1.4 XR 75 beygir 206 açık hava filtresi sorunu |
weezerwawe
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2012 Konum: kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Alıntı weezerwawe
Konu: 1.4 XR 75 beygir 206 açık hava filtresi sorunuGönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 18:02 |
herkese selam, 1.4 XR 75 beygir 206 araca sahibim, bugün bir arkadaşımın açık hava filtresini aracıma taktık ama malesef hiç ses alamadık aracımda lpg mevcut, acaba monte ederken mi bir yanlış yaptık? boyut olarak en küçük boyutmuş, gidip sanayide monte ettirsem ses alabilirmiyim ya da daha önce böyle birşeyle karşılaşan ve problemi çözen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler mi acaba nerede eksik yaptık söylerseniz çok sevinirim, herkese kazasız günler.
kursat3006
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1845 |
Alıntı kursat3006
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 19:08 |
Hocam filtrenin ucu tam nerde fotograf koyabilirseniz yardimci olabilirim..Burda en önemli husus filtrenin markasi zaten ben de ayni araca sahibim en az 10 farkli filtre denedim ama hic birinin sesi tatmin etmedi simota ve k n sadce bunlar dogru takilirsa ses veriyor
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR ! ARAÇ LİNKİ ; http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32201&title=angara-aslani06pjp91 |
weezerwawe
Alıntı weezerwawe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 19:15 |
malesef fotoğraf koyma şansım yok benim aracıma olmayınca başka bir arkadaşın aracına taktık, sanayiye gidip ustalara da sormak lazım, ama ben çok tuzlu birşey almak istemiyorum şu an heves benimki sadece onun için :)
ninjitsu07
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2013 Konum: çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Alıntı ninjitsu07
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 19:22 |
Şöyle söyliyim , belki egzoz değiştirmek istemezsin orasını bilemem . Aynı araçtan kullanıyorum slincerli abarth egzoz taktırdım geçenlerde , susturucu açık şekilde kullanıyorum gayet tatmin edici bir ses aldım .
beklediğimin çok üzerinde tok bi ses aldım ve aracta hava filitresi orjinaldi , yakıttada , aynı devirde kullandığımda pek bir artış gözüme çarpmadı .Şehir içinde daha fazlası bir seside düşünemiyorum , rolanti seside çok iyi oldu gayet tatmin edici ses aldım , . ( filtreyi mümkün olduğunca motordan uzak tutmaya çalışırsan soğuk hava alması açısından daha iyi olur , ek parça kbağlantıda kullanman daha verimli olucaktır . )Düzenleyen ninjitsu07 - 23 Kasım 2013 Saat 19:36 |
weezerwawe
Alıntı weezerwawe
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 20:15 |
evet egzoz takmak istemiyorum :) ben sadece filtre olsun ses olsun istiyorum :)
ninjitsu07
Alıntı ninjitsu07
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2013 Saat 20:25 |
Slicenli bir abarth taktırsan , mekanik susturuculu , kapak kapalı iken ses oldukça düşüyo ve görsellik payıda var
ki gene montaj dahil 150 tl gibi bir rakama maal edebilirsin .
