307 çekiş problemi |
lamazibici06
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
Konu: 307 çekiş problemiGönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 15:09 |
gaz kelebeği temizlendiğinde hiçbirşeyi kalmaz
emre özer
| Sponsor Bağlantısı | |
m.peker
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2010 Konum: izmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 649 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2010 Saat 22:38 |
bilgisayara bağlandığı zaman sorun bulunur herhalde
307 1.6 110 hp comfort dizel
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2010 Saat 14:33 |
normal şartlar altında gaz kelebek kutusu :450 tl buji bobini:350 tl buji:40 tl=840 tl+işçilk
ama benim bir arkadsım var saolsun 2005 pert bi pejodan aldığımız parçalarla 200 tl ye maal oldu hepsi:))
higungor
09 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2009 Konum: Fatih - İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 116 |
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2010 Saat 14:03 |
Ne kadar masraf ettiniz sorabilirmiyim?
535 3032966
2005 307 xt |
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2010 Saat 13:49 |
arkadaslar problem çözüldü:)gaz kelebek kutusu,buji bobini ve bujileri değiştirdim,aracın performansı şuanda süper önceden benzinde 0,40 kuruş yakıyodu şimdi 0,29 a düştü.yardımlarınız için teşekkürler.
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2010 Saat 23:55 |
aracı bilgisayarla detaylı incelemek lazım
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2010 Saat 20:50 |
arkadaşlar yorum ve görüşleriniz için teşekkür ederim
Düzenleyen Can Düzyatan - 06 Şubat 2010 Saat 08:45 |
tugrabozan
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2009 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Alıntı tugrabozan
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 22:35 |
bence basitten karmaşığa gitmekte fayda var bujiler ve hava filitresi bide rolanti step motoruna bakmak lazım
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 21:59 |
aslında yetkiliservisler bişeyden anlamıyorlar aynı sorundan bende çok gittim yetkiliye anlamadılr özelde bilgisayara bağlatınca egr vafinden kaynaklandığı söylendi size de önerim arıza yaptığında baktırmalısınız aksi taktirde aracın bütn parçalarınıda deiştirsen arızayı bulamazsınız
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 21:11 |
ARAÇ 114 BİNDE SERVİSE GÖTÜRDÜM AMA HERHANGİ BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER ARABA GİTMİYOR ÇOK DÜŞÜK PERFORMANS VERİYOR DİYORUM HALA NORMAL DİYORLAR,HERALDE KAYSERİDE PUGDAN ANLAYAN USTA YOK! |
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 21:06 |
egr ve katalitik farklı şeyler. ben tan kelebek diyecektim ama zaten kontrolü yapılmış. Egr temizliğide mantıklı bir seçenek. Katın tıkanması için şu an erken olduğunu düşünüyorum, araç şu an araç kaç km. de?? Enjektör temizliği ve pompa basıncıda ölçülmeli.. yani seçenek çok fazla,
Önce bir bilgisayara bağlanması iyi olur, |
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 21:00 |
BU EGR VALFİNİN BİR DİĞER ADIDA KATALITIK KONVENTÖRÜ GALİBA,BUNU TÜMDEN İPTAL ETTİRSEK NE GİBİ BİR PROBLEMLE KARŞILAŞIRIZ?BU SORUN MEYDANA GELDİĞİNDE ARACIN GAZ KELEBEK KUTSUNUN DOLDUĞUNU DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER,GAZ KELEBEK KUTUSUNU DEĞİŞTİRDİK SORUN HALA DEVAM EDİYO OLUNCA ESKİ PARÇAMI TEMİZLETTİRİP YENİDEN TAKTIRMIŞTIM.
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 20:39 |
bak dostum senin problemin egr valfinden bunu değiştirmen veya temizletmen gerekir sanırım aynı orun benim benzinli aracıdada meydana gelmişti değişim biraz pahalı temizletmek 50 tl civarı tutyor aracını bilgisayara bağlatman gerek ama tam arızalı olduğu anda olması lazımki arıza sensörü tanımama yapsın bu sorun genelde benzinli araç problemidir çok büyük sorun olmaz umarım
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 20:28 |
ARAÇ DÜZ VİTES 1.6 110 HP,EVET BOŞTAYKENDE BAZEN İSTOP EDİYOR IŞIKLARDA FALAN AMA HERZAMAN OLMUYOR,ASLINDA ASIL SORUNDA BU OLUYOR.USTAYA GÖTÜRÜYORSUN TAKIR TAKIR ÇALISIYOR PROBLEM YOK DİYOR GÖNDERİYOR!
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 18:49 |
istop etme sorunu varmı boştaiken
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 17:59 |
araç otomatik vites mi düz vitesmi ve motor hacmini belirtirseniz daha detaylı yardımcı oluruz
Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 17:38 |
ARKADAŞLAR MERHABA,
2002 MODEL XT PUG 307 ARACIM VAR,ARACI ALALI HENÜZ 3 AY OLDU,SON ZAMANLARDA ARAÇ BENZİNLİ OLMASINA RAĞMEN DURDUĞUNDA STOP EDİYOR VE DİK BAYIRLARDA ÇEKİŞİ OLDUKÇA DÜŞÜYOR,AYRICA GAZI KÖKLEMEDİĞİNDE VE DÜŞÜK DEVİRDE KULLANDIĞINDA BAZEN GAZ YEMİYOR ARAÇ.PROBLEMİM HAKKINDA FİKRİ OLAN YADA BUNA BENZER BİR OLAY BASINA GELEN VARSA LÜTFEN YARDIMCI OLSUN.
