DEVİR İBRESİ ÇALIŞMIYOR |
FIRAT
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2008 Konum: bankacı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Konu: DEVİR İBRESİ ÇALIŞMIYORGönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 10:27 |
selam arkadaşlar arabanın devrini gösteren ibre çalışmıyor birkaç gün 40 takılı kaldı ( devirde hiçbir sorun yok ) ve dünde tamamen düştü kırmzı bölgenin aşasına düştü kaldı sorun nedir ? bize tuzluya patlar mı ?
| Sponsor Bağlantısı | |
HakanGokdemir
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 10:58 |
Fırat bey;
Daha önceki arızalardan da hatırlıyorum sizi sitemizin online kullanıcılarından değilsiniz, illaki olun demiyoruz. Bakıyorum geçmişinize hep bir problemle karşılaştığınızda konu açmışsınız diğer açılan konularda yorumlarınızı göremedim ama yine de size yardımcı olmak için ben ve arkadaşlarım elinden geleni yapacaktır ve yapmıştır da. Sizde artık kendinizi tanıtarak bize saygınızı gösteriniz...
Saygılarımla; Hakan Düzenleyen hakan1203 - 13 Nisan 2009 Saat 11:02 |
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 11:43 |
Hakana katılıyorum. Eğer böyle bir husus varsa, öncelikle bunun izahını duymak isteriz.
FIRAT
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 11:44 |
hakan bey, ben bir banka çalışanıyım ve interneti sadece belli adresler için kullanmamıza izin var diğer adreslere girdiğimizde ay sonu bu adresler giriş saati ve kalınan süreler vs yöneticilerimize bildirilmekte ve uyarı almaktayız ( evdede bilgisayar yok) bu nedenle kısa süreli olarak foruma giriş çıkışlar yapmaktayım destekleriniz için tüm arkadaşlara teşekkürler
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 11:50 |
Fırat bey, öncelikle nazik cevabınız için teşekkür ederim. Internet aktif kullanıyor olamayışınız büyük sıkıntı.
Gelelim soruna, şu an devir saati min. da mı tkılı kaldı yoksa max. aşıp boşa mı çıktı. Eğer 2 nci ihtimal söz konusu ise gösterge panelinin bozuk olması yüksek ihtimal. Bizim araçlarda Gösterge paneli tek parça olarak satılmakta ve fiyatıda biraz tuzlu. 500 YTL civarındaydı sanırım en son. Çıkmasını aramak bir çözüm olabilir. Yada sanayide Kadran tamircileri var. onlara göstermekte başka bir seçim olabilir.
HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2009 Saat 12:21 |
Öncelikle anlayışınız için ben teşekkür ediyorum, yalnız mazeretinizi kabul edemeyeceğim üzgünüm. Yukarıdaki cevabı yazabiliyorsanız yada bir sorununuzda çözüm için konu açabiliyorsanız bir kaç cümleden oluşan bir tanışma konusuda açabilirdiniz! diye düşünmekteyim.
Sonuç olarak size yardımcı olunacak hatta Teknik Sorumlumuz Haşim tarafından olunmaya başlanmıştır bile, size tüm samimiyetimle geçmiş olsun İnşallah en kısa sürede sorununuz çözümlenir. Ben kendimce bu durumdan rahatsızlık duyduğum için sizinle paylaşmak istedim, deyim yerindeyse "Sürç-i Lisan Ettiysek Affola"...
Hakan GÖKDEMİR
erseno
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2010 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2010 Saat 22:20 |
arkadaşım ben senin çözümünü biliyorum arabanda beyin varsa aküye giden kabloları çıkar ikisinin birbirine temas etmelerini sagla ve kontagını 10 dakika açık tut düzelecektir kolay gelsin
