ABS FAULT |
Konu: ABS FAULTGönderim Zamanı: 12 Şubat 2010 Saat 22:57 |
değerli dostlar,
ABS FAULT
2004 model 307 bir süre önce frene basar basmaz ABS'yi devreye soktu. Sonra abs fault lambası; bir yandı bir söndü.
Servise gittim, söküp bakacağız dediler ya; onlar söktükten sonra lamba hiç sönmez oldu ve şimdi de abs kaptörü ve aks bilyesi değişecek diyorlar.
Arızanın başka bir nedeni olabilir mi? Bu değişimler 350 tl eder mi?
Umarım yanıtlarınız buraya gelen diğer arkadaşlara da yardımcı olur, şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2010 Saat 23:19 |
ilk olarak şunu söyleyim geçmiş olsun aks bilyası değişmiş hiç gereği olmadan değişim yapılmış aks çok farklı aracın ilerlemesi için şanzıman çıkışı ile teker aks kafası arasında bulunan rulmandır yağın içinde bulunur körüğü patlarsa rulman bozulur dönüşlerde tıkır tıkır diye ses yapar abs ile hiç alakası yoktur fiatı kople aks takım yağı ile 70 tldir abs kaptörü ise abs teli gibi bir olaydır 65 tl fiatı vardır
gelelim senin soruna bence senin fren diskin bitmiş sürekli abs kapma yapmış ve sonunda abs merkezi arıza yapmış diski kontrol ettir abs arıza kaydını sildir tekrar dene |
coyote26
13 - Temmuz - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 314 |
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2010 Saat 00:27 |
sana katılıyorum abicim o hatayı daha çok bitik fren disklerinde verıyor bizzat yaşaadım ve lamba kendıliğinden söndü bnde....arada el freni çekip U yapıncada yanıyor bnde ama sonuyor 1 dk ıcınde :)
kocvizyon
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı kocvizyon
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2010 Saat 10:36 |
kardeşim eğer sağ koltuk altında soketler var çıkmışsa yada yerinden oynamışsa ondan yapar bi bak derim
peugeot 307
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2010 Saat 11:10 |
aracınızı test cihazına bağlatıp arızayı görmenizde fayda var fren diskinin bitmesi ile abs nın bi alakası olucagını sanmıyorum
