Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Diğer Modeller
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Isınmayla Birlikte Çekiş Düşmesi
607 3.0 V6 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Isınmayla Birlikte Çekiş Düşmesi
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 17:00
Merhaba arkadaşlar. buna benzer bir konu daha önce de açmıştım. aracım 607 3.0 V6 207 hp. ilk çalıştırmada sorunsuz hızlanan aracım ısınmayla birlikte yığılıp kalıyor, çekişten düşüyor. 2000- 3000 devir arasında tiz bir ses ve daha gürültülü egzos sesi duyuyorum. araç sanki 207 beygirden 150 beygire düşüyor. bilgilendirirseniz çok sevinirim. teşekkürler.
Peugeot 607. More feline than ever!
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 19:04
PP2000 ile arıza geçmiş kodları incelenmeli.
Sensörlerin anlık değerlerine bakılmalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 20:56
Tahmini neler sebep olabilir buna? PP2000 dediğiniz çözümü bulur mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 22:02
Çözümü usta bulur.
PP2000 motorda neler olup bitiyor onu söyler.
Ekranda herhangi bir mesaj var mı? Sıcaklık göstergesi normale geldiğinde mi başlıyor sorun?
Araçta LPG var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 23:31
evet ara. lpg li.sol tarafta yağ ısı derecesi,sağ tarafta ise hararet göstergesi var.yağ ısısı göstergesi 90 ı aşınca başlıyor gibi.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 00:34
genelde peugeotlarda sogutma sıkıntıları yuzunden aracta sısme olur arac otomatık mı
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 19:20
bobın elektrık soketı , bujıler ,enjektörler, hava filtresi , ve katalizör temizliği
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 20:48
Devir yükselirken hız artmıyorsa şanzımana baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:40
evet araç otomatik. devir yükselirken hız artmıyor sanki dediğiniz gibi.arka susturucuyu değiştireceğiz belki o sebep olabilir.ama aklımı karıştıran neden ısınınca?
mmt kck Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmt kck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:53
Sanziman yagini enson nezan degistirdiniz. Sanziman.yag isisi arttiginda Kacirmalar baslaya bilir ayni sorunu biz nissan primerada yaasadik ilk olarak yag degisiminden basladik ve sorunu cozduk
Düzenleyen mmt kck - 17 Mayıs 2015 Saat 22:57
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 22:55
şanzıman otomatıkse basınc degerlerıne ve sıcaklıgına baktırın  şanzıman yagını sogutan kontaktörde tıkanıklık varsa ondan da yapar yag cok ısınınca  sanzıman sapıtıyo bıraz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 23:15
Orjinalini yazan: 607 3.0 V6 607 3.0 V6 Yazdı:
Bu durumu netleştirin boşuna masraf yapmayın.
Aynı devirde aynı viteste soğukken hızını not alın.
Aynı devirde aynı viteste sıcakken hızını not alın.
Yol da aynı olsun.
Bariz fark varsa sorun şanzıman.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 23:26
şanzımanda şöyle bir sıkıntı da var.2 sene önce araç şanzıman dağıtmıştı.adapazarında yaptırdık ama beyni olan kart yanmış ve yeni kart almadık. geri viteste vurma yapar hep.araç ısınınca 2.viteste kalkmaya çalışır ve araç rolantide biraz daha sarsıntılı çalışır. bununla ilgisi olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:17
Neden sonra ısınınca performansı düşmeye başladı?
Şanıman arızasından hemen sonra mı?
Düzenleyen sdttn - 18 Mayıs 2015 Saat 00:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:35
çok iyi hatırlamıyorum ama arızadan sonra aracı yaptırdıktan sonra sıkıntı yok gibiydi.ama çok iyi hatırlamıyorum.bi şanzımanı kontrol ettirmekte fayda var sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 00:40
Yakın zamanda bir bir işlem (triger vb) yapıldı mı araca
Yağ değişim zamanı yaklaştıysa/geldiyse yağı değiştirebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607 3.0 V6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2015 Saat 01:17
araca yeni bakım yapıldı ve bujiler değişti. aracı aldığımızda triger değiştirdik 3 sene oldu. egzoscu arka susturucuların değişmesi gerektiğini söyledi.ondan olamaz mı sizce?
atabey23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atabey23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2016 Saat 22:49
İYİ AKŞAMLAR ARKADAŞLAR.2000 MODEL 607 220.000 KM DE 3.0 STANDART NASIL BİR ARAÇ .
ÇOK HOŞUMA GİTTİ AMA KARARSIZIM 406 MI YOKSA 607 Mİ SİZCE .ARAÇ OTOMOTİK.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
607'ci İmam Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 607'ci İmam Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2024 Saat 21:24
İyi günler acaba sorunu halledebildiniz mi . bu sorunla mücadele ediyorum 2 haftadır.
Turbonun bittiği yerde Atmosferiğin hükmü başlar.
3.0 V6
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1118 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 565 0 Just for Justice
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 667 0 ozcank
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 1401 11 Pejo58
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 28656 22 Pejo58
konu icon 407 ÇEKMİYOR son mesaja git 3289 6 Oyk2147
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 25556 19 wolkan35
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 2466 5 yigitmustafa
konu icon 1.4hdi / 1.4tdci rölanti arızası yardım edin lütfe son mesaja git 230 0 omersardogan
konu icon Kolçak Montajı son mesaja git 867 0 2016active1.6Hdi
konu icon 508 Start-Stop Arızası P1A9C son mesaja git 1595 2 wolkan35
konu icon 508 kör nokta çalışmıyor son mesaja git 13903 1 mbk
konu icon Şoför kapısı kilitlenmiyor son mesaja git 1061 0 gencmuzik04
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 1272 0 ardadincer
konu icon 307 SW İçin Kalorifer peteği borusu lazım(acil) son mesaja git 702 1 Kesim
konu icon 307 SW Kalorifer peteği borusu lazım(acil) son mesaja git 1447 1 Kesim
konu icon 2019 1.5 bluehdi eat6 yakıt tüketimi son mesaja git 1035 0 Ern3423
konu icon DS5'ten, Peugeot 508 2.0 163 SW - Bolca Sorunlu :) son mesaja git 489 0 Turgut M
konu icon Pevgeot 206 motor arıza ışığı yanınca stop etmesi son mesaja git 6102 0 kartal52
konu icon Peugeot Expert Van Bagaj Kapağı Ses son mesaja git 583 0 AydınOkay
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
wolkan35 2
muratzengin 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
Pejo58 2
208adem1 2
mbk 1
