  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 si  olan arkadaşlar ne olur bi bakın
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 si olan arkadaşlar ne olur bi bakın
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 22:37
herkeze iyi akşamlar  2004 307 sw aracım var üzerinde romano sıralı lpg takılı
aracı bundan 2 yıl önce aldım geçen yıla kadar lpg de sorunsuz bindiğim araç ne olduysa titreme gaz yememe çekiş zorluğu arıza lambasının yanması vs vs. gibi sorunlara boğuldum.... konyada bu romano nun servisi malesef yok anlayanda kimse yok kime gittiysem Peugeot larda lpg sorun çıkarır biz bakamayız bu tarz sorunlar geçmez falan filan kimse uğraşmadı kısacası....servisteki periyodik bakımlarının ardında bi kaç gün bu sorun geçiyo ancak yine programlanmış gibi tekrar oluyo....
genel formlarda yaptığım araştırmalarda bu konuyla ilgili çeşitli çözümler anlatılmış ben hepsini tek tek yazıcam fakat çoğunda yine aynı şeyler tekrarlanmış....
ÇÖZÜMLER ŞU ŞEKİLDE:
1-BOBİN DEĞİŞİMİ
2-BOĞAZ KELEBEĞİ TEMİZLİĞİ
3-ENJEKTÖR TEMİZLİĞİ
4-OKSİJEN SONDASI DEĞİŞİMİ
5-LAMBDA SENSÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ(2 ADETMİŞ BİRİ ARIZALI OLURMUŞ)
6-HAVA FİLİTRESİNE GİDEN Bİ FİLİTRE DAHA VARMIŞKUÇUK YUVARLAKMIŞ BUNUN TEMİZLENMESİ (PEK ANLAMADIM AMA)
7-95 OKTAN BENZİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ
8-BU HATALAR ALINIYOSA BENZİNCİNİN DEĞİŞTİRLMESİ
9-EGSOZ BASINÇ MÜŞÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ
10-MANİFOT ÜZERİNDEKİ 4 KABLOYA BAĞLI OLAN MÜŞÜR DEĞİŞİMİ
11-BENZİNİ ÇEYREK DEPONUN ÜZERİNDE TUTMANIN GEREKTİĞİNİ
12-ARAÇ YAZILIMININ GÜNCELEREK ARIZANIN TAMAMEN BEYİNDEN SİLİNMESİ
13-BUNLARIN ÇOĞUNUN GEREKSİZ OLUP İYİ BİR USTANIN KLİBRASYON AYARI YAPMASI GEREKTİĞİ
ALLAH AŞKINA ŞİMDİ BEN BUNLARIN HANGİSİ YAPTIRMALIYIMKİ BU ARIZADAN BU TİTREME VE DÜŞÜK ÇEKİŞDEN KURTULABİLEYİM
SON ÇARE YILBAŞINDAN SONRA ANKARAYA GELİP LPG NİN MONTAJINI YAPAN YERE (DAĞ CEY LPG DÖNÜŞÜME) ARACI TESLİM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM...
YARDIMLARINIZI YADA ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM Ağlama
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 22:43
Bence arabayla hiç uğraşma sorun lpg de büyük ihtimalle. enjektör tutmadığında söylediklerini yapıyor genelde. Taklılan yere baktır yada lpg sistemini değiş.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 22:54
zaten sorunun arabadan kaynaklandığını sanmıyorum ama o kadar çok söylenen varkı ne yapacamı şaşırdım....neyse bakalım başka ne öneriler olacak...
bu gidişle bana ankara yolu görünüyor...
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:15
sat arabayı al dizel kafan rahat etsin ben 2 sene kankustum bu arızalardan sattım kurtuldum dizel al rahat et
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:21
ben arabamı çok seviyorum inanın gözüm gibi bakrım ama bu lanet titreme sorunu yüzünden resmen huzursuzluk çekiyorum işin garip tarafı 1 sene buyunca hiç bşy olmayan arabada son 4-5 aydır bu sorun geçmedi gitti cvp için teşşekkürler...
