  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomobil Neden Hararet Yapar.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomobil Neden Hararet Yapar.?
    Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2008 Saat 00:53
Motorun soğumasını sağlayan fanın bozulması, fan müşirinin bozulması sonucu görevini yapmaması, motordaki suyun sirkülasyonunu sağlayan devridaim pompasının contalarının bozulup su kaçırması, radyatör hortumlarının delinmesi sonucu su kaybı olması, radyatör kapağının bozulması, alternatör kayışının kopması veya gevşek olması otomobilin hararet yapmasına neden olur.
Hararet yükseldiğinde ne yapmalı?
Otomobilinizin motor ısısının anormal düzeyde yükseldiğini fark etmezseniz, bir süre sonra motordan buhar yükselmeye başlar. Çıkan su buharı, otomobilinizin hararet yaptığının göstergesidir.
Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken, otomobilinizi uygun bir yerde durdurmanızdır.
Otomobili stop ettirip motorun soğumasını bekleyin. (İnsanlarda çok yaygın bir kanı olan hemen bir bez yardımıyla radyatörün kapağını açmak yanlıştır. Radyatör içindeki su, yüksek ısıda olduğu için basınç yaratır ve su fışkırarak yüzünüzü yakabilir.)
Motor soğuduktan sonra radyatör kapağını açıp su seviyesini kontrol edebilirsiniz.
Otomobilinizin motoru, soğutma sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle su eksiltmiş ve bu da hararete yol açmış olabilir.
Motor, radyatördeki suyun eksilmesi nedeniyle hararet yapmışsa, eksilen suyu tamamlayıp sorunu kısa vadede çözmeniz mümkün.
Hararetin nedeni radyatördeki suyun eksilmesinden kaynaklanmıyorsa, bu sorunu kısa sürede çözemeyeceğiniz anlamına gelir. Yapmanız gereken hemen yetkili bir servisten yardım istemektir.
Eğer bulunduğunuz yer servise veya bir tamirciye çok uzak değilse, motoru iyice soğuttuktan sonra, hararet göstergesinden motor ısısını kontrol edip, her bir kilometrede durup motoru soğutarak tamirciye ulaşabilirsiniz.
Otomobiliniz hararet yaptığında motoru çalıştırmaya devam ederseniz ne olur?
Otomobiliniz hararet yaptığında, çalıştırmaya devam ederseniz, çalıştığı her an motora daha fazla zarar verir. Motorun segmanları metalden oluştuğu için yüksek ısı nedeniyle genleşir ve ani soğum sonucu deforme olur. Silindir kapak contası yanar. Bu sırada silindirle piston arasındaki denge bozulduğundan, piston üzerindeki alüminyum alaşım silindire yapışır ve motor kilitlenir. Bu gibi durumlarda motorun yoğun bir bakıma alınması gerekir. Bu da size epey bir masraf çıkartır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2008 Saat 00:54
paylaşım için teşekkürlerWink
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2008 Saat 13:27
Bilgiler için saol....
mad_sho Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mad_sho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2008 Saat 01:55
gusel paylasım saolasın
İki tanık var biri dilim biri kalemim.Olanı biteni sindirdim yeter bana kendi derdim...
serdarsolarr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı serdarsolarr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 21:33
Aracınızın hararet yapması demek soğutma sisteminde yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu anlamına gelir. Bir aracın hararet yaptığını kullanıcı olarak sadece hararet göstergesine bakarak anlayabilirsiniz. Hareret göstergesi ile ilgili şu bilgiyi bilmenizde fayda var, ”Hararet göstergesi motor sıcaklığı değil, soğutma sıvısının sıcaklığını size gösterir” Aslına bakarsanız göstergede gözüken sıcaklık 80 90’ken motor sıcaklığı daha yüksek seviyelerdedir.
Ayrıca sağlıklı bir soğutma sisteminde % 50 su % 50 antifiriz olması gerekmektedir.
Arabanız Neden Hararet Yapabilir ?
1.) Soğutma Fanı Açmamış Olabilir
2.) Termostat açmamış olabilir
3.) Araçta su veya antifiriz kalmamış olabilir
4.) Silindir kapak contası yanmış olabilir
5.) Herhangi bir soğutma sıvı hortumlarında biri delinmiş olabilir
6.) Hararet göstergesi yanlış gösteriyor olabilir.
7.) Fan müşürü arızalanmış olabilr
8.) Elektronik bir arıza olabilir
9.) Su pompası ”devirdaim” arıza yapmış olabilir
Araçların Kışlık Bakımda Hangi Parçaları Kontrol Edilir ?
Sizin kullanıcı olarak bu arızların tespitin yapabilmeniz malesef mümkün değil. Fakat tabiki aracınız hararet yaptığında bir takım alabileceğiniz önlemler söz konusu.
Araba Hararet Yaptığında Neler Yapmak Gerekir ?
