıza vermeye bilir ozaman usta nın yapması gereken sensörlerin değerlerini kontrol etmektir bunu bilgisayardan yapabilirler her usta bu konuda da tam bilgi sahibi değildir.yani sensörler çalışıyordur ama düşük değerlerde çalıyordur bu tip durumlarda araç hata vermeyebilir,yada aralıklı hata verir.
Düzenleyen mimitt - 26 Temmuz 2011 Saat 22:49
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 23:08
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
+1
birde genelde antipolition gaz ayarından oluyor iyi ayarlanmamışsa. tabi farklıda olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 00:16
Ayrıntılı açıklamanız için teşekkürler. Artık Lpg sistemini bir elden geçirticez. Ama VTİ motorlar için yanlış bir sistem tercihi olmuş derken Zavoli markayı mı kastettiniz anlamadım?
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 00:54
evet zavoli yi kast ettim,şöyle ki bugun nasıl her otomobil üreticisi farklı motorlar üretiyorsa,lpg sistemi üreten firmalarda bu motorlara uygun sistemler ve yazılımlar geliştiriyor.Her firma yeteri kadar ar-ge yapmıyor yada yapamıyor,bunun için bu işlerde marka ve ürün seçimi çok önemli,ustalık ve hatasız montaj bunlardan da önemli,bütün sistemlerin çalışma prensibi aynı olabilir ama motorların çalışma sistemleri farklı olunca ortaya sorunlar çıkıyor.
sekörde devleşmiş markalar bu yüzden daha avantajlı oluyor gerekli araştırmaları ve geliştirmeleri çok iyi yapabiliyorlar evet biraz pahalılar diğerlerine göre ama yanlış ve hatalı bir sistem size montajdan sonra zaman ve nakit kaybettirebiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 3saniye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 00:24
Anlıyorum. Peki sizin tavsiye edebileceğiniz bir marka var mı?
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 12:27
aracınıza uzun süre binmeyi düşünüyorsanız prins sizin için çok iyi olacaktır,fiyatları biraz pahalı ama sorunsuzluk uyum ve performans için en iyisi prins,bunu takiben brc gelir ama bu iki sisteminede vti ye işinin ehli bir ustanın takması gerekiyor.
xblax06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xblax06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2016 Saat 12:52
hocam aynı sorun bendede var uzun zaman geçmiş ama nasıl çzödünüz sorunu
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26539 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 244 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37052 27 kaan206
konu icon Arıza Işıkları... Anlamları son mesaja git 296896 31 dostcanlısı
konu icon Peugeot 206 hararet ve torsiyon sorunu son mesaja git 91 0 kaan206
konu icon Motor arızası aracı tamir ettiriniz uyarısı son mesaja git 94234 43 ozgurtavukcu07
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 912 1 sensah
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 1039 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6293 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1112 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 347 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3624 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49417 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 533 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 347 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 636 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 93 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4394 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1924 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 1087 0 Just for Justice
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
muratzengin 3
Pejo58 3
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
kaan206 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
