  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Cam Anahtarı Sorunu
Doktor Açılır Kutu Gör
DOKTOR
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Cam Anahtarı Sorunu
    Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 14:51
Selamlar.
Arabamdan nazar eksik olmuyor demiştim;
Şimdi de sol ön koltuktaki cam kumanda anahtarı kafayı yedi desem yeridir. Arka camları indirip kaldırırken sorun yok, gayet normal çalışıyor. Sol ön koltuk camını indirirken de sorun yok ama camı kaldırmak istediğimde kafasına göre camı indiriyor, canı isterse camı kaldırıyor Smile İyice abanıp kaldırmaya çalışınca -tabi şansım yaver giderse- kaldırıyor. Tabi bunu da camı tamamen indirmiş olduğunda yapıyor.
Bir de son bir kaç gündür sağ camı indirmek istediğimde de iyice aşağıya basıp abanıyorum, birkaç saniye beklemeli de olsa indiriyor. Kaldırırken de yine kafası karışabiliyor.
Burda iyi bir oto elektrikçiye gösterdim. Bir sprey sıktı, oksitlenmiş ama değişmesi gerekebilir dedi. Spreyden sonra 1 gün düzeldi ama 1 günden sonra her şey eskisi gibi.
Çoook uzun anlattım ama durumu en yalın haliyle böyle anlatabildim.
Fikirlerinizi, yardımlarınızı bekliyorum.
Doktorlar da modifiye sever... :)
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 15:35
Bu sorun arkadaşımın 307 sinde de vardı. Şu an ne yaptı tam bilmiyorum.
Can sıkıcı sıkıntılar. İnşallah tez zamanda ucuza çözersiniz.
DOKTOR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 15:55
307 güzel araba ama sanırım iç aksam konusunda alışılmış sorunları var. Korna, Cd Changer ve şimdi de cam anahtarı... Konforuna diyecek yok ama işte napalım.
Arabayı aldığımda bu cam anahtarını bir kere daha değiştirdiğini söylemişlerdi.Şimdi öğrenmek istediğimse benim ne yapmam gerektiği.
Umarım diğer arkadaşlarımız da fikirlerini beyan ederler.
Düzenleyen Doktor - 04 Kasım 2009 Saat 15:56
elenor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elenor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 21:30
Öncelikle geçmiş olsun diyorum,sorunun çözümüne ulaşmak için öncelikle kontrol ettirmen gereken kısım tuşların saglıklı çalışıp çalışmadıgını tespit ettirmek olacak, bunu kontrol edebilmek için resmini vermiş oldugunuz tuş kontrol kolunu yerinden sökmeniz ve tuşları avometreyle (avometre : elektrik ölçü aleti) tuşların kontrol ettirmeniz gerekiyor.Büyük bir ihtimalle tuş kontroller bozuk çıkacaktır.
206 HDİ 1,4
DOKTOR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 21:45
Cevap için teşekkürler. Peki bunun düzgün çalışan bir çıkmasını bulmak herhangi bir sorun yaratır mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elenor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2009 Saat 21:59
temiz bir çıkma bulabilirseniz sorun çıkartmaz sanırım ,fakat benim tecrübe ettigim kadarıyla çıkmacılardaki fiyatlarda bi hayli fazla kontrol ünitesi çok pahalı degilse yenisinin alınmasından yanayım bu ayın 21 ine kadar yedek parçada %25 pejonun indirimleri var.En yakın bayiden fiyat alabilirsiniz.
206 HDİ 1,4
t@lip Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2009 Saat 11:03
Aynı sorun arkadaşımın Skoda Fabia sında çıkmıştı. Kafasına göre kaldırıyor veya indiriyordu. Ankardaki iki skoda servisine de gittik, her ikisi de tuş takımı bozulmuş dedi ve fahiş fiyat çıkardı, anayide de 2 gün dolaştık, insanlar ya anlamıyor yada tuş takımında diyordu. Biz de bir parçacıdan çalışırsa alacaz diye bir tuş takımı alıp hemen yanındaki tamircide denetmiştik fakat çalışmamıştı. En sonunda arkadaş 15-16 yaşlarında bir çırağa rastlamış (ilginç ama). Çocuk kapı döşemesini sökünce ön kapıya arka kapı kontrol ünitesi taktıklarını (küçük bir kart) görmüş, çırakla çıkmacıya gidip 150 TL'ye çıkmasını alıp takmışlar, her şey ok..
En iyisi senin olandır
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2009 Saat 14:06
elinizden geliyosa cam anahtarının içini açın kontak spreyi ve ince zımpara ile kömürün bastığı yerleri temizleyın bi ihtimal çalışabilir çalışmazsa elımde cıkma olarak mevcut 100 tl fiyatı var
ErkanKurnaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErkanKurnaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2009 Saat 18:41
geçmiş olsun
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
individual Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı individual Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2009 Saat 22:09
bunların sıfırı 170-180 civarıydı sanırım.
şimdi %25 indirim var peugeot'da
180 fiyatı ise 135 tl ye alabilirsiniz. garantili üstelik
DOKTOR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2009 Saat 11:38
Yorumlar için teşekkürler.
Servisi arayıp bugün fiyat soracağım, çok fark yoksa sıfır almaya çalışayım, indirim de vardır hala umarım. Eğer büyük fark varsa Efe kardeşimizin kapısını çalarız artık :)
BurçUMUL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2009 Saat 13:38
Orjinalini yazan: Doktor Doktor Yazdı:
%25 İNDİRİM HALEN DEVAM EDİYOR ....
