  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu
Samet.akky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu
    Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2022 Saat 22:42
Herkese iyi günler arkadaşlar. Aracım Peugeot 206 2005 model 1.4 otomatik lpgli araç şuan orjinal 129.000km de. Sıkıntım şu şekilde seyir halinde giderken eğer gaza ayak ucumuzla basarsak 1.vitesten 2.vitese geçerken vuruntu çok az oluyor ama gaza biraz daha sert basarsak şiddetli bir şekilde vites değiştirirken vuruntu yapıyor bu olay 2.vitesten 1.vitese düşerkende geçerli. Bir ustaya götürdük içinde yağ sızıntısı olabilir 15.000 tl ile 20.000 tl arası tutar dedi bende sizlere bir sorayım dedim. Bu vuruntu sadece 1 ve 2. Vites için geçerli yokuşta kaçırma kalkarken vurma vs. yapmıyor araç. Sizce neden olabilir ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2022 Saat 11:15
MErhabalar hocam sorun muhtemelen selenoid valflerde gibi. 2 adet ana selenoid valf ve yağ değişimi yaptırarak denemek lazım tekrar. içinde yağ sızıntısı derken şanzuman içi zaten yağ dolu ne demek istemiş anladım açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2022 Saat 15:19
Bende sorunun selenoidden olduğunu düşünüyorum ama usta 15.000 tl deyince şoka girdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2022 Saat 09:02
malesef son 6 ayda parça fiyatları ve işçilik fiyatları iki katına çıkması fiyatları aşırı yükselmesine sebep oldu kardeşim.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2022 Saat 10:42
Orjinalini yazan: Samet.akky Samet.akky Yazdı:
şoka girmediğimiz zaman varmı  ? bugün partmanın hidroforuna sargı ve mebran değişimi 2200 tl istediler . uyduruk hidroforun msrafına bakar mısın ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Samet.akky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2022 Saat 21:42
Şu hale bak ya bende bu gün z rotları sağ tablayı ve akis körüğünü değiştirdim işçilikle birlikte 1.000tl tuttu gittiği yere kadar artık problem yaratırmı bu şekilde binsem ?
iboshow Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Haziran 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iboshow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2022 Saat 19:56
Hocam merhaba benim de 2000 model 206 1.4 Benzin Otomatik aracım var. Benim sorunum da senin sorunun gibi. Işıklarda dururken ya da arabayı durduracağım zaman tam durmaya yakın viteste bi vuruntu oluyor. 2 den 1 e geçerken yapıyor sanırım. 1.vites tuşunda kalkıp sonra durduğum zaman bi sıkıntı yok. Tamirciye götürdüm şimdilik kullan çok sıkıntı olacak olursa yağını değiştiririz dedi.
Bugün aklıma kar modunda kullanmak geldi. Kar moduna aldığımda vuruntu kesiliyor 😅. Sen de deneyebilir misin acaba kar moduna alınca vuruntu geçecek mi ?  :)
İyi forumlar.....
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2022 Saat 23:26
Orjinalini yazan: iboshow iboshow Yazdı:
İyi forumlar.....
Bahsettiğiniz arıza teflon burç arızası. Sanzimanın sadece arka tarafı sökülüp yapılıyor o yüzden  Maliyeti 3 5 arası şehrine göre  değişir.( her gün fiyat arttığı için maliyet değişebilir) Genellikle sıcakken yapar. Kar moduna alarak vuruntuyu engelleyebilirsiniz. Yalnız kar modunda  tork konvektörünü devreden çıkartıp 2. Viteste kalkış yaptığı için yokuşlarda bu şekilde zorlarsanız 2. Vites balatasını sıyırmaya başlar ve komple revizyona kadar gidebilir. Düzde pek sorun yapmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iboshow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2022 Saat 00:35
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Tamircim burç teflon hatası diye birşey demedi ama açarsak 5 6 bin arası gider kesin dedi. Böyle kullanmaya devam et cok zorda kalırsak yağını değiştiririz dedi. Sizce yağ değişiminin herhangi bir etkisi olur mu, değiştirmek gerekli mi? Bir de böyle kullanmaya devam etsem, kar modunu kullanmayarak normal şekilde kullanarak, şanzımana çok bi zararı olur mu ?
sedatdizin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedatdizin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2025 Saat 23:31
iMerhabalar, benimde başıma geliyo bu olay selenoidleri 1 ay önce değiştirdim. ama sonrasında şanzımandan yağ eksilmeye başladı. 1 ay bindim uzun yol yaptım. şimdi 2den 1e geçinde vuruntu yapıyor. sebebi yağsız olduğundan artık selenoid işlevini mi yitirdi. usta yağ ekledim dedi ama inanmıyorum da kendisine
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 3960 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4512 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40125 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 453 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 18967 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 5984 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 353 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 675 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13236 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 2 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1259 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 855 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1636 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 3059 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 1148 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 1218 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1211 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Warcry 2
tunakrf 1
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
