Akü Boşalması
burak5008 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak5008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Akü Boşalması
    Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2023 Saat 22:06
Merhabalar. 8 ay önce 2011 model peugeot 5008 arac aldım. Aldıktan bir süre sonra akü problemi yaşamadım. Çok sorgulamadan ilk olarak akü değişti. Hatta aynı akü 3-4 haftada bir olmak üzere 4. kez değişti. Son olarak aldığım aküde de yine deşarj problemi yaşıyorum. Aracı sabah çalıştırıyorum. 2 km yol gidip kontağı kapattığımda 2. kez çalışmıyor. Sonra takviye yapmak zorunda kalıyorum. Durumun neden olduğunu çözemedim. Elektrikçi de akünün şarj olduğunu söylüyor. Böyle bir sorun yaşayan olduysa çözümü konusunda yardım rica ediyorum.
Bayer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2023 Saat 01:19
alternatör ile bağlantılı bir sorun olabilir mi?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2023 Saat 15:00
hocam bir yerlerde sıkıntı var ya kısa devre var açıkcası iyi ustaya görtürüp baktırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak5008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2023 Saat 22:30
Hocam komurlerinde degiştirttim ama yine sorun yaşamaya devam ediyorum. Neden oldugunu cozemedik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak5008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2023 Saat 22:31
Hocam komur degisiminde yaptik ama sorun cozulmedi. Neden oldugunu anlayamadik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak5008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2023 Saat 22:33
Aynen hocam denemeler ile nereden kaynakladigini cozemedim. İyi bir usta arastiriyorum. Tesekkurler.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2023 Saat 23:17
Burak arızayı bulmak zor değil.. Oto elektrikçiyim diyenin bulabilmesi lazım.. Ben değilim mesela.. Ama ben bile en fazla 2 saatte bulurum kaçağın ya da arızanın nerde olduğunu..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak5008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2023 Saat 19:00
Keske elektrikciyim diyen biraz kontrol etseydi belkide akuyu bile degistirmezdim. Sorunu bugun cozduk. Bir elektrik ustasina derdimi anlattim. İlk soyledigi kacak olcumu yapalim oldu. Yaptigi kontrolde kizdirici rolesinin ara ara takili kaldigini farketti. Takili kaldiginda 25 amper akim cektigini gordu. Roleyi degistirdik sorun cozuldu. İsin ustasini bulmak gercekten onemli.
