Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Eski Modeller
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lastik Yanak Yüksekliği
dmnbl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lastik Yanak Yüksekliği
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 21:13
Merhabalar,
Sorunum şu; lastiğimin tekinin yarılması sonucu yeni lastik alacakken; değiştirmişken 4ünüde değişeyim dedim. Değiştirmek içinde yarık olan lastiğin ebatlarına bakıp sipariş ettim(205/50/16). Ama bugun lastiklerin 2sinin geldiğini gördükten sonra takılı olan diğer 3 lastiğin 205/45/16 olduğunu farkettim acaba yarılmasının sebebi yanak kalınlığı olabilir mi? Ve de aldığım lastiklerin hepsini taktırsam herhangi bir sorun olur mu?
Düzenleyen dmnbl - 16 Temmuz 2012 Saat 21:56
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:01
Bu nasil is? Tek teker farkli ebatta, diger 3 farkli ebatta mi? Araciniz cekme yapmiyor muydu peki?
Bence yarilmasinin sebebi o lastigin tek olarak degistirilmesi. Digerlerinden cok daha fazla kullanilmis olabilir.
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:04
bıde orjınal lastık ebatları 205/55 16" lastık olması gerekıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:30
Yok hissedilen birşey yoktu sağ arka teker.
Anladım. Peki herhangi sakınca var mı 4ü aynı olursa yanak yüksekliğinin ?
Düzenleyen dmnbl - 16 Temmuz 2012 Saat 22:33
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:42
Orjinalini yazan: dmnbl dmnbl Yazdı:
Nasil hissedilmez. Bir tekerin bir tam donumde aldigi yol 192.08 cm, digerinin ise 185.64 cm (45 lik olan). Yani 50 olan tekerlekler resmen 45 ligi suruklemistir. Bu yuzden de yarilmistir.
Tabii ki 4 u ayni ebatlara sahib olacak. Sadece yanak degil. Hepsi. Hatta hiz degerleri bile ayni olmasi idealdir. Ne kadar suredir bu araci boyle kullaniyordunuz?
Düzenleyen koliva - 16 Temmuz 2012 Saat 22:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:46
Yaklaşık 5000km kullanmışımdır. Aracı yeni aldığımda beridir yani. O zaman bunları taktırıp diğer 2si gelmeden  yola çıkmayayım.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:48
Yeni aldiginiz lastiklerin ebatlari ne? Eger diger eski olan ikisi ile ortusuyor ise kullanabilirsiniz. Daha sonra bu eski olanlari degistirirsiniz sorun olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:51
Yok, dediğim gibi ben patlak olana baktığım için onun ebatında aldım 205/50/16 yani şimdi aldığım lastiklerin hepsi 205/50/16. Bunları değiştirince öndeki 2 lastiğim 205/45/16 arkalar 205/50/16 olacak.
Peki bu süre zarfında hangilerinin önde olmasını önerirsiniz ? Taktırırken önleri arkaya alıp yenileri önemi almalıyım yoksa diğer türlü mü?
Diğer 2 lastik 2-3 içinde gelecek (aynı)
Düzenleyen dmnbl - 16 Temmuz 2012 Saat 22:53
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:54
Peki degistirme ve baska ebatta alma imkanin var mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 22:57
Sanmıyorum. İnternetten aldım ve baya sancılı olur değiştirme işi. Neden değiştirmem gerekiyor peki ?
Sıkıntı ne olur?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 23:07
Sıkıntı ne olur?
Bir kere sunda hem fikir olalim, 4'u de ayni ebatta olacak.
Degistirme olayini sordum cunku daha once bir arkadasimiz ayni ebatta(205/50/16) lastigi GTI'ina takarken surtme problemi yasadi. Asagidaki basligi bir oku istersen. Simdi diger 3'unu de bu ebatta ismarlarsin gelir, sonra takamazsin onu bilemiyorum. Yasanmis hadiseden ders cikarmak gerekir diye dusunuyorum.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=22689&title=2055016-lastikler-206-gt-ma-taklamad-yardm
Benim gordugum genellikle GTI'lara 205/45/16 takilir. Servicebox'ta da yazan budur. Karar senin.
Düzenleyen koliva - 16 Temmuz 2012 Saat 23:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dmnbl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2012 Saat 23:18
Sıkıntı ne olur?
Çok çok sağolun ilgilendiğiniz için, yarın ilk önde deniyorum. Olmazsa artık çaresine bakmaya çalışacağım.
Edit: Denendi. 4 tane 205/50/16 sorunsuz takıldı.
Düzenleyen dmnbl - 31 Temmuz 2012 Saat 01:23
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 11:12
araç 206 ise 195/45/16 veya 205/45/16'dan başka ölçü takmayın..
206 Roland Garros 1,6 16V
MagicPerformance Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1978
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 11:16
önlerin ebatları birbiri ile aynı arkaların ebatlarıda kendi içinde aynı ise sıkıntı yaşamassın, ben rolllerde arkalar 225/40/17 önler 185/50/14 kullanıyorum gayet akışkan oluyor :)
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 11:36
Orjinalini yazan: umutrizaergen umutrizaergen Yazdı:
Sorun orda zaten. 1 tekerlek diger ucunden farkli Smile
24 - Temmuz - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı MagicPerformance Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2012 Saat 11:41
Bu mesajdan anladığım öndekiler kendi içinde aynı ebat arkadakilerde kendi içinde aynı ebat :)
Dönüş çapı küçük olanı önlere takın sıkıntı çıkmaz
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5122 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6278 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1341 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1513 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 268 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2210 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1816 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13589 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3496 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22126 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2732 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5512 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2589 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9297 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17684 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13365 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4504 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2981 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25290 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2783 0 tarhansmt
