Zırıltı Sesi |
| Yazar | ||
rusty
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Konu: Zırıltı SesiGönderim Zamanı: 01 Ekim 2020 Saat 23:33 |
merhaba. aranıza yeni katıldım.
sorun şu: 2009 model 308 vti motor aracım var. LPG siz. 90 Bin km. araçta bulamadığımız bir zırıltı var. sökülmedik takılmadık bakılmadık parça kalmadı. bana da bu sorun fazla maliyetli oldu. istanbulda tanınmış hani şu forumlarda çok önerilen ustalara da gittik. ne maslak kaldı ne ikitelli ne bostancı... bana şu arızalı bu arızalı dediler sağlam parçaları da değiştirdiler bulamadılar. Artık çıkan parçaları ikinci el diye letgo da satıyorum o derece... sorun şu: normal belli bir hızda giderken sorun yok. mesela 110 km sabit hızda giderken 3250 dd. araba. ama gaza basınca devir yükselince zırıltı ön taraftan gelmeye başlıyor. bu zırıltı rampa yukarı çıkarken araç yüke bindiğinde de yapıyor. şanzıman takozları, hava filtresi ve rezanor kutusu.egzos,katalizör,yakıt boruları bakılmadık yer kalmadı ayrıca değişmedik yeri de kalmadı.hani bu ustacıklar o şu bu diyor değiştiriyor ama sorun hala devam ediyor. sorunu yaşayan varsa bi yardımcı olursa sevinirim.
Düzenleyen rusty - 01 Ekim 2020 Saat 23:35 |
rusty
Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2020 Saat 21:07 |
maşallah 144 kişi okumuş bi allahın kulu da cevaplamamış.
YK4663
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2020 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 14:04 |
Merhabalar,
Sesi biraz daha tanımalamanız mümkün mü ben de son iki gündür bir ses duyuyorum ve sebebini bulduk şükür belki aynı şeydir.
rusty
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 16:21 |
Bildiğin zırıltı sesi metalin titreşimi gibi. Kaputu altındaki izalasyon söküldü. Aralarına silikon sıkıldı yine de olmadı. Ama belli birşeyler gevşek devrin artmasında kısaca aracın yüke binmesinde iki metalin birbirine deyip ses yapması gibi ses çıkarıyor
YK4663
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 16:34 |
Otomatik şanzıman mı?
rusty
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 18:13 |
Manuel
YK4663
Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2020 Saat 18:23 |
Bahsettiğiniz ses benim araçta da oldu. Otomatik şanzıman benim araç. Dün Şanzımanı indirdik volant civataları daha önce iyi sıkılmamış zaman geçtikçe de gevşemiş. Araba park halindeyken yada rampa inerken gaza yüklendiğimde ve gazdan ayağımı çektiğimde demirlerin birbirine sürtmesi gibi ses geliyordu. Sesin bir videosunu çekebilirseniz karşılaştırma imkanı elde ederiz. Umarım işinize yarar.
rusty
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 15:07 |
talip206
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 20:02 |
Ses hafif bir ses ise kaput açma telinin gittiği güzergahı kontrol edin. Titreşip sağa sola vurabilir. 308 i bilmiyorum ama 206 da sağ ön çamurluk davlumbazının içinde benzin geri dönüşüm valfi oluyor. O içerden camurluğa vurup titreşim yapabiliyor. Davlumbazı sökmeden o parça dışardan görünmüyor.
Onun dışında burada sesi duymadan yorum yapılması çok zor. Ustalar bile sesi dinleyip bulamıyorsa bu forumdakiler sesi duymadan nasıl yardımcı olabilsin? |
rusty
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2020 Saat 20:44 |
Benim de tek şüphelendiğim şey o kaldı. Benzin boruları. Çünkü passat sahibi youtube video atmış aynı sorun. Benzin geri dönüşüm borularının titreşim yapması. Benzin boruları göğüs bölgesinde arkada. Orası da fikre kutusundan çok sıkışık |
bykeskinofk
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2020 Konum: Elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Alıntı bykeskinofk
Gönderim Zamanı: 05 Ekim 2020 Saat 00:20 |
Arkadaşlar merhaba. Zırıltı sesi benim araçta da var
aracım 2012 Peugeot 308 1.6 HDI Eğer tahmin ettiğim ses ise benim arabada ön yolcu hava yastığından geliyor Elimle sol alt köşesine doğru bastırınca kesiliyor. Muhtemelen gevşeme söz konusu nasıl çözeceğimi bilmiyorum :) Düzenleyen bykeskinofk - 05 Ekim 2020 Saat 00:25 |
muzzy35
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 287 |
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 00:38 |
Kardeşim o ses bendede var (aynımı bilemedim ama) araç deviri 2500 Ve üstü civarlarında duyuluyor Ve araç kompresöre binincd yani motor freni yaparken veya başka bir şekilde anlatacak olursak viteste yokuş inerken bu ses devir arrtıkça dahada duyulur halde ve sebebi defransiyel dediler bana usta özellikle bindi araca test etti yani çok emin şekilde defransiyel dedi değişimine güzel para istedikleri için yaptıramadım gidene kadar devam seninde defransiyelde olabilir belkide
Düzenleyen muzzy35 - 06 Ekim 2020 Saat 00:41 |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2020 Saat 15:51 |
Sesin motor bölümünden geldiğine eminmisiniz?. Ön göğüste şu hoporlorlerin oldugu yeri bir kontrol edin aynı zamanda göğüsün takıldıgı vida kapakları olması lazım o kapakları sökün altında vida varsa onlar gevşemişmi bir kontrol edin isterseniz.
2011 Clio SW Gümüş
cruise05
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2019 Konum: Amasya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2021 Saat 13:03 |
Bu işlem için ne kadar ücret ödediniz
YK4663
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2021 Saat 13:16 |
Aracımdaki ses sorunu tork konvertöründen kaynaklıymış. Çıkartıp revize edildi çekişi de düzeldi ses de kesildi.
rusty
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2021 Saat 21:36 |
arkadaşlar konuyu açan benim.
sorunum çözüldü. drive2.ru sitesi sayesinde. rusya da vti 308 çok tutulan bir model. sorun hava filtresinin manifolda oturan lastikleri ile filtre kapağının külbültöre tutan lastik rondelanın sertlesmesinden kaynaklandığını buldum. komple filtre kazanının orjinalini aldım. taktım. sesten eser yok.
Düzenleyen rusty - 05 Şubat 2021 Saat 21:49 |
