Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - egsoz sistemi ve katalitik konvektör hakkında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: egsoz sistemi ve katalitik konvektör hakkında
    Gönderim Zamanı: 24 Mart 2008 Saat 17:25
Olayın Mantığı √
Egzoz sistem modifiyesinin mantığı motorun egzoz subaplarundan çıkan atık gazların dışarıya daha kolay atılmasını ve pistonların artık egzoz gazlarını o küçük borulardan ve susturuculardan dışarıya postalamak için uyguladıkları direncin azaltılmasını sağlamaktır. Standart egzoz susturucuları, adından da belli olacağı üzere motorun, egzoza yansıyan seslerini susturmak için yapılmışlardır. Ama bu susturma işlemi sırasında da egzoz gazlarının çıkışını zorlaştırırlar ve bu da arabanın performansının olabileceğinden daha düşük olmasına sebep olur. İşte bu olayda, modifiyeciler için performans tipi egzoz susturucularu üretilmiştir. Bu susturucular egzoz sesini fazla kesmezler, gaza bastığınızda baya bir bağırırlar, ama aynı şekilde motordan çıkan gazın dışarıya kolay bir şekilde atılmasını sağlarlar. Aslında çıkardığı ses de çok sportif bir sestir. Malum yarış motorsikletlerinin çıkardığı seslere benzer sesleri.
-Olayın Uygulaması √
Bir egzoz sistemi üzerinde 2 tane susturucu ve enjeksiyonlu arabalarda bir de katalitik konvertör bulunur. (Egzoz gazını temizleyen bir alet). Bu 2 susturucu, orta susturucu ve arka susturucu olarak adlandırılırlar. Bir egzoz modifiyesinde, öncelikle arka susturucu değiştirilmelidir. Arka susturucuyu değiştirmek, orta susturucuya nazaran daha yüksek performans artışı sağlarlar. Aslında en iyi performans için komple bir egzoz sistemi uygulaması yapmak gerekir. Bu uygulama, orta ve arka susturucuların, performans tipi susturucularla değiştirilmesi, egzoz borularının daha geniş borularla değiştirilmesi ve katalitik konvertörün iptali ya da performans tipi katalitik konvertörlerle değiştirilmesinden oluşmaktadır. Olayın en sonunda ise Headers denilen, egzoz manifoldu sisteminin değiştirilmesi vardır. Fakat bu olayın maliyeti diğerlerine göre daha yüksek olduğu için genelde en son olarak uygulanır.
-Avantajları Dezavantajları √
Ses olayına girmek uygun olmaz. Bu kimisinin rahatsız olacağı, kimisinin ise hoşlanacağı bir durumdur. Fakat ses olayıda susturucu markalarına göre değişebilmektedir. Supersprint susturucularının onaylı olduğu ve az ses çıkardığı bilinmekle beraber, Remus susturucularının da daha fazla performans verdiği fakat yüksek sesinden dolayı başınıza polisleri topladığı bilinmektedir.
Modifiye edilmiş egzoz sisteminin motor performansını etkileme konusuna gelirsek. Performans, farklı devirlerde farklı değişiklikler gösterir. Motor gücünde, yüksek devirlerde (4000 ve üstü) %10'lara kadar varan farkedilir bir artış yaşanmasına rağmen, düşük devirlerde de (3000 ve altı) bir miktar güç düşüşü görülmektedir. Yani bu modifiye sistemini ancak aracınızı devirli olarak kullanıyorsanız uygulamanız mantıklıolur. Aksi takdirde, şehir içi veya sakin kullanımlarda beklediğiniz etkiyi bu sistemden göremezsiniz... Düşük devirli kullanımlar için en uygun modifiye Chip Tuning'dir.
-Maliyet √
Katalitik konvertör iptali, konvertörün yerine ve şekline göre 20-50 milyon arasıbir maliyete söktürülebilmektedir.
Performans tipi Supersprint veya Remus marka arka susturucu fiyatları 400-600 euro civarlarındadır, orta susturucular ise bunlardan biraz daha pahalıdır.
Headers egzoz manifoldu sisteminin maliyeti ise 1000 eurolara kadar varabilmektedir
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2008 Saat 21:23
iptal et ve gaza bas yararını anlarsın Smile
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2008 Saat 21:24
tabi bu kat iptali işlemi maliyeti nerde oldugunada baglıdır 2001 106 quiksilverlarda onde oldugundan iscilik dahada artıyor işlem süreside
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2008 Saat 01:52
Katalizör iptalin'de;
Geri basınç düştüğü için alt devirlerde bir nebze güç kaybı oluyor ve motor freni (kompresör)etkisi düşüyor.
Birde ufak biz cızlama oluyor.Genelde her arabada olur.Düz boru operasyonlarında.
