  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Günaydın, Merak ettiğim bir kaç konu var...
diabolicfb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Günaydın, Merak ettiğim bir kaç konu var...
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 10:00
Herkese Merhaba öncelikle
Arkadaşlar 2002 model xr peugeot 307 kullanıcısıyım(yeni) bir kaç konuda yardımlarınızı rica ediyorum şimdiden teşekkürler.
- Araçta ABS sisteminin çalışmasını nasıl test edebilirim. Zira diğer araçlardaki ABS sisteminde aralıklı olarak vurma sesleri mevcut ancak benim arabamda bu tarz bir ses yok özelliklerinde ABS var ama bunun olası bir nedende dolayı devre dışı kalma olasılığı nedir.
- Aracın kontağını kapattıktan sonra bir süre teyp radyo dinlemek istediğinizde ekranda "economy mode active" yazmakta ve aracı çalıştırmadan elektriksel hiçbirşey çalışmamakta bu modu kapatmak mümkünmüdür ?
- Aracın 4 camıda sürücü tarafından otomatik kaldırılıp indirilebiliyor. (Ben yeniden durdurmadan açılıp kapanabiliyor) Ancak bu sadece sürücü kapı camında çalışmıyor yani açma kapama için sürekli düğmeye basmam gerekiyor. Normalmidir ?
- İçeriden kapıları sürücü dışında kimse açamasın diye bir kilit varmıdır ?
- Birde bu modellerde kalan benzin ile kaç km yapılabileceği yani yol bilgisayarı mevcutmudur veya yolbilgisayarı sonradan entegre edilebilir mi ?
- Sinyal kolu çok hassas bunun bir ayarı mevcutmudur ? (Sağa dönüşü tamamladığımda bir bakıyorum sola sinyale gemiş :))  )
Ohhh be kurtuldum....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 10:07
merhaba benım aracımda 307 ..
Abs'ye gectıgı an dırek tak tak vurma sesını hıssedebılıyorum o konuda bı sıkıntı yok aracımda kı genel abslı araclarda bu ses duyulur fakat sız neden duyamıyrosuznu anlam veremedım ..
"economy mode active" yanı ekenomık mod aracınınz akusunun bıtmemesı ıcın otomatık olarak devreye gırıyor .. bnce gayet uel bır ozellık neden ıapattırmak ıstıyorsunuz ?
Cam ıcın surucu tarafından hepsını kontrol edebılırsınzı tam dedıgınızı anlıyamadım .. mesele surucu tarafından sol arka camı acıp yarıda bırakıp tekrar kaldırmayı tek tusla yapabılıyorum ..
İçerıde kapıların kıtlenmesı ıcn bır kılıt mecvut 4'lü yaktıgınız yeırn hemen yanında kı yer olması gerek ufak bır kılıt ısaretı var .
Ekranın sesıtlı ayarları var yol bılgısayarının yanı .. sagdakı sılecek kolunun ortasındakı dugmeye basarak ekrandakı bılgılerı degıstırebılsınız.. depodakı benzın ıle kac km yol yapacagınızı 120 km  , 180 km yazan ısarettır.
Sinyal kolunuda bır bozuklk olabılır yoksa o kadar hassas degıl..
Düzenleyen EmRaH - 24 Mayıs 2010 Saat 10:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 10:15
Merhaba Emrah öncelikle cevap için teşekkür ederim.
ABS olayında ne kadar sert asılmalıyım onu bilmiyorum genelde ben frene ani olarak hiç asılmadım belki bundan dolayı da olabilir.
Economy Mode bencede güzel bir uygulama sadece kapatabilirmiyim diye düşündüm piknik alanlarında filan bi kaç şarkı dinlemek istesek ilk şarkıyı dinleyemiyoruz bile :)))
Cam benim sürücü camı için geçerli diğer camlarda tek dokunuşla kapanıyor tek dokunuşla açılıyor sürücü de ise düğmeye sürekli basmam gerekiyor
2002 model araçta da olur mu yol bilgisayarı acaba olmama ihtimali yüksek diyor arkadaşlarım. Ayrıca silecek kolunda veya sinyal kolunda TRIP yazması gerekmez mi bende yazmıyor..
Tekrar sağol dostum..
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 10:19
ABS : araç bilgisayara bağlanıp ABS hatası varmı, devrede mi diye kontrol edilebilir. belki de özellikleri arasında yoktur yada XR de opsiyon olarak satışa sunulmuştur.
economy mode : kapanmaz. ayrıca çok iyi birşeydir. akşam eve giderken teybi açık unutsan 10 dk sonra kapanır.
cam düğmeleri : 307 lerde kronik arızadır. sürücü tarafı cam düğmeleri 2 kademelidir. ilk kademede bastığın kadar iner, ikinci kademede cam tamamen açılır. sizdeki düğme bozulmuş.
kapı kilidi : sizin sorduğunuz kilidi acaba dışarıdan açılmaması için mi yoksa diğer yolcuların açmaması için mi soruyosunuz? çocuk kilidi yoktur.
yol bilgisayarı : monte edilebilir. ama çok masraflı olacaktır. tahminim 500-1000 TL arası olabilir.
sinyal kolu : bence sizinki bozulmuş. 8 yıllık araç için gayet normal.
