Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ?
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - angel eyes (melek gözü) far yapımı  ( RESİMLİ )
Mesut Açılır Kutu Gör
11 - Temmuz - 1986
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: angel eyes (melek gözü) far yapımı ( RESİMLİ )
    Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 16:17
Araçların görüntüsünü, estetiğini değiştiren bir modifiye olduğu kesin, ayrıca araca bir ruh da katıyor.
Gelelim projemize;
Melek gözü yapımı için ihtiyaç duyacaklarımız;
1- Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz
2- 2 adet led ve tercihen 220ohm luk bir direnç
3- 8mm çapına tekabul eden bir kavanoz
4- bir adet fırın
5- elektrik bandı
6- kablo
Jaluzi perdelerinin apartı olan çubuğumuz;
Bu çubuğumuz uzun olduğu için yeteri uzunlukta kesiyoruz.
Kesilen bu saydam plastik çubuğu fırına koyup hafif şekil alması için yumuşamasını bekliyoruz;
Daha sonra fırından çıkan çubuğu, bir cam kavanozun yada yuvarlak başka bir malzemenin etrafına sararak şekil almasını sağlıyoruz.
Daha sonra bu plastiğin 2 ucuna led lambaların içerisine girebilmesi için matkap ile delik açıyoruz.
Açtığımız deliklerin içerisine LED lambaları sokuyoruz.
Sonra led lambaların 2 ucunu + ve - kutuplarına uygun şekilde bağlıyoruz.
Daha sonra bu çemberin üzerindeki çizgilerin oluşması için, halka çubuk üzerine çizikler atıyoruz. Drill aleti kullanabileceğiniz gibi normal testereleri de kullanabilirsiniz.
Bu çubuğun uçlarına taktığımız LED lambalara güç verildiği zaman görüntü aşağıdaki gibi olur.
ALINTI
          ____BLUETAZZ___
4. vitese takmak 130 tl, 5. vitese takmak 270 tl eve gelen cezanın surattaki ifadesi paha biçilmez.....
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 16:36
maşallah çok basit ve güzel bir uygulama. ben bunların kırmızılarından yapmayı düşünüyorum.
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 16:41
Bende dusunuyordum ama baktım da hıc bos vaktım yok ugrasmak ıcın.. bugun albayla bı arkadasın yanına gıttık komple gırdık olaya spoıler yan marspıyer angel ve tavan kaplama :)) artık ısı bagladık c. tesı garaja cekıoruz kısmetse. Ama su halka ısını cozemedım fıyatlar yuksek gelıyor :D
          ____BLUETAZZ___
muratgulen07 Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratgulen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 17:50
güzel çalışma çokda basit..
bu arada hayırlı olsun şimdiden merakla bekliyoruz :)
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
       507 207 00 27
        MuraT GÜLEN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 17:54
Silikon tabancasına koyulan silikonla da yapılabilir. Fırınlamaya da gerek kalmaz.
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 17:59
Orjinalini yazan: muratgulen07 muratgulen07 Yazdı:
İnan bende sabırsızlıkla beklıorum :))) araba servıste 2 gundur kısmetse c.tesı cıkıyor cıktıgı gıbı alıp goturecem hemen .. parasını bıle verdım adamların :D parayı harcarım marcarım yapamam dıye :DD albayımla c.tesı ınslh yolculuk yapıcaz oraya kadar :D yapım asamasını tek tek fotolucam ve sızlerle paylasıcam kısmetse...
          ____BLUETAZZ___
gokayy Açılır Kutu Gör
23 - Haziran - 1994
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 18:13
çok kolay birşeye benziyor
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 18:38
çok guzel paylasım ama benım arac H4 abı olmaz heralde benım araca :D hayırlı olsun abı umarım ıstedıgınden daha guzel olur:))
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:15
ınslhhh... Tesekkurler :)))) bu arada forumu ozlemısım beeee :)=))))
          ____BLUETAZZ___
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:28
Orjinalini yazan: Mesut Mesut Yazdı:
hayırdır abı gırmıyomuydun Sırıtma
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:48
uzun zamandır gırmıodum yalan yok :)) gıdıgımdede boyle ıkı dk goz gezdırıp kacıyordum ıslerın yogunlugundan:D   ama artık burdayız :DD
          ____BLUETAZZ___
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 22:09
Mesut kardeşim hiç merak etme 10 numara olacak
bak görürsün Thumbs Up
se®k@n Açılır Kutu Gör
27 - Eylül - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı se®k@n Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 23:13
"8mm çapına tekabul eden bir kavanoz" yazmıssın da, onun capından anca yüzük yapılır..Dil Çıkarma 80mm olması lazım galiba onun..
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:33
Hacı ınan ben yazmadım paylasımın altında da belırttıgım gıbı alıntıdır. yanı emegım sadece kopyala yapıstırdan ve aradakı lınklerın sılınmesınden ıbarettır :D yınede hata varsa affola sayın meclıs uyelerı :))))
          ____BLUETAZZ___
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:34
Orjinalini yazan: albaydemircan albaydemircan Yazdı:
Albayııımm olacakkk olacaakkkk.. cumartesı hersey olacak :())))
          ____BLUETAZZ___
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:51
hadı ınsallah :))
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 09:48
vayyy cem abım  gelmıs :)))) hoş gelmıs:))) saol abım :D
          ____BLUETAZZ___
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 10:28
ARKADAŞLAR BENİM AKLIMA BAYA YATTI BU OLAY YANLIZ ORJİNAL FARLARIN İÇİNE TAKABİLİRMİYİZ ACABA BUNLARI BEN MALZEMELERİN SİPARİŞİNİ VERDİM DE FAR İÇİNE MONTAJI BEN YAPAMAM HERHALDE ELEKTİRİKÇİYE GÖTÜRMEM DAHA DOĞRU OLUR HERHALDE MONTAJI İÇİN. BİRDE BENDE KIRMIZI 106 WAR SİZCE LEDLERİ KIRMIZIMI YAPSAM YOKSA BEYAZ MI YAPSAM HANGİSİ HADA HOŞ GÖZÜKÜR???
Düzenleyen street art - 23 Şubat 2011 Saat 10:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 10:32
hosbulduk :))  bız hergun burdayız zaten yaaa :)))
Düzenleyen cecoli - 23 Şubat 2011 Saat 10:33
11 - Temmuz - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 10:32
montaj ısı kolay aslında dırek parklardan cekersın elektrıgı ama elektrıkcı daha prof yapar bu ısı .. bu arada renge ghelınce arac rengıne gore yaparsan bence gayet guzel durur.. ben mavı ıcın sıparıs verdım kısmetse c. tesı onlar da takılıo uyacakmı bılmıyorum ama deneyıp gorecez artık :D  bu arada aracın kırmızı eger ledlerı kırmızı yapacaksan cok keskın kırmızı olmasına dıkkat et :DDd dırek goze vursun yanı :D
          ____BLUETAZZ___
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5420 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 630 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 827 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 244 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1560 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1166 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13531 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22082 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2068 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5473 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1924 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8610 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17464 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12648 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3801 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25224 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2100 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
