sizce? |
Sayfa 123> |
| Yazar | ||
forewer_fb
20 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011 Konum: üsküdar/küçüksu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 844 |
Alıntı forewer_fb
Konu: sizce?Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:09 |
arkadaşlar, aslanım 2001 model 306 xr manuel 1.6 72000 de ve aracımı çokkkk seviyorum.bir araç buldum kasa olarak herşeyi aynı olan, 82000 de XT modelini buldum aracımdan farklı olarak sunroof, yağmur sensörü, 4 hava yastığı, elektrikli aynalar,elektrikli arka camlar ve otomatik olması. sorum şudur ki otomatik olmasının bana katacağı DEZAVANTAJ ları neler olur.
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08 |
| Sponsor Bağlantısı | ||
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:18 |
aracını herzaman diken üstünde kullanırsın :)
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
murat20021978
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Alıntı murat20021978
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:22 |
En başta yakıt daha çok yakar, Manuel vites ile yapabildiğin ani hareketleri otomatik ile yapamazsın. Şanzuman ile ilgili sorun yaşarsan sanırım epey bir sıkıntılı olur senin için :) Bu arada benim görüşlerim bunlar yani bir deneyimim olduğu için değil :) |
2006-206 X-Design 1.4 Benzinli
metin
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:23 |
yakıtın %15-20 artar. ayrıca senin araç kadar temiz değilse açacağı masraflar keşke eski aracımdan vaz geçmeseydim dedirtebilir. senin aracından farklı olan donanımları tek tek açıklayayım.
sunroof = 80 km den sonra yaptığı ses yüzünden herzaman açamıyorsun, ayrıca contaları eskiyor su kanalları tıkanıyor yani zevkinden çok derdi oluyor
yağmur sensörü = bu özellik sadece sileceğin fasılasını ayarlamadan kendi yapmasını sağlıyorsun çok uygun fiyata satıyorlar
hava yastığı önemli ona bişey diyemem,
elektrikli ayna= kırt yılda bir ayarlıyorsun ayrıca zamanla içine toz girdiği için motor zorlanıyor bir süre sonra masraf açıyor
elektrikli arka cam tavsiye ederim istersen kendinde yapabilirsin ama maliyeti konusunda bir fikrimyok.
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:25 |
metin bey sizin araç düz vitesmi?
ose
05 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:35 |
model eskiyse hiç bulaşma. Millet temiz bakımlı olan arabasını kolay kolay satmaz ne kadar ustaya şuna buna göstersen de masraf mutlaka çıkar belki 1000tl belki 2000tl. gene de karar senin. Tabi senin aracın durumu da önemli
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:42 |
Ammada kötülediniz arkadaşlar şu otomatik vitesi
hiç artısı yokmu sizce? Yada otomatik şanzımanı ne şekilde ve ne şartlarda kullanılacağı önemli. Sen kırmızı ışıkda beklerken D de aracını sürekli tutarsan,(15 saniye üzeri N de yada P de olması gerekir) sürekli kick down yaptırırsan,kavramaya geçmeden frenden ayağını çekersen,araç durmadan vites geçişi yaptırırsan,sürekli S pozisyonun da limitlerine kadar zorlarsan,şanzıman soğukken yokuşlarda ani kalkarsan,patinaj,ani fren yaparsan çok da yakar arıza da çıkarır.Öncesin de şanzıman düzgün kullanılmışsa,bakımları yapılmışsa ve sizde onu üzmeden kullanırsanız size uzun km leriniz boyunca bir dost olarak hizmet eder,yakıttan da tasarruf ettirir.Satın almayı düşündüğünüz aracın şanzımanı AL4 tam otomatik tork konvertörlü (ağır iş makinalarında kullanılan sistem) Alman teknolojisi ile üretilen halk dilin de hafızalı şanzımandır ve piyasanın en iyi şanzımanları arasında ilk sıralarda yer alır. En büyük özelliği vites değişim zamanlarını sürücü ve yol faktörüne göre ayarlar,motor torkuna bakmaz.Ani frenlemelerin gerektiği anlarda düz vitesli araçlara göre daha kısa mesafelerde daha güvenli ve stabil bir duruş karakteri gösterir.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:50 |
onur arkadaşıma aynen katılıyorum kısacası eğer sen şanzumanı üzmessen o da seni üzmeyecektir eminim.
