Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - LPG Sorunu ?
LPG Sorunu ?
adem61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adem61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: LPG Sorunu ?
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:06
2011 model 206+ aracıma yaklaşık bir yıl önce lpg taktırdım.Altı ay kadar hiç bir sorun yaşamdım ancak bir süredir aracın motoru soğukken, çalıştırdığımda hareket edeceği zaman stop eder gibi yapıyor,motor sesi değişiyor,hafif titreme yapıp  gaz yemiyor ve sonrasında toparlıyor.Bunlar bir iki saniy sürüyor ve sonra gaz yemeye başlıyor.Lpg takan usta lpg den olmadığını lpg nin aracın beynine tanıtılması gerektiğini söyledi.Servise ve dışardan bir çok ustaya gittim.Boğaz kelebeği adaptasyonu yapıyorlar rölanti ayarı yapıyorlar ve daha sonra düzeliyor.Ancak iki hafta sonra tekrar aynısı oluyor.Sabahları çalıştırdığımda veya araç bir saat park halinde beklediğinde hareket etmek istediğimde stop ediyor.LPG takan usta hiç bir sorun yaşamayacağımı söylemişti,şimdi ise bunu ankarada sanayide bu işin uzmanı bir usta varmış ona götürüp yaptırmam gerektiğini söylüyor.Diğer ustalar bu araçların ayarını yapamıyormuş.Ankara da bu konularda uzman bildiğiniz bir usta var mı ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:10
adem hocam lpg markası ne önemli olan 1.sorum tabiki çözümü vardır büyük ihtimal sorun lpg montajı ile alakalı yada yanlış ayar ile alakalı bir durum.
Vefa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:16
Adem abim Allah yardimcim olsun inşallah en yakın zamanda çözüm bulursun benim gibi boş ustalara denk gelip arabadan soğutmazlar inşallah seni.benimde canım çok yandı sen inşallah çözüm bulursun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adem61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:28
Aracımın LPG markası AKL, Peugeot araçlara bu markanın uyumlu olduğunu söylemişti bana usta. İşin tuhafı araç ilk çalıştığında benzinde çalışıyor ve bahsettiğim sorunları yine yapıyor.Dışarıdan bir Peugeot ustasına ayar yaptırdım,bilgisayara bağladı ve rölanti ayarını ve boğaz kelebeği ayarını yaptı.Araç çalıştığında ibre 1 in üzerinde dururken kendi kendine devir saati yukarı kalkıyordu ve gaz yiyip düşüyordu.Boğaz kelebeği adaptasyonunu yapınca lpg sorunu da düzeldi ancak iki hafta sonra tekrar oldu.Ustaya gide gele bir hal oldum.Aracı elden çıkarmayı bile düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adem61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:29
İl fark etmiyor benim için ,bildiği iyi bir usta olan varsa Trabzon'dan götürüp yaptırmayı bile göze aldım.
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 13:32
Araç fakir karışımda çalışıyor ve tam stop edeceği zaman avans vuruyor stop eder gibi olup birden devri alıyor kendi kendine aynı durumu benzindede yapıyormu yapıyorsa arızalar genişliyebilir bu duruma neden olabilicek başlıca arızalar;
*Krank devir sensörü (bu arızada tam bahsettiğiniz belirtiler görünür.)
*Kelebek temizliği, benzinde çalışıyormu araç aynı problemi benzindede yapıyormu yapıyorsa ateşleme ve buji takımı kontrol edilmeli map sensörü, oksijen basınç sensörü temizlenip sağlamlığı kontrol edilmeli bence daha önceki tüm araçlarımda halkımızın kronik olarak adlandırdığı ama her arızasınada kronik dediği hemen hemen tüm sıkıntıları yaşadımm ve çözümlerini geçde olsa buldum elinizden gelirse kontrol ve temizlik işlemlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz en kötü şartlarda gidiceğiniz tamircinize konu hakkında bu şekildede bilgi verebilirsiniz
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vefa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 18:09
Abi aynı sorun benim 306 da vardı.dediler enjektorlerden yaptık 300 lira verdik sonra sorun devam etti.tüp beyni dedi onuda değiştirdik yine olmadı başka usta ya götürdüm kaplodan dedi.yine olmadı sattım arabayı alan arkadaşa söyledim tanıtıkdi o da başka bi ustaya götürmüş gaz hortumu delinmiş ondan yaparmış şimdi 206 hdi aldım kafa rahat abim.önemli olan işin pirini bulmak.işin gücün rast gelsin inşallah.
Htc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 00:12
Ayni sorun bende de vardi benzin pompasini degistirince sorun gecti.Sizde bi baktirin derim.Ve lpg beyni isiniyor mu ona da bi bakin.
Peugeot 206 2001 1.4 xr
mmuussaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2016 Saat 12:08
Benzer sorun bendede var.Araç hareket halindeyken kendini geri geri ittiriyor.Oyun oynayanlar bilir gerçek hayatta lag yaşıyorum:D 3 senedir bu sorunla kullanıyorum aracı hala bir çözüm bulamadım hep geçici çözümler oluyor. Debriyaja bastımı devirin aniden düşmesi, kendi kendine rölanti dalgalanmaları, en az 1500-2000 arasıda onu bunu değiştirmekten masraf yapmışımdır. daha neler neler elime bi para geçse ilk fırsatta değiştiricem artık.
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG
kamilarangul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kamilarangul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2016 Saat 13:47
Bende de aynı sorun vardı araç benzinde iken bile rolanti ayarını bulamıyordu ve ustaya götürdüm ataşlemelere filan baktı sorun hala devam etti akabinde birine yönlendirdi . araçta yazılımsal bi sorun çıktı ve araca orjinal yazılımı tekrar yüklettim ordan da bi tüp servisine yönlendirdi oda bilgisayara baglayarak degerlere baktı şu an çok şükür bi problem yok. benim tavsiyem aracın beynini bi kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adem61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2016 Saat 22:24
Evet araçta yazılımsal bir sorun varmış. Servise götürdüm aracın beynine yazılım güncellemesi yaptılar. Hiç bir sorun kalmadı, inşallah böyle devam eder.
Eyüp B. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2016 Saat 09:17
Orjinalini yazan: adem61 adem61 Yazdı:
Hayırlı olsun usta. LPG'li araç sorunu okurken aksiyon yaşadım iyi ki HDI var bence sende değiştirdir düzelmişken. Pejo HDI gaz kadar tasarruflu
antyakn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antyakn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 08:54
hocam forumda olursan okursun. şaşmazda bi usta vardı lpg ile ilgili benimde tüp geçişleri olmuyordu onu halletmişti.gayet memnun kalmıştım. bu  cadde üzerindeki tp benzinliğin önünden yukarı çıkarken sağda kalıyordu ismini hatırlayamadım.
JunioR56 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2016 Saat 11:57
2003 307 xt. benzer sorun bendede vardı. araç kalkarken arkadan bişi geri çekiyor gibi zorlanıyordu araba devrini bulunca bişi yok. en sonunda hava filitresini sökim temizleyim dedim. eski sahibi alttan açık hava filitresi bağlamış. yukardan bakınca yeri görüyordum. plastik şişe, elektrik bandı ve bikaç kablo bağıyla güzel ve yeteri kadar hava alacak şekilde kapattım. aracım normale döndü. benzin ve lpg de hiçbir sorun yaşamıyorum şimdi.
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 85 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 627 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6114 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7116 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2164 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2288 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 287 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2981 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2605 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13655 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3510 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22193 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3542 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5551 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3420 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10145 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17789 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14213 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4910 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
