ARABA HIZLANMIYO !
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=26295
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:03
Konu: ARABA HIZLANMIYO !
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 11:21
Dün gece aracımla otobana çıktım 3. vitesten sonra araba hızlanmadı dip gaz yaptım tık yok çok ağar ağar hızlandı önceden böyle değildi verince gazı uzuyodu. bazen alıyo gazı güzel bi şekilde hızlanıyo bazende bi anda almıyo araba gaz sorun nedir acaba yardımcı olun lütfen ? araba 1.4 HDİ XR 2005 model.
Mesajı Yazan: eroglu
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 11:46
umarım debriyaj balatası değildir
PEUGEOT 206+ 2010 1.4 BENZİN 75 HP
Mesajı Yazan: tellotello
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 11:50
Debriyaj olsa devir yükselir ama gaz yemez hızlanmaz diye biliyorum. Sizdeki durum hem devrin hem de hızın artmaması şeklinde diye anladım ben öyle mi? Bu durum oluşurken devir ne durumdaydı o bilgiyide verirseniz daha iyi yorumlar yapılabilir diye düşünüyorum.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 11:55
aynen dediğiniz gibi devirde artmıyo hızda artmıyo. dipliyorum gazı bi anda alıyo gazı süratleniyo sonra vites büyütünce kalıyo araba hızlanmıyo.
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 12:18
Bir arkadaşım fiat marka bir araçta buna benzer bir sorun yaşamıştı turbo arızası çıktı, sanayide bir kaç ustaya göstermiş hepsi başka başka şeyler söyleyince güvenememiş servise götürmüştü, orada tespit etmişler, biraz tuzlu olmuştu galiba.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 12:19
sorun ney çıktı serviste bilginiz varmı ?
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 12:21
bu arada mazon çok azdı bu olay olduğunda acaba deponun dibindeki tortuları çektide siboplarmı tıkandı ?
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 12:44
Orjinalini yazan: DS002 DS002 Yazdı:
Ayrıntıyı bilmiyorum maalesef.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: feline
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 12:58
bana turbo arızası gibi geldi
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 13:03
ama şöyle bişey var turbo ölmüş olsa yokuş çıkmaz ki araba bildiğim kadarıyla
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 13:40
3000 devirde takılı kalmıyo geçiyo 3000 deviri
Mesajı Yazan: DS002
70 km falan olması lazım 3. viteste
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 14:10
ibreye bakmadım ama o civarlarda bi hızdaydı yani normalde ben 3000 devirde vites değiştiriyorum fazla yırtmıyorum arabayı ama yırtmak için bastığımda da araba önceki gibi atlamıyo basıyorum gaza ağar ağar hızlanıyo dün gece sıfır makaslı bi gece geçirdim yani.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 14:11
Filtreleriniz ne durumda hocam?
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 14:13
dün gece hava fitresini söküp hava tutarak temizledik taktık bi değişme olmadı
Mesajı Yazan: Serkan
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 14:29
Hocam hava filtresini hava ile temizlemek pek tavsiye edilmez havanın etkisiyle tozlar filtre içinde daha çok sıkışarak hava akışına daha çok engel oluyormuş, zaten 15 lita bişey bence her 5 bin km'de değiştirmek daha doğru.
Edit: Alıntı.
Önemli: hava filtresine kesinlikle temizlemek amaçlı basınçlı hava vurulmaz, bu hava filtresindeki gözeneklerin büyümesine ve daha genişleyen gözenekler yüzünden ince toz partüküllerinin motora emilmesine yol açar
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 14:36
ozaman bi değiştirelim bakalım filtreyi düzelcek mi.
