207 SW Su Sorunu
blade17xxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blade17xxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 207 SW Su Sorunu
    Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2023 Saat 22:25
Öncelikle selamlar. 2011 207 sw sahibiyim. aracım su eksiltiyordu. ya da şöyle söyliyeyim. bir bakıyorum minimum altında su bir bakıyorum normale gelmiş. termostat, radyatör, su kabı vs tüm soğutma sistemi değişti. hala aynı sorun.(sorun mu bilmiyorum) bir sabah kalkıyorum açıyorum su kabını su normal. ertesi gün açıyorum eksik. 3 gün sonra açıyorum yine normal :) usta diyor ki normal. ben mi çok takıyorum anlamadım
antipollution Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2023 Saat 09:13
Eğer söylediğiniz fark, aracın yokuşta olmasından dolayı en fazla 1 cm olan farklılık değilse, usta saçmalamış. Kaldı ki yokuşta 1 cm bir tarafa doğru az gibi görünürken arka tarafa doğru da fazla gibi görünür. Onu anlarsınız zaten. Onun dışında kesinlikle normal değil. Büyük ihtimalle su sisteminizde hava var. Ben kendi aracımın yağ, su ve filtrelerini hep kendim değiştiren ve 8 yıllık 207 sahibi olarak size tavsiyem, eğer biraz anlıyorsanız kendiniz havasını alabilirsiniz. Ama çok dikkat etmeniz gerekiyor, motor 90 derecelerdeyken kapağı açarken su size sıçrayarak kendinizi yakabilirsiniz. Yapılması gereken aracı 10 dakika rölantide çalıştırmak. Havasını kendi kendine atacaktır. Klimayı sıcak konumuna getirerek kaloriferi çalışır halde olursa o kısımda olan havayıda almasını sağlayacaktır. Kaldı ki soğutma suyunda hava olması motora da uzun zaman sonra zarar verebilecek bir sıkıntı. Çünkü su yerine bir kısımdan sürekli hava geçiyor ve soğutmayı tam sağlayamıyor olabilir.
Düzenleyen antipollution - 16 Aralık 2023 Saat 09:16