Forever young by my gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2009 Saat 23:01
arkadaşım önce cam kumanda setini yuvasında çıkar içini açın içindeki leyimli program beyninin akımkanallarını tek tek test edin akım geçtiğini veya geçmediğini kontak spreyi le temizleyin çok ince zımpara çek . deneyin ama çalışması çoook zor birkere programı sapıttımı tamiri çok zor değişmesi lazım sıfır bugün 157.7 tl dir nakitte deişir
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2009 Saat 12:46
  bence çıkma almayın temizleme vs kurtarmadıysa orjinal almanz iyi olur orjinal parçanın garantiside var !!!!!!!!!!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 11:14
Doktor;
Bunun düzgün çıkması da bilki elindekinden çok daha sağlam olmayacak. Sana tavsiyem eline bir kalem bir de silgi alıp kendin bu işi tamir etme yoluna gideceksin ki yapacağın masraf 1TL. Çıkma alsan da aynısı olacak nasıl olsa. Bu arada gelelim nasıl yapacağına. Cam düğmesini açacaksın. kart kısmını silgi ile bir güzel temizleyeceksin. ardından plastik kısmında kartta değecek yüzeyleri de kurşun kalem ile boyayacaksın. sonrasında da düğmeleri yerine takacaksın oldu bitti. hepsi bu. ben yaptım çalışıyor. zaten kumanda misali her bişey bu şekilde çalışıyor. ama istersen elimde de bir kaç tane yedek var citroen için. uyuyor. sana bedavadan verebilirim. parasız yani. malum her şey para değil maksat iş görülsün...yoksa forum neye yarar parayla herkez iş yapıyor...
DOKTOR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Doktor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2009 Saat 15:27
Serdar kardeş, ilgin için teşekkürler.
Senin bahsettiğin şeyi ilk kez duydum ama geç duydum ne yazık ki.
Temizleme, sprey ve çıkma parça yöntemlerini tek tek denedik olmadı.
Kafam rahat olsun istedim; biraz da mecburiyetten tabi. Orjinal sıfır cam kumanda anahtarı taktırdım. 275 tl gibi bir fiyat tuttu ama biraz indirimli de olsa hallettik.
Keşke bu yazıyı önce görmüş olsaydık.
Yine de yardımın ve duyarlılığın için çok teşekkür ederim.
okanisilak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okanisilak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2009 Saat 09:58
merhaba arkadaşlar.
konu kirliliği olmaması için sorunumu bu başlık altında sormak istedim.
benim aracımda da cam kumanda panelinin, sol arka camı kaldıran buton yerinden kurtuluyor.
camı kaldırmak isteyince yuvaya gömülüyor. ancak dikkatli şekilde bastığım zaman camı indirip kaldırma işlevini yerine getiriyor.
mekanizması nasıl bilmiyorum, hiç sökmedim. söktüğüm zaman dikkat etmem gereken hassas bir noktası var mı?
bu sorunu paneli değiştirmeden çözebilir miyim?
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2009 Saat 15:21
Öncelikle geçmiş olsun kardeş bendeki 206 nın ayna kumanda dügmesi kırılmış aldığımda öyleydi bu parça ön camları açan kumanda paneline birleşik ben içini açtım korkulacak birşey yok yeni tırnak yaptım elinde gerekli alet ve biraz işçiliğin varsa sorununu halledebilirsin sanırım!!!
coyote26 Açılır Kutu Gör
13 - Temmuz - 1989
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı coyote26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2010 Saat 16:49
Orjinalini yazan: serdarkayas serdarkayas Yazdı:
Doktor;
bi ara bende bu sorunu yaşamıştım agustos ayında...bir arkadaşım cıkma bi cam otomatiği almıstı 30lıraya onun parcalarıyla 2 307 yi bu arızadan kurtardık...Cam otomatıgının sorunu tusların alt takımlara tam basmaması ve alt takımların zamanla aşınması sonrada kafayı yıyor kafasına gore hareket edıyor...Bi aracada alt takımlarla tusların arasına kagıt parcası koyarakta halletmıstık....
Psh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Psh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2012 Saat 16:31
Bu sorunun asıl kaynağı karta plastik ekipmandaki iletken disklerin özelliğini zamanla kaybetmesidir. Bu yapıda yapılan tüm kumandaların başına er geç gelecek olan bir durumdur bu. Çözümü kurşun kalem ile yapmak işi geçici çözecektir. Aslında çözüm basit. Kurşun kalem yerine karbon boya kullanacaksınız. Elektronik parça satan (direnç, kondansatör gibi parçalar) işyerlerinden karbon boyayı bulabilirsiniz. Genelde devrelerde arızalanan bakır yolları tamir etmede kullanılır. 5 lira gibi bir fiyatı vardır. Devreyi ve lastiği kolonya ile iyice temizleyip tozdan yağdan arındırdıktan sonra kürdan vasıtası ile lastik üzerindeki diskleri dikkatlice boyayın. 10 dakika da kuruyor. Kuruduktan sonra 1 tabaka daha geçin. Ondan sonra tam kuruması için 2 saat bekledikten sonra kumandayı toplayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Benimkinde şimdilik bir sıkıntı çıkmadı.
Bulamayanlar için internette karbon boyanın adresi.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5511 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6521 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1601 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1745 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 275 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2440 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2059 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22147 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2976 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5527 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2853 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9562 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17714 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13620 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4749 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25315 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3019 0 tarhansmt