90.000 Km'de tıkandığı için söküp düz boru koymakta fayda var.
Yanlız Lamda sensörlerini bozdurmamak lazım araça göre değişiyor bu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 14:18
Katalizör iptalini yaparken asla düz boru koydurmayın geri tepme yapar ve alt devirleri öldürü bunun yerine perdesiz içi düz olan orta usturuculardan koydurmanız geri tepmeyi minimuma indirecek ayrıca Lambda sensörünede zarar vermeyecektir. ortalama 5 ile 7 hp arasında güç artışı olabiliyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 15:21
Orjinalini yazan: mustfox mustfox Yazdı:
SANA BU KONUDA KATILMIYORUM ARKADAŞIM..ŞÖYLEKİ BU HANGİ ARAÇTA 5-7 HP GÜÇ ARTIŞI VERİYOR..BU KONUDA BENİ AYDINLATIRSAN SANA KATILABİLİRİM
DÜZ BORU OLAYINA GELİNCE SANAYİDE 100-150 YTL YE HER ARACA DÜZ BORU ÇEKİYORLAR
AMA DÜZ BORUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN Bİ KAÇ ÖNEMLİ NOKTA VAR..KESİNLİKLE KAYNAKSIZ VE KIVRIM YERLERİ BÜKÜMSÜZ OLMALI..BUNU YAPAN KİŞİLER ZATEN 250-300 YTL DEN AŞA FİYAT VERMİYORLAR..AMA BİZ BÜTÇEYİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK YERİ GELİYOR ARAÇLARIMIZA GÜÇ KATTIĞIMIZI SANIP ONLARI DAHADA YORUYORUZ
ALT DEVİR OLAYINA GELİNCE 106 51MM BORU KULLANIYORSANIZ SİZ BUNA 61 MM DÜZ BORU YAPARSANIZ VE SON SUSTURUCU KAZANINIZ BÜYÜK OLURSA TABİKİ ALT DEVİRLER ÖLÜR ÜST DEVİRLER ARTAR
AMA 51 LİK BORUYA SON SUSTURUCU OLARAK KÜÇÜKKAZANLI BİR EKSOZ TAKARSANIZ ALT DEVİRLERİN ÖLME SORUNU ORTADAN KALKACAKTIR.
TABİRLERİM VE ELEŞTİRİLERİM BİRAZ SİVRİ OLABİLİR.Bİ KUSURUMUZ VARSA AFFOLA
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 16:44
Orjinalini yazan: PiscocuK PiscocuK Yazdı:
PiscocuK bende katılıyorum sana denedim onu düz boru kücük cıkıslı egzos olursa kücük devir problemi yok suan orjinal egzozu taktım alt devirler öldü
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 16:56
Kat iptali bende de var...Gayet performans sağlıyor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 18:49
ortalama 5-7 güç artışı olabiliyo yazdığıma göre bu bir teoridir yani kesin değil. bunu sırf katalizör iptali ile almak tabiki mümkün ama dediğim gibi sadece katalizörün söküldüğü bölgeye perdesiz yani içersinde elyap olmayan bir susturucu koymanız gerek. Asla katalizörün yerine düz boru yapmayıngeri tepmeler artıcak ve alt devirler zayıflicaktır fakat bu küçük hacimli 1.2.1.5 cc motorlarda pek farketmez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2008 Saat 19:59
çok üzgünüm ben bunu kabbul etmiyorum arkadaşım.bir eksozla 5-7 hp alınırsa eğer ;
eksoz 5-7 hp
filtre 5-7 hp
chip 25-30 hp
headrs 25-30 hp
dereceli 50-60 hp
olur..hp almak bukadar kolay değil benim gözümde..bişeyle bildiğiniz belli falat bu işleri hiç bilmeyim bizlerden bişeyler öğrenecek arkadşlar da var aramızda onları yanlış yönlendirmeyelim sonra insanlar bakkaldan 2 ekmek alırmış gibi her yaptıkları şeyden hp aldıklarını sanıyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 01:48
Hp hesap işine karışmayacagım ama Egzoz Modifikasyonu gençler arasında genelde Katalizör iptali+Spor son susturucu şeklinde oluyor.Ve amaç çogunlukla ses için oluyor.
80.000 km'den sonra yakıt tasarrufu için mutlaka katalizörü iptal etmeli kirleniyor çünkü tıkanıyor. Çevre için ise 80.000 km'ye kadar sabretmeli diye dusunuyorum her ne kadar zor olsa sonucta cocuklarımıza yaptıgımız modifiyeli araçı değil,cevreyi dogal hayatı miras bırakacagız....(Her ne kadar bize ters gelsede gerçek bu ne mutlu uygulayabilene..)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2008 Saat 08:58
sencer çok güzel sosyal msjlar veriyosun kanka.
katalizörden 1.6 cc ve üstlerindeki motorlardan güç almak mümkündür bizzat yaşadım bunu, ama filtre ile güç alınmaz Chip yapmak gereklidir chip+ filtre ise ortalama 10 hp civarı ve üstünü verebiliyo fakat chip için yapılan marafa deymez atmosferiklerde, headers 25 30 hp vermez headers sadece çıkışı rahatlattığı için bikaç hp oynar aracına göre, dereceli egzantrik derecesine ve motor hacmine göre değişen performans verir. Katalizörden güç alınmadığını iddia ediyosanız dynoda deneyebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2008 Saat 02:21
Öyle baba zehir soluyoruz sayenizde siz + hp alacaksınız diye havanın haline bak.... Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2008 Saat 09:39
Doğru hava kirliliği oluyo hatta çevre çok kirleniyo bide bazı arkadaşlar camdan otobana yollara çör çöp atıyolar buda çok kirletiyo çevreyi. LOL Geçen bi arkadaşla pikniğe gidiyoduk adam içtiği içeceğin pakedini camdan yola attı yaw Ne ayıp ne ayıp.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2008 Saat 11:59
sımdı arkadaslar hepınızın yazdıklarını okudum fakat dedıgınız gıbı yapılan ıslemlerın hepsı tek basına hıc bır ıse yaramıyor ozellıkle turbolu araclarda headers ve son susturucu cok ıyı sonuclar verıyor ama bunun nedenıde turbonun daha rahat calısması ama atmosferık bır arabada sadece alt devırler canlanıyor okadar...
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2283 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8013 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1073 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1466 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2680 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2682 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2211 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2468 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2342 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3402 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4418 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19411 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4790 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4240 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1967 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1303 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10289 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5952 1 berter
GökhaN 3
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
bariscam 1
