Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu
maya407 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maya407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2019 Saat 20:48
Merhaba,
2008 Model Peugeot 407 1.6 HDi Executive araca sahibim.
Gecen sene aracimin hiz limitleme fonksiyonunun calismadigini farketmis ve ozel Peugeot servise goturup bilgisayara baglatmistim (hiz sabitleme calisiyor). Gaz pedali hatasi verdigini, pedal degistiginde sorunun cozulecegini soylemislerdi, bende bir ara yaptirtirim dedim ve kullanmaya devam ettim.
Bu sene arada bir yokus cikarken yada sert viraj donerken ESP/ASR hatasi verdigini farkettim, hiz limitleyicide calismiyordu. Daha onceden calistigimiz baska araclarimiza bakan bir servise (her markaya bakan ozel bir servis) biraktik. Ilk incelemelerinde beyinde ariza oldugu, elektronikcinin mudehale etmesi gerektigi ve 1000-1500 TL lik bir masrafi oldugu soylendi. Bir elektronikcinin beyne mudehale etme fikri bana cok sacma geldigi icin daha once goturdugum Peugeot ozel serviste tekrar bilgisayara baglattim. Arka abs hiz sensorlerinin ve direksiyonun ariza verdigini (bu sefer gaz pedali hatasi yoktu) sensorleri degistirip (muadil sensorun tanesi 130 TL, orijinalin tanesi 280 TL idi) sorun devam ederse direksiyondaki hataya bakacaklarini soylediler. Sensorleri yerinden cikartip muadil urun takmak istediler, ben muadil istemedim. Eski orijinal sensorleri temizledik ve tekrar taktik, sorun devam ediyor.
Benim anlamadigim, ABS ve hiz sabitleme calisirken hiz limitleyici neden calismaz? Sensorler hizi okuyamiyorsa hiz sabitlemede hizi nereden okuyor? ESP/ASR arizasi ile hiz limitleme hatasinin baglantili oldugunu soylediler peki ya hiz sabitleme ve ABS neden calisiyor?
Bu sorunu yasamis yada bilgisi olan arkadaslar yorumlarini paylasabilirlermi?
Tesekkurler.
Düzenleyen maya407 - 19 Temmuz 2019 Saat 09:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maya407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 14:40
Merhaba,
Sorun yetkili serviste cozuldu. Beyin yada abs hiz sensorleri bozuk degilmis. Bilgisayar mudehalesi yeterli oldu ve yol testleri, alt takim analiz dahil cebimden sadece 100 TL cikti. Belliki ozel servis beni kaziklamaya calisti yada ilgisizdi.
Tesekkurler iyi gunler.
ulas55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ulas55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2024 Saat 15:49
merhaba olay üzerinden baya zaman geçmiş.benzer olayı yaşıyor gibiyim bende yaklaşık 2 aydır bu arızayı kovalıyorum ve kendim ce denemeler yapıyorum.arıza şöyle başladı benim şehir dışında olduğum bi zaman da akşam iş çıkışı otele geçerken araç soğukken ani hızlanmam gereken biyerde hafis şekil de esp devreye girdi çıktı herşey normal.ertesi sabah aracı çalıştırdım hiç bişiy yokken fren pedalına basınca esp ışığı yandı sadece ve cruiz kontrol devre dışı kaldı neyse bu şekilde 3-5 km iş yaptığım fabrikaya kadar sürdüm tam fabrika girişinde ışık kendi kendine söndü sonra akşam çalıştırdığımda bida yanmadı sonraki sabaha kadar bu böyle devam etti hala da ediyor.son denemelerim de bişiy fark ettim sabah çalıştırdığım da cruz kontrol açık ise esp ışığını yakıyor taki kontağı kapatıp tekrar açana kadar ama cruz kapalı şekilde marş yaptıysam esp hata vermiyor bu arada aracın aküsünü 3 ay önce yeniledim ben fren müşüründen şüpheleniyorum fakat emin olamadım bu arada aracım 2018 çıkışlı partner tepee 100 bin km oldu henüz tek elden kullandığım kazası belası olmayan bir araç acaba servise gidip cihaza mı bağlatsam aracı sizin sorun tam olarak nasıl çözüldü.SmileSmile
Düzenleyen ulas55 - 14 Aralık 2024 Saat 15:52
en güzeli tabiki senin olandır.
1999 wv polo 1.6 alm
2013 fiat fiorino 1.3 mj. panaroma
2017 toledo 1.4 tsı dsg 125 hp aktif kullanılan
2017 partner tepee 1.6 hdı 115 hp allure aktif kullanılan
konu icon Yağ seviyesi iyi uyarısı son mesaja git 445 0 Ahmet melih10
konu icon 508 yol bilgisayarı son mesaja git 112 0 Ahmet melih10
konu icon 508 Ekran multimedia radyo sorunu son mesaja git 13125 7 altuners
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 256 0 muhsintekin
konu icon P15A1,P15A3 VE P0524 ARIZA KODU son mesaja git 223 1 oguz03008
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 226 0 ulas55
konu icon Partner Tepee 2016 5.viteste titreme son mesaja git 586 1 ulas55
konu icon 3008 Sunroof su alma sorunu son mesaja git 149 0 shnzgn
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 61488 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 343 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 13 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 686 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 366 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13420 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2783 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1549 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 601 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 51003 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34919 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2881 1 barisg
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
ulas55 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
altuners 2
oguz03008 2
Ahmet melih10 2
Faruk_S 1
bebetq881 1
