  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima Sıcağından Yanıyorum
Antiseptiq Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Antiseptiq Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima Sıcağından Yanıyorum
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 00:37
Selam Arkadaşlar;
2002 model 307 sahibiyim, uzun süredir şikayet ettiğim bir problemim var, aracımda digital bir klima var, klima kapalıyken o kadar çok sıcak hava geliyor ki, aracın direksiyonunu bile tutamıyorum, araç içinde ter döküyorum, servise soktuğum zaman, "normaldir" diyorlar işin içinden çıkıyorlar, fakat son verişimde ustayı oturttum içine 10 dakika yol aldık, tabi o da sıcağa dayanamadı, bana inanmak durumunda kaldı, klimayı kurcaladı, bir şeyler yaptı "termostatı bozuk 200 tl" dedi :) bu arada yetkili servisti...eski konulardan baktım bu tarz sıkıntı yaşayanlar olmuş, benim sorunum ne olabilir, usta uydurdu mu, şu an da Antalya' dayım, yetkili servis dışında aracı gösterebileceğim bir yer önerirseniz sevinirim...
FTH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FTH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 10:45
Merhaba; Bir de sizi tanısak..Göz Kırpma
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Düzenleyen FTH - 31 Mayıs 2010 Saat 12:21
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005
207 Millesim   2009
207 GT   2009
VW Scirocco white ed. 2017
206 CC SİYAH 2003
206 CC GRİ 2004
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 12:12
Servise yaptirin, eger netice alamazsaniz termostati geri söktürüp paranizi geri alin
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 12:34
Benimde bir sorun olacak 307 lerde dijital klima çalışma prensibi nedir....
tam soğutma yaptığı zaman kapanır mı (14 te iken) yada içerideki hava soğukluğu oranı aynı kalması için ne yapmak gerekir... Malum bebek var fazla soğuk yapamıyorum... banada yardımcı olurmusunuz...
Forumdan Banlandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 15:11
Eger klimaniz otomatikse dediginiz olur, yoksa olmaz.
Ayrica ic-dis hava sicakligi arasindaki fark 9º C gecerse, sizin ve arabanin icindekilerin ,
basta yüz felci olmak üzere cok tehlikeli oldugunu hatirlatirim.
Sakaya gelmez, felc olan tanidiklarim var.
can32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı can32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 15:19
normalde klimayı çalıştırdığında 17-18 derecede hafif soğuk, yani o derece için normal soğuklukta hava alabiliyormusun????
alamıyorsan, 14 e düşmeden sürekli sıcak üflüyorsa kabin içinin sıcaklığını ölçen termostattan olması muhtemel. eğer bu parçadan ise ve yenisini almak istemiyorsan, söktürüp de kullanmaya devam edebilirsin. ama bu durumda da klimanın auto fonksiyonu devre dışı kalacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 17:29
Tam olarak anlayamadım... 19/20 lerde de soğuk hava alabiliyorum... Benim anlamadığım, yada bilmiyorum... belli bir çalışma aralığından sonra klima kapanıyor... bir kaç dakka sonra kendiliğinden tekrar çalışıyor devamlı nasıl çalışabilir... Araç içi soğukluğu sabit kalsın gibi... Auto kısmı ne işe yarar varmı bir anlatım şekli bunun....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı can32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 20:53
19/20 lerde soğuk hava alabiliyorsan büyük ihtimal termostattan değildir. ama ustada boşa konuşmuyordur tabi.
şimdi bunlarda bir araç içi termostatı var, bu aracın iç sıcaklığını ölçüp ona göre değerlendirme yapıyor. bazen bu termostat bozuluyor ve klima beynine çok sıcak veya çok soğuk değerler gönderiyor. benim başımada geldi ondan biliyorum. böyle oluncada siz hangi dereceye ayarlarsanız ayarlayın o kendine mantıklı geleni üflüyor. yani banada yapılan açıklama bu.
auto kısmına gelince, bu özellik açık olduğu zaman klima orda sizin ayarladığınız sıcaklığı yakalayana kadar çalışıyor, yakaladığında duruyor. sıcaklık değişince tekrar çalışıyor.
bu özelliği kapatıp çalıştırırsanız eğer, sadece A/C açık kalırsa yani istediğiniz kademede istediğiniz sürede soğuk hava alabilirsiniz. auto özelliği üfleme şiddeti düğmelerine basıldığında devre dışı kalır, ve ayarlanan şiddette sürekli hava üflemeye başlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Antiseptiq Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2010 Saat 22:51
Arkadaşlar benim klima hiç durmuyor ki :) 14 derecede desem, 20 derecede desem hep çalışır vaziyette :) sanırım gerçekten termostat bozuk
erkan samur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkan samur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 23:56
eger ekranda off yazarken sürüş esnasında içeriye sıcak hava geliyorsa  tek sebeb vardır bu da klıma panelının sağ üst kısmındakı yuvarlak ok resmi olan silikasyon tusuna basmalısınız iyi günler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erkan samur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2010 Saat 23:59
ayrıca 307 de termostat diye bir parça yok değişen parçayı muhakkak servisten iste  detaylı anlatım için 05558472211 beni ararsan yardımcı olurum
BuRÇaK Açılır Kutu Gör
16 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BuRÇaK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2010 Saat 00:02
digital klima çalışma prensibi benim bildiğim şöyle:
klima açılır,auto düğmesine basılır,istenen dereceler seçilir.ilk başta araç içi sıcak olduğundan çok kuvvetli üfleyecektir,biraz sabrederseniz 1-2 dkya üfleme azalır. içerinin sıcaklığı istenen dereceye geldiğinde üfleme azalır kendi kendine ısıyı sabitler. Digital klima büyük rahatlık bu gerçek.
ACHTUNG Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACHTUNG Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2010 Saat 02:46
Orjinalini yazan: erkan samur erkan samur Yazdı:
termostat yok derken
benim 307mde fan hararet 95 iken çalışıyor bu olay tamamen  termostatla alakalı
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 258 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 189 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1138 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 744 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13497 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3464 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22067 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1643 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5463 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1464 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8162 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16993 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12196 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3356 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2942 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25186 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1662 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2579 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2726 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