Mesajı Yazan: samet2461
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 16:34
hava filtreside olabilirde bişe denedim onu sizle paylaşayım bilginiz olsun böyle bişeyle karşılaşırsanız aklınızda bulunsun kardeşler Smile. dün hava fitresinden gelen turboya giden hortumu söktüm öyle çalıştırdım aracı rolantide çalışıyordu gaz verdim 2.000 i  geçmedi o durumda. acaba bu arkadaşın sorunu hava debimetreden olmasın Exclamation benim araçta 1.4 HDI
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 16:36
Olabilir hocam hatta turbo hortumunda yırtık veya delik varsada olabilir.
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 16:41
baktım ama yırtık delik falan göremedim ama turbonun etrafında yağlanmalar var bu yağ bayadır var ama turbonun etrafında.
Mesaj Tarihi: 27 Aralık 2012 Saat 19:11
kardeş o yağlanma varsa ve aracında üfleme var eğer yok diyorsan eminsen hava fitren pisti. yada senin turbonda bir sıkıntı varki turboyu yağlama yapmak için gelen yag türbüne karışıyor. aracın üflüyorsada hava hortumuna dahil olan hortumda yağ karışıyor. o kadar çok araştırdım ki bu konuları motoru resmen icat ederim tekrardan Big smile
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 09:24
baktım ama göremedim turbo hortumlarından kaçak, yağlama hortumuda yeni değişti ama turbodan çıkan çatal hortumun üstünde var yağlanma
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 10:17
hava filtreni değiş kardeşim o hortumu motor üst kapağından hava hortumuna karışan hortumu ve ağzıda sil (resimde işaretli yeri). biraz gez dolaş araçla sonra bak tekrar yağ olmuş mu orası. eğer yağ varsa senin araçta bi problem var azcık üflüyo kardeşim o zaman Confused. resimde işaretlediğim yerler yağlı olmayacak kardeş hafif bi yağ buharı olabilir ama yağ olmayacak orası kesinlikle.
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 11:05
tamam akşam yapıyım dediğin gibi. üfleme neden olur peki ?
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 11:56
motor yavaş yavaş rektefe istiyor demek kardeşim. kaç binde aracın ?
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 12:17
108 binde araba şuan
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 12:26
kilometre orjinalse o kilometrede üfleme olmaz kardeş. hava filtren pis iken o şekilde kullandıysan orası yağlanmış olabiliyor ama değiştikten sonra yağlanmaması lazım oranın
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 12:28
en son 13 bin kilometre önce değişti hava filitresi ama araçta yağ eksiltme falan yok
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 14:47
13 bin kilometremi kardeş ne yaptın sen 5 binde bir hava filtresini değiş derler o araç 3.000 devri geçmez yağda olur çekmezde . git değiş o filtreyiBig smile
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 14:55
önümüzdeki hafta gircek bakıma zaten egzos da değişicek
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 15:27
Hocam 13 bin'e filtre bırakılırmı yazık aracına 15 lira bişey 5 bin yada senede 2 kere değiştir 3 tane vidaya bakar.
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 15:32
öğrenmiş oldum artık 5 bınde bi filtreyi değişicem :)
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 16:25
hocam o araba isyanını vurmuş dışarı resmen Big smile. değişmezsen filtremi al 3.000 devirde kalırım diye LOL
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 16:37
:) araba geçiyo ama 3000 deviri
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 17:14
ama yeterli derecede verim alamıyorsun aracından çünkü hava alamıyor aracın . nefes alamıyor Big smile
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 17:55
evet o sıkıntı var işte onuda çözücez inş :)
Mesaj Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat 23:38
inşallah kardeşim bekliyorum iyi cevaplarını Wink
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2012 Saat 12:03
evet sorun çözüldü :) depo dibindeki pis mazot tıkamış arabayı o yüzden gitmiyomuş.
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2012 Saat 22:48
iyi kardeşim kurtardın ama o hava filtrenide değiş Wink
Mesajı Yazan: DS002
Mesaj Tarihi: 02 Ocak 2013 Saat 09:28
eyw saolun filtreyi değişcez hafta sonu salı günüde muayene ye gidiyoruz aslanımla :)
