  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sürücü hava yastığı ikaz lambası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sürücü hava yastığı ikaz lambası
    Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2009 Saat 16:26
selamlar 2 ay önce 2007 206 sedan aldım dün sabah konttağı açtığımda sürücü hava yastığı ikaz lambasınının sönmesini bekledim ama sönmedi sürekli yanıyor. kasis e falan da girmedim. gece arabayı bıraktığımda yanmıyordu ikaz lambası. yardımlarınız için şimdiden tşşkr
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2009 Saat 20:30
Yılmaz bey aramıza hoşgeldiniz.
Linkten ilk önce kendiniz tanıtırsanız size daha iyi yardımcı olmaya çalışırız.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_topics.asp?FID=22&title=yeler%DDm%DDz%DD-taniyalim
Arasıra yanar söner  bu ışıklar, kronik rahatsızlıktır endişe etmeye gerek yok.
Eğer sürekli yanıyorsa akü kutup başını söküp tekrar takın düzelecektir.
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2009 Saat 22:40
Kronik 206 sorunlarından birisi daha..
Aracınızda ses sistemi varsa bu ışığa alışmanız gerekecek.
Koltuk hava yastığı mevcut ise koltuk altında bunun bir soketi olacak. bunu kontrol etmelisiniz.
üstteki iki durumda söz konusu değil ise, aracınızı bilgisayara bağlatmanız gerekecek arızayı sildirirseniz ışık sönecektir. Büyük ihtimallede vereceği arıza beyin veya sensör arızasıdır. Kafanıza takmamanızı tavsiye ederim. Arada bir keyfe keder yanıp söner.
Bende de bi ara canı sıkıldıkça yanıp sönüyordu. Artık temelli yanıyor :).. bi ara bağlatıp bilgisayara söndürteceğim. Ama 5 - 6 ay sonra yanması muhtemeldir..
Sinan Açılır Kutu Gör
31 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 00:05
aynı sorun bendede var. kendılıgınden yanık kaldı bı dahada sonmedı. bılgısayara sokturdum 2 kez hatayı bulamadı. koltuk altında cok kez soket aradım bulamadım. oyle yanık kalıyor yanı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 01:06
arkadaşlar 2002 307 xr kullanıyorum son bir haftadır ara sıra seyir halinde iken ön gösterge lambaları komple yanıyor km sayacı siliniyor biraz sonra geri geliyor ekranda passenger airbag deactive uyarısı veriyor. Koltuk altı soketlerine baktım normal görünüyor, ne yapmalıyım sizce soketleri söküp kontak spreyle temizlemenin bir faydası olabilirmi
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 11:32
Orjinalini yazan: Sinan Sinan Yazdı:
Emniyet kemeri alarmı veya koltuk hava yastığı olmayan modellerde soket yok sinan. Kara düzen anlayacağın. Sende tesisat varmı?? Benim tesisattn sonra oldu. Bir rkadaştata aynı sıkıntı tesisattan sonra oluştu.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 11:33
Orjinalini yazan: APACHE APACHE Yazdı:
Soket arızası değil sizinki. Öncelikle aracı bilgisayara sokturmakta fayda var. BSI yada gösterge arızası gibi görünüyor.
31 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 12:24
tesisat var evet bundan olabılır dıyosun yani. peki yanmasının zararı varmı ? airbag patlamama durumu yani? veya yolda giderken ansızın patlama falan olurmu ?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2009 Saat 13:49
Dikiz aynasına bi Karınca Bereket duası as bi şey olmaz.. :).. Zten doğru bir zamanda 206 airbagi patladığı görülmemiştir. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 00:36
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
bugün bilgisayar ile baktırdık BSI beynine su girmiş dediler, yeni beyin 900 tl civarında napcaz arkadaşlar, temizlense bile garantisi yokmuş
31 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 02:50
motoru yıkattırdın galiba apache ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 23:27
hayır motor yıkatmadım hiç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2009 Saat 23:48
bsi beynine su girmişti, yetkili serviste su giren yeri izole ettiler bsi beynini temileyip tekrar taktılar ama aynı gün tekrar arıza verdi artık serviste yenisi takılacak 307 ye 1000 tl masraf, ortalıkta bsi tamiri diye hava atan arkadaşlar nasıl bir tamir yapıyolar merak ettim doğrusu çünkü kaç ustaya gösterdiysek yenisini alın diye nasihatta bulundular saolsunlar..
by_sertan Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 19:47
yaa 2003 model 206 war bende 2 yıldır sönmüyor. artık akraba olduk bu ışıkla. bu kadar üst model bi araç nasıl airbag ışığı yakar yaaaa
20 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 19:51
ha ewet arkadaşlar. ben yaklaşık 3 yıldır biniyorum. we sağlam bir ses sistemi dizdim. ondan yaklaşık 1 hafta sonra yanmaya başlamıştı. bir kaç kez bilgisayardan sildirdim ama yaklaşık 2 yıldır sönmüyor. sorun teşkil etmiyormuş çok araştırdım. bu arada sağlam bir usta dediki. direksiyon kutusu içerisnde zemberekmidir nedir le bişey war dedi. orda bir rola kopukluğu war dedi. yanlızz bunu sökmeden söylediği için bende söktürmedim.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2010 Saat 20:21
Orjinalini yazan: by_sertan by_sertan Yazdı:
Ustanın zembeek dediği com2000. içerisinde direksiyon dönerken korna, airbag kabloları ve şasenin iletildiği kanallı bir makara var. Bu makar çok hassastır. Genelde ses sistemi takıldıktan sonra woofer'ın basıncıyla sürekli kısadevre yaparlar. Sert çukurlarda aynı etkiyi yapabiliyor. Bu yüzden airbag ışığı ynıyor. Airbag ışığının yanması airbagin bir kaza anında patlamayacağını gösterir.
20 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2010 Saat 12:34
Bilgin için teşekkürler haşim. Bu arada aracımı muayne yaptırdım. airbag ışığı AĞR KUSUR olarak çıktı. bilgisayara sokup sildirmeyi denedik olmadı. direksiyon alt kutusuna ampermidir nedir. bişey taktı ikaz yazısı silindi. tekrar bilgisayara taktık sorun yok olarak göründü.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2010 Saat 17:06
Amper nedir??
20 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2010 Saat 18:55
tam olarak ne taktığını unuttum ama. ya amper dedi ya da direnç dedi :S
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2010 Saat 19:04
İptal etmiş airbag i
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 520 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 656 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6510 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7534 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2431 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2708 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3368 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3958 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5565 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3835 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10593 1 Yunus58
