aracımın ön sağ tarafı 1 cm daha düşük YARDIMM
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9540
Tarih: 22 Kasım 2025 Saat 04:13
Konu: aracımın ön sağ tarafı 1 cm daha düşük YARDIMM
Mesajı Yazan: tazzzy106
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 14:39
arkadaşlar arabamın ön sag tarafı 1 cm kadar daha alçak sizce nedendir.. sıfır yay taktım.. kaza yok.. yardımcı olur musunuz lütfen??
http://img687.imageshack.us/i/mssnn.jpg/">
QUICKSILVER - ömer gamzeli-BURSA
Mesajı Yazan: BAHTİYAR
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 16:18
lastik basıncı olabilir tampon veya çamurluk vidaları gevşemiş çıkmış olabilir bunlar basit nedenler aklımdaki daha detayını bilemiyorum kolay gelsin
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 16:40
ama çamurluk ile lastik arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm farklı.. :( basına gelmiş olan varsa sevinirim.. canım cok sıkıldı bu duruma..
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 19:11
arkadaşlar lütfen yardım bekliyorumm..
Mesajı Yazan: MirakGTI
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 19:31
durduğun yer tam düz mü ?
birde torsiyonlara baktır derim
www.PeugeotTurkiye.Com
"Tuning Sitesi Değil Marka Sitesidir"
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=8290 - Forum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 19:37
torsiyonlar ayarlı onlarda sorun yok.. sadece sol ön düşük duruyor evet düz zeminde..
lastik ve çamurluk arası boşluk birbirinden farklı.. 1 cm e yakın bi fark var..
usta amortisörden dedi ama ne bileyim bu mudur yani? amortisör... :s
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 19:38
pardon sağ ön düşük...
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 19:53
1  cm farkı gözle görmen çok mümkün değil ben tornacıyım fark edilir dizeyde ise daha fazla olmalıdır amortisör orjinalmi yaylar aynı eşitliktemi kuleler ölçüldümü aracın sol tarafını elinle aşağı doğru bastır amortisör boşluğunu algıla ama dostum 1 cm fark bile sayılmaz
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:14
lastiklere parlatıcı sürerken farkettim.. daha önceden yoktu.. ama çok kısa bir süre 1 hafta kadar yok denecek kadar kısa bir yay ile kullandım amortisörler küt küt vurma yaptı.. sonra sıfır yay aldım taktım.. rott ayarlarını yaptırdım.. arabaya karsıdan dikkatlice bakınca düz zeminde tampon eteginden belli oluyor..
lastik ve camurluk arası boşluktanda belli oluyor 1 cm gözle çok rahat görülüyor...
Mesajı Yazan: Long Beach
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:16
Amortisör - amortisör kulesi + lastikleri, eger. lastikler ayni marka+cap ve dis oraninda ise, ve rot ayarlarina baktirin öncelikle.
1- Ucuza alan iki kere alir
2- Calisiyorsa kurcalama
3- Her zaman Gülümse ve tesekkür et.Hem maliyeti sıfır hem de değerine paha biçilmez.
4- Özür dilemeyi bilmiyorsan kimseyle kavga/tartismaya girme.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:17
amortisörler bozuldugu zaman olur mu? tek taraf daha kötü durumdaysa bu şekilde bi çökme söz konusu olur mu??
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:21
Orjinalini yazan: tazzzy106 tazzzy106 Yazdı:
Ihtimal dahilinde, tabiiki olabilir, ayrica ; amortisörler cift degisir, tek tek degil.
Tek - tek degisirse sizinki gibi durumlarin ortaya cikmasi kuvvetle muhtemeldir.
Siz öncelikle rot ayarlarina baktirin
Ve
Size, yay almadan önceki fikrimi de yazmistim. Nedenlerini vs.
