Motor Koruma Sacı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor Koruma Sacı
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:33
Arkadaşlar aramızda metal işlerinden anlayan varmı?? Şu an ikinci el  yay arıyorum ama arabayı basmadan önce Karter ve mazot soğutucusu için muhafaza yapmam gerekiyor. Motor muhafazasının sıfırı çok para yan sanayi plastikleri varmış ama ben bulamadım piyasada.. Bende diyorumki el yapımı kendim yaptırayım.. Böyle bir şey mümkün olabilirmi hem mazot soğutucusu hemde karter için muhafaza? Yaparsa kimler yapabilir bunu estetik bir şekilde??
Düzenleyen hasimayaz - 13 Mayıs 2009 Saat 13:35
SelmanBeber Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:38
haşim usta arabayı ksarsak koruyucu şartmı
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
Emin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:39
Selman kesinlikle sart ben arabayi 20 km. hiyla vurdum altta olan airbag sensorleri aninda airbag actin karter delindi ve pompa kirildi kisacaasi airbag haric 600 ytl ye maloldu bilmem anlatabildim mi
koruma sart.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:39
Orjinalini yazan: SelmanBeber SelmanBeber Yazdı:
Sürüş tarzına bağlı.. Ben genelde çukurları yada yoldaki küçük taşları ortalayarak geçiyorum. alışkanlık olmuş bende.. Bu yüzden böyle bir şey düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:44
hımm işin yoksa kıbrısta bu işten anlayan birini bull
100 yıl arar dururuz valla :)
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 13:49
100 tl civarı olması lazım Haşim piyasada saç olanları, bende senin gibi kendim ama çalıştığım fabrikada yaptırmayı düşünüyordum ama biliyorsun kısmet olmadı.
Bir çıkmacı da 100 tl istemişti bende dedim böyle böyle kendim yapmak istiyorum ölçüsü lazım demiştim oda gel al ölçüsünü dedi öyle kaldı. Metal işleri yapan dükkanlara yaptırabilirsin ama 100 tl den ucuza olcağını sanmam sacı ile birlikte.
Ama benım gibi imkanın varsa fabrikada saca ve ustalığa para vermeme gibi o zaman başka...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 14:58
elimde orjinalleri mecvut sac olarak istersen görüşelim abi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 15:20
FİYAT NEDİR USTAMMM.
UYGUN OLURSA ÇOK TALEP ALIRSIN BENCE
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 15:28
80 tl
fatih1903 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatih1903 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 16:07
307 İÇİNDE VARMI ACABA BENDE DÜŞÜNÜYORUM YA..
FİYAT AYNI MI?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 16:17
307 nin plastik olarak mevcut onların 120  lira fiyatı var
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 16:29
Hocam sağolasın 4 gün tatilim var çıkmacıları gezecem uygun fiyatlı bulamazsam sana dönüş yapacağım. Son bir istek 1,4 HDI için Motor üst yalıtım kapağı fiyatı alabilirmiyim. Kaput altı elyaf değil. felinelerede ve 307 lerde olan  motorun üstüne geçmeli takılan HDI kapağını kast ediyorum. Teşekkür ederim, hayırlı işler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 16:36
var elımde abıcım fakat 2 adet tırnagı kırık oraya bi aparat yaparsan kullanabı lırsın 30 lira fiyatı var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 17:59
haşim usta
benim araç 206 x-line motorun üzerinde kapak olması gerekiyor diye biliyorum. servise sordum bazılarında yok dediler...
Ben kapak bulursam uyarmı. ve uyuyorsa benim içinde motor üst koruyucu kapak bulabilirmsin.
saygılar...
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
İsmail Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 18:40
motor koruma izmirde halilöztürk peugeot bayisinde takımıyla 120 liraya yaptırdım orjinal hemde (demir saç )
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 19:07
Orjinalini yazan: İsmail İsmail Yazdı:
aracın 307 mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 19:09
Orjinalini yazan: cesuroglupeugeot cesuroglupeugeot Yazdı:
aracın 307 mi
evet
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 19:11
307 lerde demir karter muhafazası taktıgın zaman  radyatör alt sacını kırıyo benım çok başıma geldi ona göre bi önlem al
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 19:14
teşekkür ederim fakat bizim öyle bi problem yok ama arada bi kontrol ediyoruz , sizin araç basıkmı ? spor yay varmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2009 Saat 19:15
ben sattım basık degıldı makyaj lı kasa idi şimdi 106 varf