1.) Aracı gölge ve sakin bir yere çekin
2.) Aracınız hararet yapınca hemen stop etmeyin ( en az 30 saniye çalışsın )
3.) Aracınızı kontak yolu ile değilde, vitese takıp kalkış yaptırıyomuş gibi frene basarak stop ettirin
4.) Kaputu açın ve radyatör veya yedek su deposunu göz ile kontrol edin
5.) Eğer yoğun su buharı var ise kesinlikle radyatör veya su deposunun kapağını ”Açmayın”
6.) 15 – 20 dakika veya duruma göre 30 – 45 dakika bekleyin
7.) Elinizi büyük bir bez ile koruyarak soğutma deposu kapağını yavaşça açın
8.) Kapağı açtıktan sonra tekrar su ilave edin
9.) Aracı tekrar çalıştırın ve fanın açmasını bekleyin
10.) Eğer fan açmıyor ve yine hararet yapıyor ise aracı yerinden hareket ettirmeyin
Bu işlemlerden sonra fan açmıyorsa ilk başta bahsettiğim teknik parçalardan biri veya bir kaçı arıza yapmış olabilir.
Dizel Araçların Bakımı Nasıl Yapılır ?
Hararet Yapmış Araçla Yolda Gidilirmi ?
Hararet yapmış araçla devam etmek konusunda ısrar ederseniz, bir sonraki aşama silindir kapak conta yanması veya silindir kapağında ciddi arızalar hatta komple motor yaptırmaya kadar gidebilir. Çok küçük masraflarla bu süreçten kurtulabilmeniz söz konusu iken, size binlerce lira masraf açmasına sebeb olabilir. Siz siz olun kesinlikle hararet yapmış arabayı daha fazla zorlamayın ve trafikte kullanmayın.
kaynak ; https://arabanakit.com/arabalar-neden-hararet-yapar-cozumu-nedir/
Düzenleyen serdarsolarr - 19 Şubat 2019 Saat 21:35
yusufclskn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufclskn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2022 Saat 12:53
Merhabalar. Bende 206 Fever var. 2006 Model Otomatik 110.000 Km. de.
Benim aracımda yolda giderken hararet göstergesi bir anda 90'dan ibrenin sonuna fırlıyor. ikaz sinyali yanıyor falan. 1 dk sonra tekrar hızlı bir şekilde 90'a düşüyor. İlk başlarda çok korkutmuştu ama şimdi alıştım. Ama bu gösterge sorununu yapan birini bulamadım. tavsiye edeceğiniz bir usta var mı ?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2022 Saat 18:12
Sorun göstergeden değil. Fan rölelerinden dolayı oluyor. konum itibariyle oksit yapıyor ve fan açmıyor. Hararet kırmızı çizgiye geliyor. Bu durumda ecu role kısmını devreden çıkarıp fanı son kademe çalıştırıyor. Fanın çalışması ile hararet düşüyor.
Bu döngü bu şekilde devam ediyor.
Öndeki peugeot armasının arka tarafında kutu gibi kapalı alan var. Onun içinde iki adet yeşil renk fan rolesi var.
Ya oksit yapmıştır yada roleye giren kalın kablo sağlam görünse bile içerden kopmuştur.
Düzenleyen talip206 - 01 Aralık 2022 Saat 18:15
uufuk0 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uufuk0 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2024 Saat 01:35
Araba hararet yapması genellikle soğutma sistemiyle ilgili sorunlardan kaynaklanır. İşte arabanın neden hararet yapabileceği bazı yaygın sebepler:
  1. Düşük Soğutucu Sıvı Seviyeleri: Radyatördeki soğutucu sıvı seviyelerinin düşük olması, motorun yeterince soğutulamamasına neden olabilir.
  2. Termostat Sorunları: Termostatın düzgün çalışmaması, soğutma sıvısının motorla uygun şekilde dolaşımını engelleyebilir.
  3. Su Pompası Arızası: Su pompasının düzgün çalışmaması, soğutma sıvısının yeterli dolaşımını sağlamakta sorunlara yol açabilir.
  4. Radyatör Problemleri: Radyatördeki tıkanıklıklar, sızıntılar veya hasarlar, etkili soğutma işlemini engelleyebilir.
  5. Fan Sorunları: Soğutma fanlarının düzgün çalışmaması, hava akışının yetersiz olmasına neden olarak motorun ısınmasına yol açabilir.
  6. Motor Yağı Problemleri: Yetersiz veya kirli motor yağı, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.
  7. Sıcak Hava Koşulları: Özellikle yüksek sıcaklıklarda veya aşırı sıcak hava koşullarında, aracın hararet yapma olasılığı artabilir.
  8. Radyatör Kapak Problemleri: Radyatör kapağının basınç düzenlemesi yapmaması, suyun daha düşük sıcaklıklarda kaynamasına ve hararet yapmasına neden olabilir.
Eğer aracınız hararet yapıyorsa, derhal durun, motoru kapatın ve soğumasını bekleyin. Ardından, yukarıda belirtilen olası nedenleri kontrol etmek veya profesyonel bir otomobil servisine başvurmak önemlidir. Hararet sorunları ihmal edildiğinde, motor ciddi hasar görebilir. kaynak ; https://eistanbulotocekici.com/blog/araba-neden-hararet-yapar/
brs3393brs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı brs3393brs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2025 Saat 16:53
Güzel bilgiler var teşekkürler
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12038 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3122 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21951 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 480 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5356 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 333 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6931 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15799 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11030 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2260 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2908 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25069 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 538 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2549 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1620 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 657 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 246 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2679 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8610 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
