307 HDI Premium Klima Sorunu
dbmaster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 HDI Premium Klima Sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2010 Saat 23:59
Herkese selamlar arakdaslar ben aracı yeni aldım daha dün, bir sorunum var kalorıferı acıyorum sıcaklık degerlerını LO degerıne getırıyorum sonra AC tuşuna basıp klimayı acıyorum klima fanı dönuyor anca LO degerınde olmasına rağmen ve AC acık olmasına rağmen aşırı sekılde sıcak hava vermeye devam ediyor. Bunun bir püf noktası varmı neden böye yapar , bu işlemlerı yaptıgımda dış ısı 11 santigrat derece idi , anca AC kapalı ıken de LO degerde olmasına ragmen sıcacık hava ufluyor cok can sıkıcı bır konu benım ıcın, bilgili dostların mesajlarını beklıyorum saygılar...
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2010 Saat 10:32
aracınız kaç model
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2010 Saat 12:26
Klima gazını kontrol ettirin... kaçak varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 03:31
arac 2006 model, aracın sorunu cozuldu . kalorıfer kazanının ıcerısınde bulunan sıcak soguk ayırcan cıft yonlu klımanın sıcak coguk kulanlarının dıslılerı kırılmıs 28 lıraya tamır takımı aldım 30 lıra ıscılık ıle takıldı sorun cozuldu.  Klima kontrollerıde yapıldı sorun yok...
forudamkı arkadaslarıma bır sorum daha olucak.
bu aksam bır kontrol edeyım dedım yağ çubugunu cektım ve kontrol ettım 400 gram kadar yağ eksıktı bende tamamladım.
aracın yağı degıselı 6500 km oldu , kısacası arac 6500 kılometrede 400 gram yağ eksıltmıs bu normal bır durummu yoksa motor da bır sorunmu var
arac:
2006 model 307 premium pack 1.6 hdi 110 hp lik
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 10:08
10.000 km.de 500 gr. a kadar eksiltmesi doğal.. ama genelde bu araçlarda yağ değişiminde silme koymamak gerekiyor. turbo yağlaması için zararlı.. 200 gr. eksik koymakta fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 12:34
bu uyarıyı yağ değişiminde dikkate alacagım, araca bundan evvelki yağ değişiminde yani 6500 km önce 10/40 yağ koyulmus tahmınımce bu nedenle eksılme yaptı, üretici 5/30 yada 5/40 yağı tavsiye ediyor değilmi ?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2010 Saat 15:39
evet 5W40 veya 5W30 C2.
joecool_61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joecool_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2010 Saat 00:27
klima ile ilgili sorunu nasıl çözdüğünü daha açık anlatırsan memnun olurum aynı sorun ben de de var kalorifer kazanının sıcak soğuk havasını ayarlayan kelebeğe bağlı dişliler ben dede sıyırmış .o dişlileri kazanı sökmeden nasıl çözdüğünü merak ettim yardımcı olursan sevinirim.
Peugeot 307 1.6 hdi prem. sw.
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2010 Saat 00:46
kazan sökülmüştür gibi anladım hakikaten sökmeden nasıl hallettin ?
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 04:47
konu aslında cok eskıde kalmıs
kazan sokmeden halloluyor arkadaslar ıyı bır elektrıkcı lazım bu ısı ıcın aracın torpido sokulucek sofor tarafının pedalların ordakı bakalıt sokulup motorlara ulasılıyor , motorlar cıkıyor dıslıler acıga cıkıyor ve o kırılan dıslılerın uzerıne servısten alınan ek dişler monte edılıp yerıne takılıyor bu kadar dır ıslem servıste bu dıslıler mevcut ve cok ucuz
2006 307 HDI 110 HP Premium... (MR T.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 08:17
Orjinalini yazan: dbmaster dbmaster Yazdı:
arac:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 08:19
arac:
dostum o değişen parçayı biraz tarif edebilirmisin birde nerden aldın bendede aynı nproblem var şuan sadece sıcak üflüyor sıcak soğuk motoru bozuk biraz ayrıntılı anlatırsan sevinirim parça sadece serviste varmış ve 176 tl eğer senin anlatıığına göre aynıydı sorunumuz umut ışığı oldu bana :)))
orhaner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orhaner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2012 Saat 15:18
arkadaşlar benim arbadada aynı problem vardı başkent peugeot da gökan ustaya yaptırdım kendisi bu işüzerine uzmandır burdan tüm arkadaşlara tafs,iye ederim
orhaner