Bu söz her zaman kendini ispatliyor.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:24
rott ayarları yeni yapıldı.. ön takım yapıldı.. rott ayarı yapıldı.. hiçbir sorun yok bu eğrilik dısında..
ustam demişti amortisörler bozuk diye ama ertelemiştik.. sanırım ondan oldu.. :( ama kesin bi sonuca ulaşmak istedim..
yani cukura fln girdimde kule dengesini mi bozdum acaba diye düşünüyorum ama buda kolay kolay olan bişey değil yani.. :S bilmiyorum kafayı yicem...
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 20:53
Amortisörler cift degisir tek degil,
Kesinlikle SPOR AMORTISÖR almalisiniz, nedeni ;
spor amortisörler, standart amortisörlere oranla daha kisadirlar.
VE
KESINLIKLE, bazi akli evvellerin uydurdugu gibi, yag-gaz-tuz bastirma,
tornacida pantolon pacasi misali, kestirme-kisaltma yaptirmayin,
 hem teknik acidan, hemde maddi acidan zararli cikarsiniz.
Amortisör tavsiyem ; ( gazli)
1 - Koni ( turuncu )
2- Bilstein
3_ Sachs
4- Monroe
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 21:26
yani benim sorunumun sebebi KESİN amortisör mü diyorsunuz...
o zaman 2 adet monreo almak lazım... dogru muyum???
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2010 Saat 23:49
selamlar,
tekrar yaziyorum
eger ki ;
rotlarda bir sorun yok ise, amortisör alt üst lastik takozlarinda bir sorun yok ise,
tamponun-camurlugun, biri asagida, biri yukarida degil ise,
baska bir secenek kalmiyor ki, zaten ustaniz da amortisör oldugunu söylemis.
Sizin anlattiklarinizdan , benim cikardigim netice de budur.
Gazli iki adet amortisör, eger kisa yay ile kullaniyorsaniz
ORJINAL KISA (SPOR) amortisör,
GAZLA-TUZLA- pantolon pacasi gibi kisaltmayla bu is anca,
karakolda ya da Allah vermesin mezarda biter. Bu isin sakasi olmaz.
Kisa yay+amortisörden sonra KESINLIKLE ROT AYARLARINI YENIDEN YAPTIRMANIZ LAZIMDIR
varsa (ABS) ayarlari, fren ayarlari tekrar yapilmalidir. Aracin agirlik merkezi ve merkezkac acisini degistiriyorsunuz. Lisede fizik dersini kirmayanlar bile bunun ne anlama geldigini bilir.
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 00:12
amortisör üst tablaları ve bilyaları yeni değişti.. askı rotları rott başları yeni değişti..
bi değişmeyen amortisörlerim vardı:(
anladım bilgiler için tsk ediyorum.. en kısa zamanda amortisörleride değiştiriyorum..  ama kafama takılan ya gitmezse o eğrilik :(
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 01:23
yahu hayattaki tek derdin o olsunSırıtma Allah baska dert vermesinGöz Kırpma
Isini garantiye almak icin, tavsiye eden ustana degisimi yaptir.
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 09:50
walla bilmiyorum ben biraz kuruntuluyumdur böyle uyku girmedi gözüme :(
Mesajı Yazan: Can Düzyatan
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 11:16
Hani derler ya " o kadar çatlak su kaçırmaz "
Pek kafana takma ve uğraşma benceGülme
İlla ki çözüm bulmak istiyorsan bol yemek ye, biraz kilo al sevgili ÖmerSırıtma
Can Düzyatan
1972
B rh +
İzmir
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 11:22
dengeleyim yani :)) buda güzel bi çözüm ama dısardan bakıldıgında çirkin duruyor.. yorgun bi ifade seziyorki benim arabam sınıfında sayılı temizliktedir.. ona canım sıkılıyor..:S düzelcek yani baska yolu yok ben kilo yıllardır alamıyorum ):):) amortisör daha az masraflı olur kilo almaktan :D:D
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 12:07
Madem o kadar, titizsin, sana en son ve en kalite tavsiye ( uygun fiyatta tabiiki)
Diger markalardan en az 3-5 kere fazla ömür-kalite.