Hadi, 1981, İstanbul
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 12:55
Çocuk kilidi arka kapılarda yok mu? 2005 modelde var...
bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 13:23
çocuk kilidi 2002 model bi araçta vardır,şöför camı kumandası sanırım tam çalışmıyor çünkü tek seferde inmesi lazım, abs için ise uygun bi alanda sert fren yaparsan aracında abs olup olmadıgını ceya çalışıp çalışmadıgını kesin anlarsın ,sinyal kolu hassaslıgına katılıyorum bende şikayetçiyim,yol bilgisayarı sanırım bu modellerde yok, ecenomy mode 30 dk da devreye giriyor böylece akü bitti problemin olmayacak far teyp vs komple kapatılıyor çünkü.
mabolla Açılır Kutu Gör
11 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mabolla Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 14:42
bu model 307lerin genelinde sinyal kolu problemi varmış zaten,ilginçtir servislere kırıldığı için giden bir çok insan oluyor,kronik bir sorunken sonradan gidermişler.sanırım sizin de değiştirmeniz gerekir.
Baran yıldırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2010 Saat 16:05
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar. Sayenizde bir kaç bilgi ve fikir edindim. Ekonomik mod iyi bir şey, sinyal kolu biraz hassas, ön cam düğmesi arızalı ve Moderatör abimin dediği de doğru galiba benim arabamda ABS yok çünkü arka tekerleklerde disk yok bu yüzden ABS olması imkansızmış bilmiyorum ne denli doğrudur yine de teşekkür ederim forumu sürekli takip ediyorum sağolun....
mertcan atakan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcan atakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2010 Saat 23:25
 öncelikle herkese iyi geceler...bu gun 207 aldım arkdaslar
eve geldıgımde  ECONOMY MODE DIYE BIR SEY CIKTI TEYPTE ...TEYPI ACMIYOR..FARLARI YAKMAK ISTIYORUM YAKMISYOR NEDEN OLABILIR..NASIL YOK EDICEM...ARABA CALISTIGI ZAMN HERSEY NORMAL GOZUKUYOR
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2010 Saat 23:29
Orjinalini yazan: mertcan atakan mertcan atakan Yazdı:
 o akünün bitmesini engellemek için gerekli olan bir mod sana zararı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcan atakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 00:45
AMA ARABAYI ALDIGIMDA  HIC YAPMADI ..BOYLE BISIYI..BINIYORUM TEYP ACILMIYOR FARLAR YANIMIYOR ...ARABAYI CALSIRITP 5 DKIKA SONRA STOP ETIIKTEN SNRA ..FARLARDA YANIYOR TEYP TE CALISIYOR...TEKRAR TSKRLER:d
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 01:01
korkacak bişey yok dostum eco mod akü bitmesin diye devreye girer araba çalıştığında da devreden şıkar güzel bir özelliktir
serkan24577 Açılır Kutu Gör
28 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan24577 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 01:27
aracını çalıştrmadan önce ekranda sol köşede abs ışığı yanıyormu frene ani dokunduğunda ayağının altından kayıyor hissi vermesi gerekiyo vermiyosa frenleri bi kontrol ettir derim
tyepe kontak kapalıyen açtığında 10 dakika sonra otomatik olarak ekonomik moda geçiyo kontağı açmadığın sürece tyep çalışmaz aküne zarar vermesin diye adamlar ekonomik mod uygulaması yapmış
camdada şunu anlatmak isitiyosun sanırım şöför tarafınınn cam düğmesine bastığında otomatik kendi kaldırıp indiriyo diğerleri basılı tutmak zorunda kalıyosun bu normal çünkü sadece şöför tarafın camı tek basımla kalkıyo zaten düğmenin üzerindeki ikona bakarsan tam cam resmi diğerlerinde yarım cam resmi olacağını görebilirsin
ne yalan söyleyim benimkinde yok içerden kilitleme ben alarımdan kapatıyorum sende direk kapı otomatında kapat alarım varsa düğmeden kapatabilirsin
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 07:20
eco mod akü zayıflamasıdır
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 07:59
öncelikle herkese hayırlı sabahlar ,Aman kardeşim eğer aracın economy mode alarmı veriyorsa dikkat. Her an yolda kalabilirsin , bir an önce akünü kontrol ettir. Neredenmi biliyorum. çünkü az daha yolda kalıyordum. Kısa bir süre önce ilk defa aracım bu alarmı verdi , baştan bende herkes gibi heralde tasarruf modunda vs. gibi düşündüm. Ama geç marş alma , saatin devamlı sıfırlanması gibi belirtilerden aküyle ilgili bir sıkıntımı var diye düşünürken aracım bir süre sonra hiç marş alamadı. Allahdan böyle bir şeyi bekliyordukki zaten aküde artık miladını doldurmuş bizde değiştirdik.Eğer aracında yukarıdaki belirtilere benzer ufak tefek elektiriksel sorunlar varsa yolda kalmadan aküne baktır derim.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcan atakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 23:34
ıyı aksamlar arkadaslar....bi konuda yardım istıycem..207 orjınal tesısatın ses  gucu fena deyıl ama basıın toklugunu hıssetmek ıcın .amfı koymak ıstıyorum acaba teybı sokmedım amfı baglanıyormudur.....orjınal teybe ....tekrar tesekkurler
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2010 Saat 07:44
bağlanır kardeş iyi bi sistemciye git ayarlasın güzel bi amfi bağlasın
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4925 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 103 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6634 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15519 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10747 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2011 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2865 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24953 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 312 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2494 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1372 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 405 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 200 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2648 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8338 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2954 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2897 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2503 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2528 0 cagiris
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