metin
otomatik 307 XT
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:53 |
ne durumda yakıtı ş.içi ve dışı
metin
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 17:55 |
vites geçişi için deviri beklediğini düşünerek otomatik şanzımandan hiç hoşlanmıyordum ama bu al4 ler okadar güzelki gaza az bassam düşük devirde vites değiştiriyor çok bassam yüksek devirde vites değiştiriyor yani illa 3000 devirde değiştireyim yok sana kalmış
bir diğer hoşuma giden özelliğide ben manuelde hızlanmak için vites küçültmeye bayılıyordum otomatikde bu yok diye istemiyordum ama yolda giderken hızlanmak istediğinizde gazı köklediğinizde kick down oluyor yani halk dilinde roketleme yapıyor, vitesi küçültüp fırlıyor. bir nevi gaza basma şeklime göre vites değiştiriyorum.
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 18:31 |
Eğerki Aksamı Şanzımanında Problem Yoksa Tavsiye Ederim Şahsım Adına Söylüyorum Otomatik Araç Benim İçin Çok Özeldir...
Rahatlığı Göz Ardı Edilemez... Heleki Büyük Şehirde Yaşıyorsak Çok Büyük Bir Artı Bence Dediğim Gibi Temizse Alınır... Yakıt Konusuna Gelincede Büyük Aman Aman Fark Olacağını Sanmıyorum... |
fTh206
15 - Haziran - 1991 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 652 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 19:08 |
otomatik olması daha ii bence rahatlığın tadına varırsın özelliklede trafikde ama çok yakar hemde baya bi çok örnğin:benim 206 40 krş yakıo km'de ama değiyo rahatlığına...
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC 2010 CVT OTOMATİK |
ose
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 19:32 |
çok yakma dediğimiz 100km 1-2 litre fazla dimi.
insomnia
27 - Ağustos - 1980 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: B.paşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 404 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 19:34 |
kişiye göre otomatik zevki değişir bence uzak dur manuel aracını ararsın iyi düşün
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass & O RH+ bayariin haa |
metin
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 19:44 |
normal şartlarda %15-20 artar ama kullanıma bağlı olarak düşürebilirsinde.
Haksen016
23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 19:46 |
bende otomatik kullanmadan önce çok negatif düşünüyordum , ama rahatlığını , konforunu görünce artık kolay kolay vaqzgeçmem diyorum.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
monur
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 21:07 |
Vallahi benim 206 XT şehir içi 8,9 ila 9.5 gibi yakıyor 100 km de (benzin) Audi şehir içi 100 km de 11.5 ila 15.0 arsında değişiyor.(Euro Dizel) 1.4 otomatiklerde durum biraz daha farklıdır diye tahmin ediyorum.Sanıyorum 1.4 ler de olsun olsun 9.0 ila 10.5 arasında değişebilir. 1.4 otomatik kullanıcıları varsa daha detaylı bilgi verebilir.
azdek
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011 Konum: Afyon&Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 21:21 |
Çok yaktığını ve sıkıntı çıkardığında hayli tuzlu olduğunu biliyorum
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K, |
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 22:15 |
kardeşim senin aracından özellikli sadece otomatik şanzımanını falan bi baktır daha doğrusu her yerini baktırda şanzıman önemli olan aksamalrından biri otomatiklerde beğenirsen hoşuna giderse al yoksa senin arabandan güzeli yok insanın kendi arabası gibi
Sayfa 123> |