En az 5 sene derdin olmaz Göz Kırpma
Bu mudur ? Evet budur Sırıtma
Mesajı Yazan: t@lip
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 14:46
Orjinalini yazan: Can Düzyatan Can Düzyatan Yazdı:
Güzel çözüm; kilo al, yoksa 30-40 kg taş bulup şoför koltuğunun altına yerleştir, yeterli olmazsa 10'ar kg artır.
Ömer kardeş kusura bakma, umarım problemine en kısa sürede çözüm bulursun. Can'ın espirili çözümü hoşuma gitti.
En iyisi senin olandır
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 20:06
:)) walla gece uyku uyuyamadım :) solugu sanayide aldım rott balanscım da ölçüttürdüm sorun yok.. amortisörleri kontrol ettirdim derhal değişmeli dediler özellikle sag taraf taşımıyo yani amortisördenmiş..  :)) herkese tesekkür ederim..
ama kilo cidden almalıyım herkes öyle diyo:):) beni tanır gibi çözüm buldunuz:D:D:D
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 20:57
sigara iciyorsaniz, derhal birakin. Ben 7 ay icmedim ve kendime geldim
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 22:33
aynen sigara full zaten iş stress :S  azaltamıyorum bile.. ama bıraksam eminim bende biraz toplarım:S
Mesajı Yazan: BuRÇaK
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 22:47
Orjinalini yazan: Long Beach Long Beach Yazdı:
VE
"bazi akli evvellerin uydurdugu gibi, yag-gaz-tuz bastirma,
tornacida pantolon pacasi misali, kestirme-kisaltma yaptirmayin"
öncelikle lütfen birşey yazarken başkalarının yapıp yapmadığına bakmadan itham edici ve kırıcı cümleleler sarfetmeyelim. Malum herkes 1000 tl verip amortisör alamıyor ve ucuz yoldan sorununu çözmeye çalışıyor. Bende amortisörlerimi kısalttırdım ama gidipte işi bilmeyen adamlara yaptırmadım. Sitede daha önce yaptırmış ve uzun zaman kullanmış kişilerin referansıyla gittim. Namiştain Amortisör e yaptırdım ve hiçbir sorunda yaşamadım gayette memnunum. Fırsatım olursa seninde tavsiye ettiğin amortisörden almak isterim o ayrı. Demeye çalıştığım birşey yazarken lafların nereye gittiğini hesap edip yazalım. Ayrıca resmini eklediğin amortisörün fiyatı nedir?
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 22:52
konuyu ben actıgım için özür dilerim arkadaş kasıtlı bi ithamda bulunmadı... üzgünüm.. beni yönlendirmeye calısıyordu..
siz biraz bilgi verir misiniz o sekilde nasıl oluyor? maliyeti rahatlıgı vs..??
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 22:59
İstanbul Maslak sanayide Namiştain amortisör var. Google da arat bulursun. 206 ma 5 cm yay taktım ama orjinal amortisörlerde sesler geliyodu. Gittim tecrübeye çıktık namiştain da. dediler amortisörden. Kısaltırız spor amortisör boyutunda olur sesler kesilir dedi. 2,5 saat sürdü işlem 250 dediler 200 e kadar indirdim fiyatı. evet sesler kesildi araç güzel duruyor. Tek sıkıntı amortisörler kısa olduğu için sertleşti. Küçük bi sette bile çok zıplıyo araba. Tecrübelilerden fikir aldım spor yayda bu durum normalmiş. Keseyi doğrultsam bende orjinal spor amortisör almak isterim ama kısmetse daha sonra.
Arkadaşın yazdığına cevabım ise sadece kırmadan yazışmak adınadır. Kimsye kasıtlı yazmadığını biliyorum. Ben böyle sorun etmem ama sorun eden biri çıkar topikte tartışma olur. Demesindeki  amacınında zaten can ve mal güvenliğimiz için olduğunuda biliyorum. Kimsye ne demesini söylemek haddimiz değil sadece fikir veriyoruz itham etme konusunda.
