106 quick marş almıyor acilllll
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
delipedro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 quick marş almıyor acilllll
    Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:20
merhaba arkadaslar. bu sabah arabamı calıstırmak ıstedıgımde. araba mars almadı sebeplerı nelerdır.  acilll
S€N !K! YûZlûSûN H@NG! T@R@F@ TûKûR€Y!M ?.
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:20
hiç ses yok mu? biras anlatırsan..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:21
ses gıvgıvgıvgıv dıye ses ama mars almıyor :S
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:26
hımm akün bitik olabilir mi? marş motorunda bi sorun yok çeviriyo sanırım ses olduğuna göre, takviye yapmanı öneririm ilk etapta.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:32
AKU YENI YAKIT DOLDURDUM EMIN OLMAK ICIN . AMA YINE AYNI ? ELEKTIRIK SIGORTA  VS VS OLABILIRMI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:37
gıvgıvgıv yapıyorsan akuden kaynaklanabılır.. tesısat baglı ıse akuye bosaltmıs olabılır
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:39
sigortalara bakmanda fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:40
EYW OKANIM ILGIN ICIN TESKLER
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:40
sen bi arabayı vurdurmayı dene sonra düşün gerisini büyük ihtimalle aküden
Hacı Açılır Kutu Gör
11 - Ekim - 1981
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:42
Kardeş bence aracı yerinden biraz oynat mümkünse hatta mümkünse vitese tak marş yap sonra tekrar dene çalıştırmayı bende bi ara aynı sorundan munzarip oldum...
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:43
vurdurmak geçici bi çözüm bence ama kesin aküden dir bak :)
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:45
tesisat varsa muhakkak bir kaçak vardır. anfiden felan birşey açık kalmıştır. Yada elektrik kaçağı var birde arka bagaj lambana bak.. Bende aynı sorun vardı bi baktık arka bagaj ışığının düğmesi yalama olmuş , durmadan yanıyordu.. Bir arka bagaja bak derim belki sorun ordadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 10:55
ARKADASLAR DAHA ONCE ARKA STOPDA KACAK VARDI BULAMADIM. DIREK DIGER STOPTAN ALDIME LKTIRIGI . BAZEN STOPLARDA YANMA SONME OLUYOR GIDIP GELIYOR. SIKINTI BUNDAN KAYNAKLANABILIRMI ?
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 11:00
Orjinalini yazan: okankrgz okankrgz Yazdı:
geçiçi çözüm oldugunu bende biliyorum 2 sene quik kullandım Banned
27 - Nisan - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 11:24
Mirak'ın dediği gibi bagaj ışığından olabilir bende de QUİCK varken sökmüştüm soketini, bi elektrik kaçağı vardır illa ki tesisattan falan, olmadı vurdur Gökhanın dediği gibi ...biras gezin kapat bakalım bida aynı sorunu yapıcak mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 12:47
merhaba, ben de aynı problemden bi süredir muzdaribim. aracı boşa alıp yokuşta aşağı doğru çekip 10-15 dk bekletince ve çalıştırır çalıştırmaz da gaza pompalıyınca ancak alıyodu. Tamire bıraktm yrn alıcam, sebebini detaylı öğrenip tekrar yazarım ki ben çok çektim siz de çekmeyin.
Dilara
seLim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seLim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 13:34
aküden büyük bi ihtimalle aynı sorun bendede var ama senin akün yeniymiş. eski aküde böyle bi sorun varmıydı? kaçak olma ihtimali yüksek..
Düş Peşindeyim Düş Peşime..
FTH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FTH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 14:05
Orjinalini yazan: delipedro delipedro Yazdı:
Tablo ışıkları normal yanıyormu canlımı yani ? eğer canlı yanıyorsa sorun aküden değil eğer kaçırma sesi varsa marş dişilisi gitmiş olabilir.bence..
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005
207 Millesim   2009
207 GT   2009
VW Scirocco white ed. 2017
206 CC SİYAH 2003
206 CC GRİ 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delipedro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2010 Saat 20:31
evet arkadaslar bızım bılader hallettırmıs. sorun yakıt pompası yanmıs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2010 Saat 14:11
bnmkinde de enjektörler bozulmuş, o yüzden yakıtı almıyormuş.
