Anahtar problemi.... |
diabolicfb
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Alıntı diabolicfb
Konu: Anahtar problemi....Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2010 Saat 23:54 |
Merhaba
Benim problemim aracımın otomatik kapılarını kilitleyen anahtarı son zamanlarda çalışmamaya başladı. Pili bitmiş olabilir diye düşünerek içini açtım pilinin 2 V a düştüğünü gördüm(3V luk pil) daha sonra kapattım ancak ne kapıları açabiliyorum, ne de arabayı çalıştırabiliyorum bilgisi olan var mı acaba ?
Ohhh be kurtuldum....
| Sponsor Bağlantısı | |
H-a-d-i
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009 Konum: İstanbul-Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2056 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 00:43 |
*zaten arızayı tespit etmişsiniz sanırım. pilin voltajı azalmış. pili değiştirin. 3 TL
*sorun hala devam ederse, anahtarlık üzerindeki plastik tuşların altları deforme olmuş da olabilir. plastik kısım değişecek. 30 TL *son ihtimal chip bozulmuştur, eğer elinizden falan düştüyse. 80-100 TL |
Hadi, 1981, İstanbul
t@lip
06 - Nisan - 1978 Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 376 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 10:06 |
Araç nedir bilmiyorum ama pilin azalmasından kaynaklanan hafıza silinmesi olabilir, 206'larda bir yöntemle uzaktan kumanda araca tekrar tanıtılabiliyordu, kullanma klavuzunda vardı yöntemi, bir kontrol edin kendi aracınızın kullanma klavuzunu. Problemin başlangıcını zaten tespit etmişsiniz, önce pili değiştirin, sonra anahtarı araca tanıtmayı deneyin, bu da olmazsa Hadi Beyin söylediği diğer işlemleri araştırırsınız. Pili değiştirirken hafızası silinmesin diye eski pil çıkartır çıkartmaz yenisini takmıştı pili değiştirttiğim adam. Kolay gelsin..
En iyisi senin olandır
ayerkar
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 10:47 |
kullanma klavuzundan alıntı.
Uzaktan kumandanın senkronizasyonu
Kontağı kapatın. Kontağı yeniden açın. Hemen, birkaç saniye boyunca A (kapıları kilitleme tuşu) düğmesine basın. Kontağı kapatın ve anahtarı kontaktan çıkarın. Uzaktan kumanda yeniden iş görür durumdadır. |
diabolicfb
Alıntı diabolicfb
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 11:26 |
Bu forumu seviyorum çok teşekkürler arkadaşlar pili değiştirip önerilerinizi deneyeceğim. Saygılarımla..
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 11:46 |
Gelişmeleri bekliyoruz...
diabolicfb
Alıntı diabolicfb
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 19:11 |
Arkadaşlar dediğiniz gibi denedim ancak bir sorunumu gideremedim. Kapıları kilitleyebiliyorum fakat marş hiç bir şekilde basmıyor. Bunun nedeni ne olabilir ?
fourus_06
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 308 |
Alıntı fourus_06
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2010 Saat 19:27 |
o zaman hadinin yazdığı 3. olasılık gibi gözüküyor.
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2010 Saat 22:32 |
daha önce marşta sorun yoksa immo chip ini doğru takmamışsınızdır. |
diabolicfb
Alıntı diabolicfb
Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2010 Saat 11:41 |
Teşekkür ederim sanırım anahtarın içindeki çipi düşürmüşüm sorun buradan kaynaklanıyor....
