206 devir sorunu |
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Konu: 206 devir sorunuGönderim Zamanı: 19 Mayıs 2010 Saat 09:54 |
| Sponsor Bağlantısı | |
ErkanKurnaz
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 453 |
Alıntı ErkanKurnaz
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2010 Saat 09:17 |
sevgili dostum herkes ata biner ama Aslan a binmek yürek ister, alışırsın yakında :)) Düzenleyen ErkanKurnaz - 19 Mayıs 2010 Saat 09:17 |
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM 0 RH + NİLÜFER/BURSA |
yolgezer
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2010 Saat 07:59 |
Onur üstadım otamatik şanzıman hiç kullanmadım çok anlamam ama o zaman arabalar aynı durumda, ikiside son viteste 110 km de 3,000 devire geliyor.
Onur
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 23:01 |
şanzuman dişlileriyle alakalıdır diye düşünüyorum benim aracım 206 1.4 75 hp otomatik 4 ileri 4.vites 3000 devir 110 km\h
yolgezer
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 21:40 |
hyundai benzinli idi. Accent lar zaten çok atik arabadır, ama yinede peugeot ile kıyaslamam.
trigger
20 - Ekim - 1985 Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 180 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 21:33 |
merhaba
bende de 1.4, 75 hp 206 var, lpg li, 1060 kg, 5. vites 3000 devirde 110, 2500 devirde 88, 4. vites 2500 devirde 70 yapıyor. ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. azami tork 2800 devir olduğuna göre sanırım en az yakıt tüketimi 2800 dd hyundai de 1.3 ama canavarmış |
ErolSen
21 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2009 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 19:54 |
sorun yok düşük devirlerde zaten pek hızlı gitmiyor bizim araçlar. 3000 den itibaren kükremeye ve kaçmaya başlar. bu arada önce ki aracınız hyundai dizel miydi?
Erol ŞEN
ESKİŞEHİR 21.02.1985 B Rh + 2005 206 X Line 1.4 O.V |
EminÖNAL
P.T. MODERATÖR Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009 Konum: Bakırköy/İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1551 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 17:51 |
sorun yok,yola devam.
Kullandıkça huyunu öğreneceksiniz.
A3
yolgezer
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 17:48 |
yok canım bu araçlar için bu normal durum ise o şekilde kullanırız, ben acaba bir sorun mu var diye düşünmüştüm. Yoksa dediğin gibi 5,000 devirlere geldikten sonra hız problemi yok arabamın.
g-demir
09 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: İST/Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 17:45 |
Dostum ben de yeni üyeyim ve aslanımı yeni aldım. aslanım bir 307. 1.4 16V 88hp olanlardan. beşinci viteste 3000 gördüğümde yaptığı hız 110 ancak. ama sonrasına gelince maksimum güç devri olan 5250 devire kadar çok yüksek hızlara çıkabiliyor. gerçi ben bugüne kadar (1 ay) ancak 170 görebildim ama kaç devirde olduğuna bakmadım. bence senin 206da normal. onu istediğin gibi yapmak istersen hocamızın dediği gibi şanzımandan dişliler değişecek. çok uzun hikaye çok masraf. o parayı üzerine katıp 206 GTI alabilirsin.
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
okankrgz
27 - Nisan - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 472 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 16:47 |
Hocam sizin durumunuzda bi sıkıntı yokki...anlattıklarınıza göre herşey normal boşuna kafanıza takmayın ve masraf yapmayın.
Koceli/İZMİT
1982 |
H-a-d-i
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009 Konum: İstanbul-Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2056 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 14:05 |
kesinlikle bir problem yok. bu şanzumanın dişli çapları ile ilgili bir konu. bence o devirlerde bahsettiğiniz hızlar gayet normal. bir de diğer arkadaşların yorumlarını bekleyelim.
Hadi, 1981, İstanbul
yolgezer
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 13:59 |
hyundai 1,300 cc idi. Ama şunu belirteyim benim aracımın hız problemi yok, yüksek devirde kullandıktan sonra 3. viteste 5,500 devirde 120-130 diyor, ama benim istediğim ben 80 ile giderken 4. viteste 3,000 devirde gitmesini istemiyorum, bu sanırım aracın özelliği ve benim buna alışmam mı gerekiyor? Yoksa bu bir sorunmu ben tam olarak bunun cevabını arıyorum. Bu forumu bulmadan önce bir servisin ustaya sorun kısmına yazdığımda bana şanzıman ile ilgili bir problem olabileceğini söylediler. Bizim burda servis çok pahalı gitmeden biraz bilgi edinip sorun yoksa hiç gitmeyeyim istiyorum. Üstad ayrıca ilgine çok teşekkür ederim.
H-a-d-i
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 13:52 |
sanırım , aracın yüksek devirlere çıkmasına rağmen hız yapmadığını söylüyosunuz. acaba Hyundai aracınız kaç cc ?
yolgezer
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 13:39 |
Üstad ben ilk defa peuget kullanıyorum, daha önce Hyundai kullanmıştım, 4. vites 110,000 km hızda 3,000 devire gelir 5. vitese geçerdim. Bu o yönden bana garip geldi, birde mesela 120-130 km hız yapacaksam 4,000 devirin altında kalmıyor, üst hızları siz düşünün. Bu da hali ile yarkıt tüketimi ve sesi artırıyor.
H-a-d-i
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 13:21 |
5.viteste 3000 devir ile 100 km/h gayet normal. sorun yok bence. tam olarak sormak istediğiniz nedir acaba?
yolgezer
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2010 Saat 08:29 |
Ben foruma yeni üye oldum, zaten peugeotmu da yeni aldım. Çok güzel bir forum olmuş emeği geçen herkese teşekkürler. Benim 1,4 - 75 hp peugeot 206 aracım var. Araç 4. viteste 80 km hızda 3,000 devir, 5. vitesde 100-110 km hızda 3,000 deviri görüyor. Sonrası malum zaten. Geçen bir ustaya gösterdim test eti motorun sağır olmadığını, devir performansının çok iyi olduğunu söyle, (2. vites 5,000-5,500 devirde 80-90 km hızı görebiliyor). Ama ben aracı 3,000 devirin üstünde kullanmak istemiyorum bu da hızlı vites yükseltme ve max. 110 km hız demek oluyor. Araştıdığım kadarı ile şanzıman ile ilgili gibi görünüyor. Bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz, bu yapılabilirmi , masraflı bir iş midir. Ben Kayseri de yaşıyorum ve burda bizim servis biraz kazıkçı. Gitmeden sorunumu tam öğrenebilirsem ona göre hareket ederim. |
