Rölanti dengesizligi (Resimli) |
koray.turan
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
Alıntı koray.turan
Konu: Rölanti dengesizligi (Resimli)Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 19:15 |
Aracimda ki kalan tek sorun,, agir bakimini herseyini yaptirdigim aracimda uzun suredir bi sikinti var ne zaman sanayiye gitsem sorun yok oluyo. Sorun su ki rolantide 3 5 saniyede araba kendini bi kasiyo birakiyo gibi zipliyo sanki motor bu icerden cok net hissediliyo ki dun lambalarda beklerken ilk defa oldu bu kadar arkadan bisey dokundu sandim. devir saatinde bi haraketlenme yok..ters hic bisey yok. Sanirim bu olay acik hava filtresinden sonra basladi . kelebekten tek bi boru ucuna filtre takildi. Orjinal filtre takiliyken iki tane kucuk boru cikiyordu o borular in ucu kapandi acaba o yuzdenmi ??
Düzenleyen koray.turan - 03 Nisan 2015 Saat 19:48 |
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2015 Saat 19:31 |
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 08:51 |
106IM
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 08:58 |
Benimde 106 var devir dalganlması oluyordu ve aracı titretiyordu baya sibop ayarı yaptırdım sıkıymıştı birisi ayarlatıp boğaz temizliğide yaptırınca dalgalanma hissedilir derecede azaldı aracdaki titreme düzeldi. Bi baktırın
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 09:04 |
Tesekkurler bi baktiricam bugun
Welcome-Çağan
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2015 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı Welcome-Çağan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 09:13 |
Selam arkadasdım gordugum kadarı ıle araç gazlı degıl. Benım 206 aracımdada bu sıkıntı oluyordu.
Ve bunu gazda ıken yapıyoruduk. Daha sonra benzınde kullandım ama fark ettıgımde benzındede yapmaya başladı. Daha sonra ustama goturdugumde bir sibap ayarı cektı ve araç duzelmıstı. Ama genede daha fazla bilgi almakta fayda var. Sıkıntı başkada olabılır. (Bu arada benım araç. ozellıkle 3 vites hızında giderken firene basıp yavaşlayınca ve durunca cook fazla yapıyordu bu olay) Belki aynı sorun olabilir. Saygılar.
Seninle Bir Randevumuz Var Bay 207 LeManS. :)
106IM
Önemli Değil . Büyük İhtimal sorunun çözülücektir oda olmadı Oksijen Sensörü olabilir
unnall
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015 Konum: ordo Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 17:57 |
kardeş, rölanti walfini spreyle temizle.serviste 350 tl istiyorlar.benim xs vardı.servis 350 tl çekti rölanti walfine.kibrit kutusu kadar bir parça.spreyle temizlet.devir saati iner çıkar titreme yapar.stop edecekmiş gibi yapar.birde motorun hemen yanında sarı yeşil bir fiş soket gibi bişey var.o gevşeyince de oluyor.usta spreyle temizledi walfi soketi de iyice takıp yerleştirdi 30.000 km gittim tık demedi.aracın hava sensöründe de olabilir.ilk 206 m da da rölanti arızası vardı.meğer rölanti değilmiş benzin bitti yolda kaldım sonra yakıt şamandırası hava yapmış.ondanmış.umarım bu bilgiler işine yarar
unnall
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 18:02 |
bahsettiğim sarı yeşil soket yüklediğin resmde motor yağ çubuğunun orda.o soketlerin ucunu temizle tekrar tak.onlar motor ısınınca gevşiyor.bazen esniyor.benim usta tekrar çıkmasın diye yapıştırmıştı.aracı satana kadar kar kış kıyamet rölanti arızalanmadı
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 18:09 |
Tesekkurler birazdan gidiyorum |
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 18:10 |
Tesekkur ederim insallah cozulur arik |
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2015 Saat 18:11 |
O soketin gorevi nedir |
fatihkaplan
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2014 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Alıntı fatihkaplan
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2015 Saat 01:53 |
Merhaba benimde basima gelmisti rolanti motorunu degistirmislerdi duzelmedi lpg yi soktuk komple sonra yazilim yukledik ve lpg yi yeniden yeni tesisatla bagladik duzeldi. Alip alip verme yapiuordu benimki ek olarak.
42dec87
koray.turan
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2015 Saat 02:16 |
Bugün biraktim bakalim ne cikcak
