Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 quicksilver hararet problemi
ates Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ates Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 quicksilver hararet problemi
    Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2011 Saat 19:38
merhaba arkadaşlar, aracı normal kullanırken sorun yok ancak zorlayınca hararet ışığı yanıp sönmeye başlıyor. radyatördeki su seviyesi max. seviyenin biraz üstünde ondan olabilirmi acaba. o suyu nasıl değiştirebilirim bilenlerden yardım rica ediyorum :)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2011 Saat 19:42
Orjinalini yazan: ates ates Yazdı:
Sogutma suyunu komple degistirmekten bahsediyorsunuz sanirim. En guzeli radyatore baglanan hortumu sokmek ve suyu komple bosaltmak. Hortumun baglandigi yerde bi kelepce var, sokup cikariyorsunuz. Sonra su bosaliyor ve yerine takiyorsunuz. Sonra da genisleme kabindan yeni antifirizli suyu dolduruyorsunuz. Bir muddet araci calistirip, deneyip eksik varsa tamamliyorsunuz. Islem cok basit ama araci kaldirmak gerekiyor. Bu yuzden ben de beceremeyip yaptirmistim ama simdiki aklim olsa garajima bir kriko ve 2 tane de emniyet desteklerinden alip kendim yapardim.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2011 Saat 19:43
Ya ben gene mesajlariniza bakmadan cevap yazdim ama foruma yeni gelenlerin kendilerini tanitmalari gerekiyor. UYELERIMIZI TANIYALIM kisminda bir baslik acip kendinizi tanitirsaniz cok iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ates Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2011 Saat 19:50
tmm çok teşekkür ederim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ates Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2011 Saat 19:56
peki hararet sorunu gidermi suyunu fln değiştirince yoksa bundanmı başlamak lazm
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 02:12
suyu max ın az üstünde tut düzelir dostum.düzelmesse fan açmayabilir termostatta sorun olabilir vs vs vs. gider bu ilk denemede suyu azalt.suyun konulduğu yerin sol ilerisinde takribi 20 cm ilerisi orda bir küçük vana görüceksin onu cevir su akar baya azalt sonra vanayı kapat aracı çalıştır 1 dk felan çalışsın sonra kontagı kapat tekrar aç suyun ilave edildiği yeri su şişmiş olucak biraz soğumasını bekle ve antifirizi üstüne ekle max ın 1 cm üstünde olması yeterli...
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
ALX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 16:42
Ya, bu 106'larda hararet sorunu çok sık görülen bir durum. Nedeni 3 parçada ara - 1. Fan rölesi, 2. - Termostat, 3. - Devirdaim pompası.
Fanın rölesini kontrol etmek kolay, çalıştır bekle, fanın ne zaman açılacağına bak. Fan zamanında açıyorsa ve rölantide gösterge sabit ortadaysa rölede sorun yok.
Termostatın genel sorun belirtileri - soğuk havada motorun ısınamaması, sıcak havada hararet yapması. Termostat suyun akışını kısadevreden uzun devreye yönlendiriyor. Motor ısınmadan su kısadevrede dolaşır, ısınınca termostat vanayı yavaş yavaş açıyor ve suyu radiatöre ve kalorifere yönlendirir. Zamanla kurum bağlar ve vana ya açık kalır ya da tam açılmaz, her iki durum da aracın normal ısısında çalışmasını engeller. Çok ucuz bir parça, sık sık değiştirilebilir.
Son olarak devirdaim pompası. Her triger değişiminde değişmesi gereken parça (sadece triger söküldükten sonra ulaşılabilir). 60-80TL arasında ve yüsek işçilik maliyetine sahip. Zamanla pompanın dişleri eridiği için suyu zayıf dolaştırır, bu da hararete sebep olur. Rölantide pek etkili olmuyor ve motor daha çok fanla soğutuluyor. Yüksek devirde suyu pompalayamazsa hararet yapar.
Cumartesi gidip baktırayım ben de...
Bende hem termostat hem devirdaim sorunu var gibi. Araba zor ısınıyor. Düz yolda sabit hızla giderken hararet düşüyor, ki düşmemesi lazım. Yazın ise ibre ortada durmuyor, hep br üst seviyede.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ates Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2011 Saat 11:41
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. en son triger kayışı ne zaman değişti onu bile bilmiyorum arabayı alalı üç dört ay oldu en iisi bn bi bakıma sokıım yağını filtrelerini bujileri fln değiştirdim ama kayışlar fln duruyo yola çıkmadan bi ustaya götürmek en mantıklısı anlaşılan. son olarak sultangazi yada şişli taraflardında bildiğiniz güvenilir 106lardan anlayan bi usta varmı tavsiye edebileceğiniz.
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2011 Saat 17:49
bence kendini ayarla triger devirdaim yağı bujisi hepsini değiştir tertemiz olsun. bunların hepsini bir yaptırrsan işcilikte ucuz olur
10ur1 Açılır Kutu Gör
28 - Nisan - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2011 Saat 19:54
suyu max ın ustunde tutsan bıle zamanla arac atıo o suyu dısarıya
dogus80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dogus80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 20:12
Öncelik le selamın aleyküm
Arkadaşlar benim fan direk çalışıyor ve musur sağlam
Dün gece yayla yoluna zorkuna çok rampalı bir yaylaya gittim araba yemiyor zorlarina hararet yaptı
Neyse şu eksiltmeye başladı şimdi düz yolda hararet yaptı arabam bunun sorunu ne olabilir ben bı araba masraf yaptım durduk yere blok catladi olmadı blok geldi oda 1.1 motor bloğu çıktı neyse Sekman piston geldi 1.1 in krank geldi rektefeye girdi çıktı şimdi halen araba gitmiyor eski tadı yok ve surekli fan çaldı akıl verin lütfen
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 08:29
Orjinalini yazan: dogus80 dogus80 Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldin. senin iş sıkıntılı gibi kerdeşim iyi bir elektrikçi tesisatı kontrol edecek. siğorta kutusu vs. özelliklede fan tesisatını.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dogus80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2017 Saat 14:23
Çok tşk ederim arkadaşlar elektrikci buldum sağlam
Fakat arabam 1.1 motor oldu
Bu arabayı nasıl biraz atiklestirriz
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2937 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21924 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 410 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5337 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 269 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6855 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15729 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10953 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2199 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2894 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25024 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 471 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2534 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1558 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 594 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2664 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8547 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3136 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