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:25
Kaan ben de 2004 307 kullanıyorum. Oksijen sensörleri katalitik konvertör öncesinde ve sonrasında, önce motordan çıkan gazı, sonrasında katalitik konvertörden çıkan gazı ölçüyor. Her ikisi de benzin ile lpg dumanları arasındaki farkı ölçüyor. Biliyorsun ki iki duman arasında fark var, benzin ile kaydedilen sonuçları almak istiyor. Beklentisinden çok daha hafif bir gaz aldığı zaman da motorun yakışını ve yakıtın gelişini (ve de gelen yakıtı) sorunlu buluyor, farklı arızalar veriyor.
Bu arıza neden ilk günden kendini göstermiyor? Bu sensörler bazen yanlış istasyonlardan kötü yakıt alınmış olması ihtimaline karşı geçiştirme, görmezden gelme yetisine sahip. Ancak aynı sonuç uzun süreli tekrarlandığında beyin ölçüm istatistiğini farklı çıkartıyor. Yukarıda saydığın madde gibi, eğer arıza beyin hata belleğinden silinse bile araç tarihinde olduğu için kısa süre sonra yeniden arıza lambası yakıp tekrarlıyor. Aldığı ölçüme göre farklı tepkiler verebiliyor. Mesela benim aracımda da ilk soğuk çalışmada gaz yememe, adamı rezil etme, sonrada sanki 3 litre motoru varmışcasına fırlama gibi davranışlar sergiliyor.
Çözüm:
A - Montaj yapan enjektörlerini ve bujini uygun dumana göre ayarlayacak( ilk montajda bunu yapıyorlar zaten)
B- Sensörlere hile yapılacak, ya ölçmeyecekler, ya da hep düzgün ölçtüklerini zannedecekler
C - Beyin yalnızca bu konuda olmak üzere köreltilecek. Yani bu hata mesajını görmezden gelecek. Yani üzerinde yazılım güncellemesi yapılacak.
Şimdi bunlardan en kolayı, sensörlere hile yapmak. Ama bunların hepsini yapacak ustayı bulman lazım. Kolay gelsin dostum.
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:34
cvp için çok teşekküreler bu işlemlere ilk olarak montaj yapan yerden başlayıp diğer söylediklerini serviste yaptırıp ondan sonrasını beklemek lazım zaten dahada olmazsa arabayı yakarım heralde bu şekilde bi başkasına satmak hiç hoş bişey olmaz....
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:36
bide bu yazılım güncelleyip sönsörleri köreltme olayını serviste çözebilirmiyim acaba yada servis bunu yapacakmıdırki...
09 - Şubat - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:44
Rica ederim, aslan severleriz, yardımlaşmak için varız. Ben çok düşündüm çok yakındım bu dert yüzünden. Yazılım güncelleme işini servis yapar, sonuçta beyini söküp format atacak geri takacak. Ama sensör köreltme yapmaz, yeni sensör satar. 500 lira civarı :)
Aklıma gelmişken birde: benim aslanıma lpgli diye yetkili servis bakmadı sağolsun, patlayıp dert açıyormuş. Baktırabilirsen ne mutlu sana.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 23:49
tamam tekrar  teşekkürler bu güncelleme olayından sonra servisten rica etcem ustayla aram çok iyi bi şansımı deneyim...
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 09:00
Orjinalini yazan: g-demir g-demir Yazdı:
benimde aynı servisi aradım 120 tane aracım var lpg li aracı alamam dedi :D neden dedim riskliymiş. ulan lpg nin patlama ihtimali benzinlininkinden daha düşük (: lpg nin tüpü en az 2 ton basınca dayanıklı ama benzinin deposu ince bir sacdan başka bişey değil. hangisi güvensiz açıklayın arkadaş değilmi (: tüpü çıkarıp geliyim gazı bitirip geliyim diyorum komple söktür diyor neden? çünkü adamlar usta değil araba tamirini orada öğreniyorlari, iş ilanıyla alıyorlar aracı tanımıyorlar, aldıkları eğitimler sadece araç parçası değişimi üzerine ama lpg li gelince sistemi bilmedikleri için uğraşmak istemiyorlar. servise hayır Wall
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 09:04
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
sorunun lpg den olduğunu anlayabilmek için öncelikle lpg de ve benzinde aynı şeyleri yapıyormu bakman test etmen gerekli, lpg de yapıyor benzinde yapmıyorsa ozaman arkadaşların dediği gibi lpg enjektörleri vb. olabilir ama benzindede yapıyorsa motorunla alakalıdır önce ona göre bakıp çemberi daraltarak çözüme gitmek lazım.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 10:44
zaten arabada benzin konumundayken hiç bişey yok
arıza lambası yanıyo ama benzin alınca sönüyo sonra arabayı tüpe alıyorum 5-10 km sonra yine aynı hata ve ne yazıkkı romano sistemine bakan bi usta konyada bulamadım bi kaç yere sordum adamlar bana tüp sistemini komple değiştirmememi bile önerebildi... yani sanayi işte herkez biliyo kapının önüne yanaşıyosun cahil sanıp saçma sapan tekliflerde bulunuyolar bu adamdan ne koparabilirsem kar mantığı...
