Peugeot 308 Kalkışta Titreme Sorunu
tobeornottob Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tobeornottob Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 308 Kalkışta Titreme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 16:26
2020 model 1.2 puretech peugeot 308 (otomatik şanzıman) aldık ancak araç kalkışlarda çok titreme yapıyor. Araç biraz hızlanınca bu titreme kesiliyor. Aynı araca sahip arkadaşlardada bu durum oluşmaktamıdır ?
Eleman1987 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eleman1987 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2020 Saat 23:35
Geçmiş olsun. Motor takozları sağlam ise debriyaj kalibrasyonu ile düzelebilir. Benim araç akü değişince bunu yapıyordu. Servis şanzuman indirecekti. Kalibrasyonun bu araçlarda olmadığını söyledi. Ama sanayide yaptırdım. Bir deneyin isterseniz birşey kaybetmezsiniz.
wacd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wacd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2020 Saat 23:48
Eğer imkanınız varsa servise gittiğinizde aynı nesil bir araç ile test sürüşü talebinde bulunun ve karşılaştırın. Klasik 4 silindirli motor karakteristiğine alışıksanız 3 silindirli 1.2 motorlar size biraz garip gelebilir. Zaten bunun alt devirlerde normalinden bir tık daha titreşimli çalıştığı konuşuluyor.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 10:36
Bencede tam otomatik şanzumanlar bu sorun olmaması lazım hocam. Motor ile ilgili olarak yetkili serviste yazılım güncellemesi olup olmadığı sorun. Şanzuman kalibrosyunu ile sorun giderilir düşüncesindeyim arkadaşımızdın söylediği gibi.
06ahmetcantoprak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ahmetcantoprak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2020 Saat 11:24
3 silindirli motorlarda karşılıklı inip kalkan bir piston olmadığı için titreşimli çalışırlar.Bende de 2020 308 1.2 Puretech Eat8 var o da dediğiniz gibi bu da normali zaten içiniz rahat olsun.
Düzenleyen 06ahmetcantoprak - 27 Temmuz 2020 Saat 11:25
06ACT06
aaktas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aaktas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2020 Saat 16:34
dostum merhaba
servise götürdünmü aracı ? son gelişmeleri aktarırsan güzel olur.
experta Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı experta Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2021 Saat 00:14
Merhaba,
2020 1.2 puretech 130hp araç almayı düşünüyorum. Ama motoru konusunda kararsız kaldım
Kronik arızası vs var mıdır motorun?
2018 1.6 BlueHdi Eat6 mı önerirsiniz yoksa 1.2 puretech eat8 mi?