Kırılacak bir durum yok. Ben dert etmedim o kardeşimde etmez :)
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 23:25
:) anlayış için tşk ederiz..
ya benim için konforda önemli.. çok sert arabayada binemem.. neyse ben orjinal takayım vurma yapmıyor benmkiler patlak oldugu halde.. zaten bi amortisörlerim kaldı.. son olarak onlarda değişip rott ayarınada tekrardan girerim sonra boncugu takarım :):)
bilgileriniz için tsk ederim...
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2010 Saat 23:47
rica ederim. ne amortisör alırsanız fiyat ve resim ile paylaşmanı rica ederim. Fikir olsun.
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2010 Saat 00:35
Kafama tas geldi Sırıtma
Arkadaslar, otomobil kesinlikle teknik bir konudur. Üzerinde canimizi, sevdiklerimizi tasiyoruz.
Her bütceye uygun orjinal yay ve spor amortisörlerde var. Pahali deyip kestirip atmayin.
Neye göre pahali ayrica ? Caniniz cok mu ucuz ?
Foruma sponsor olan firma, gayet uygun fiyatlar önermis. Herkes illaki Eibach - Billstein
Koni almak zorunda da degil. Koni markasinin turuncu renkli olani , sizin kestirme -bictirmeden kesinlikle pahali degil. Yazik degil mi? 200 tl veripte amortisörleri rezil etmeye ?
200-250 tl az para mi ?
Ayrica ; yay + amortisör, otomobilde , motordan daha hayati önemdedir. Motor yag yakar
su kaynatir, ama direkt sizin caniniza zarar vermez. Kesilerek "görüntüde" uygun hale gelen
yay ve amortisörler, otomobilin stabilitesini KESINLIKLE BOZAR.
"Falanca yaptirmis, zararini görmemis " ölcü degildir.Bana agirlik merkezinin ve merkezkac ölcüleri hakkinda da bilgi verirse tamam. Kisa yay+amortisörden sonra, KESINLIKLE, rot ayarlari ve aracta ABS var ise fren ayarlarinin tekrardan yapilmasi SARTTIR. Avrupa ülkelerinde, otomobil icin tüm parca üreticilerinin, otomobili üreten firmadan ve/veya o ülkenin standart dairesinden, gerekli testleri yaptirmasi ve testleri KESINLIKLE gecmesi lazimdir.
Konu yay+amortisör ;
Zaten Türkiyenin yol sartlari 40mm'den asagi alcaltmaya müsait degildir. Standart yaylar ile 30mm alcaltma yapabilirsiniz ( kestieme-bictirmeden), teknik olarak bir sakincasi yok. Bunun icin spor amortisör almaniz kafidir.
Gördügüm kadari ile, maalesef bu konuda Türkiyede ilac niyetine, teknik olarak calisan bir firma da yok.
Almanyada ( burda yasadigim icin söylüyorum) standart yaylara, spor amortisör ile 30mm'ye kadar alcaltmak, kanunen serbesttir, 30mm den sonra, Tüve gidip kaydini yaptirmaniz latzimdir.
250 tl , amortisörleri bozacaginiza, ciftine 150 - 200 lira daha verip orjinal kisa-spor amortisör kullanin.
Marka olarak ( uygun fiyatli) amortisörler ;
1- Koni ( turuncu) 106 icin söylüyorum, 2 ön +2  arka : 250euro , kit olarak, yani yaylari dahil 320euro
2- Monroe (spor-kisa)
3- Sachs (spor-kisa)
Bu bahsettiklerim orjinal amortisörlerden 100 bilemediniz 200 lira daha pahali.
Eibach - Billstein - H&R - KAW - Koni (sari), bunlar 150-200Hp araclar icindir ve konfor yoktur,
VE
Bir önerme ;
"Sigara sagliga zararlidir, "
Sagliga zararli oldugunu doktor söylerse, doktor söyledigi icin degil,
sagliga zarari ispat edildigi icin zararlidir