neyse bu iş sanırım iyi bi klıbrasyon ayarı ve enjöktör temizliği  ile çözülcek gibi görünüyo...
cvp için teşekkürler
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 11:30
aynı sorun bizim arkadaş tada vardı onda dacıa vardı LPG den değil abicim hatırladığım kadarıyla enjeksiyonları temizlediler boğaz kelebeği ni temizlediler araç kendine geldi ve benzini sürekli değii,k yerlerde almıcakmışsınız tek bir yerdn alıcakmışsınız bunada dikkat edin. şimdi dacia canavar gibi oldu çekişi sesi düzeldi aracın.
adilpeugeot Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adilpeugeot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 11:33
benden size tavsiye peugeot ve citroen araçlarında çift eksantrik yani 16 walf araçlara lpg takıldığı zaman bu tarz arızaları mutlaka yapıyor.en iyisi hiçi taktırmamak. tek eksantrik yani 8 walfli araçlarda hiç bi problem olmuyor
ugur Açılır Kutu Gör
19 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 17:37
arkadaşım hiç bişe ile uğraşma çoğu araçta arıza ışığı yandığında bir sürü hata verir istediğin şeyi motoru yeniden değişitirsen gene  çözüm olmaz tamamiyle lpg den kaynaklı bi süre benzinde bin hepsi düzelir ama bunun kesin çözmü lgp ayarı veya lpg elemanlarından kaynaklı sorun lpg ayarını işi bilen birine düzgünce tekrar  programlattır emisyon değerlerini iyi ayarlayıp arıza ışığını yakmasın senin işin lpg ustası ile kesinlikle arabanın bişelerini değiştirip boşa para harcama lpg den pek anlamayan usta git enjeksiyonu, gaz kelebeğini , rolanti müşürünü yani bunun gibi şeyleri temizlet veya değişitir öyle gel der servis lpg den anlamaz ama para almak için bir sürü çözüm üretirler değişme için sonrada olmaz tabiki lpg bozmuş derler lpgni iyi programlayacak birine götür emisyon değerleri iyi ayarlanırsa arıza ışığı kendinden söner.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2010 Saat 19:28
cevap için teşekkür ederim
bugun bu işi cözdüm
tamamen lpg klibraasyonu ile alakalı...
herkeze tavsiyem iyi bir usta bunu çözer
bugun enjeksiyonlar temizlendi filitre değişti (lpgnin) daha sonra yaklaşık 1saat kadar ayar yapıldı ki araçta 20 tl lik tüp vardı o bitti yeniden aldım geldim.. motor yerinden çıkcak gibi her türlü zorlamaya tabi tuttu...(içim cız etsede) saniyeden çıktım ve gün içinde 80 km kadar şehir içinde bi kaç kez in bin yapıp iş icabı dalaştım her neyse ve arcın sesi gidişi falan her şey ilk zamanki gibi oldu...meşhur arıza lambası da artık yanmıyor..
hiç kimse müşürle sensörle bobin le vs uğraşıp boşa para harcamasın benden tavsiye...
umarım bu şekilde devam eder
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4982 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 115 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6652 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15533 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10762 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2030 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2865 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24959 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 322 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2496 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1386 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 424 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 205 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2652 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8355 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2969 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2911 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2505 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2540 0 cagiris
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
