407 sorunu
saw50 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saw50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2010 Saat 17:27
arkadaşlar yeni aldığım peugeot 407hdi otomatik araç bazen ayak frenden çekildiğinde titreme yapıyor bu normalmidir yoksa bir gösterelimmi???
GT LİNE
CIHANGIR_DONMEZ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CIHANGIR_DONMEZ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2010 Saat 18:11
FRENE BASINCA olsa balans dıcem yada aks bılyası ama ayak cekınce otomatıkte ılk defa duydum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saw50 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2010 Saat 22:26
evt sanırım ama bunun dışında araç bir uçak valla ya:D:D
GT LİNE
sdurmus61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdurmus61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2010 Saat 13:42
407 hdi 2000 motor sanırım aracınız otomatik onlarda var az bir titreme yapıyorsa normaldir dbriyaj sistemi olmadığı için frenden ayak çekilince gaza geçiyor gaz vermiyor ancak hazır hale getiriyor getirirken de geçişte titreme yapıyor bu araçlarda hep var bu sorun artık sorun değil çünkü hepsi öyle olunca normal olmuş olur rahat olun
sdurmus61
Gölge25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gölge25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 10:47
selamün aleyküm arkadaşlar 2005 407 triptonik. Uzaktan kumanda çalışmıyor. Sol kapı kilidi. açılıyor. ANcak çok zor kapanıyor. Sorun ne olabilir. Kapı kilidini değiştirsem düzelirmi.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 10:59
Orjinalini yazan: Gölge25 Gölge25 Yazdı:
aleyküm selam aramıza hoşgeldiniz. kilit arızalı dediğiniz gibi değiştirince düzelecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gölge25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 11:02
Peki kilidi değiştirttik diyelim. Uzaktan kumanda da çalışmaya başlayacakmı. Ayrı bir işlem gerekiyormu. Birde bu işi kaportacımı elektrikcimi yapıyor. Şimdiden teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 11:40
Uzaktan kumanda hiç mi çalışmıyor hocam yani aracın kapıları vs. açmıyormu eğer açmıyorsa düğme siwichleri bozulmuş olabilir. pil bitmiş olabilir. düğmeler bozuksa 15-20 tl oto anahtarcılar değiştiriyorlar. yok eğer yine çalışmazsa pilde denedikten sonra elektronik kart arızalıdır. Yeni kumandalı anahtar için 150-250 tl arasında fiyata yapıyolar. Kapı kilitini oto elektrikçide yapar kaportacıda tanıdığınız usta varsa oda değiştirebilir. Ama öncelikli olarak kiliti wd 40 sıkıp deneme yapın derim. Hatta söküp yapılırsa düzelme ihtimalide var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gölge25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 11:46
uzaktan kumanda hiç çalışmıyor. Oto anahtarcıya götürdüm. Onlar baktılar. onlarda bi cihaz var üzerine koyup bakıyorlar. Dediler bunda sorun yok. Bu arada bu kilidi kendim sökebilirmiyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 11:55
Peki anahtarcı araca kumandayı tekrar tanıttırmayı denemedimi hocam ? garip bir durum tama kumada çalşıyor sağlam ama araç tanımıyor. Tekrarda tanıtılması lazım aslında. Kilit konusuna gelince siz kendiniz sökebilirsiniz ama elinizden bu işler geliyormu hocam yok gelmiyorsa hiç bulaşmayın iyice canınız sıkılır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gölge25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 12:00
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Önce şu kilit meselesini bi halledelim inşaallah. Sonra uzaktan kumandaya bakacağız yapacak bişey yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2017 Saat 12:15
rica ederim hocam . verdiğim linke üyer olursanız aracınız ile ilğili bir çok detayada ulaşabilirsiniz.
