Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >508 (2011-2018)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 2016 SMEG güncelleme
zahek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zahek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 2016 SMEG güncelleme
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2023 Saat 09:25
Arkadaşlar merhaba, 508 2016 model sedan bir aracım var. Fakat üzerindeki navigasyondaki haritalar maalesef güncel değil. Biraz araştırma yaptım ama güncelleme konusunda net bir bilgi alamadım.
SMEG sürümlerinin farklı versiyonları var fakat USB üzerinden de yüklemeyi başaramadım. USB okunamadı diyor. Güncelleme için servise gidin falan gibi de bir uyarı veriyor ama servislerde güncel bir sürüm de yok.
Bunu yanında online işlemlerle ilgili de bir web menüsü var ama oradaki web tarayıcı da çok eski olduğundan o da bir işe yaramıyor.
Bu sistemi nasıl güncelleyebiliriz?
Bilgisi olan var ise çok memnun olurum.
İyi günler.
Sistem Versiyonu : SMEG5.41.BR4 / CD26413 / TARİH: 05.04.2016
Harita Versiyonu : DvDw_325/Gr_413  / CD:26413
Bloutoth Versiyonu : 1.2.0
Ekran Görüntü Versiyonu : 32.00
zahek
EMRH5082013 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı EMRH5082013 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2023 Saat 15:36
Merhaba aynı sorun benim başımdan geçti ve sorunu çözdüm kontrol etmeniz gereken noktaları ve izlemeniz gereken yollar hakkında bilgi vereyim en azından araştırmaya devam ederseniz bu bilgiler sizin işinize yarayacaktır.
Öncelik yazılım güncellemenizde fayda var benim JBL ses sistemi mevcut olan orjinal ses sistemi arada ses gidip geliyordu daha sonrasında kendiliğinden kapanıp açılmaya başladı sonunda da hiç açılmaz hale gelmişti ama korkmayın tamamen yazılımsal bir durum.
Magnetti Marelli marka bir cihaz var arkada çalışan, eski teyplere benzeyen bir kutu var. Bu kutuya erişmek için teybin ön kontrol panelindeki jbl logosunun kenarına basın açıldığını göreceksiniz aynısından diğer kenarda da var ikisini de açınca vida yuvalarını göreceksiniz vidaları çıkartın ve arka tarafta cihaza ulaşacaksınız.
Bu cihazın kablolarını söktükten sonra kapaklarının üzerindeki küçük vidaları açıp kapağı çıkarttığınızda küçük fanın olduğu tarafta SD car girişinin olduğunu göreceksiniz. Bu SD kart uzun yıllardır çalıştığı için artık bozulmuş oluyor ve yazılım hatası verdiğinden sesi kaybediyorsunuz. Yeni bir tane SD kart satın alın. Yanlız bu cihaz öyle programlanmış ki SD card a bilgisayardan yazılım dosyalarını falan atmanız işe yaramaz çalışmayacaktır, kendi yazılımını kendisi kuran bir sistem kurulu içinde cihazın. SD Card da dikkat etmeniz gerekn bir kaç husus 8gb dan büyük olmasın ve bilgisayara takstığınızda windows kendi dosyalarını atıyor içine ama bu dosyalar sistem dosyası olduğu için gizlidir görünmez, bilgisayara takarsınız komut dosya sistemini çalıştırarak "System Volume İnformation" dosyalarınızı silmeniz gerekecektir.
Daha sonra internetten araştırın ve rte6 2.86 versiyonlu yazılımı bulun. Bu yazılımı yeni formatladığınız ve 16gb dan büyük olmayan bir flas diske atın. Yanlız bilgisayradan flash diski çıkarmadan önce yine windows sistem dosyalarını silin.
Yeni aldığınız SD kart cihazınıza takın kapakları vidalayıp cihazı araca takın kablolarını bağlayın. Aracınızı çalıştırın ve hazırladığınız flash diski USB yerine takın aynı bilgisayarların boot ettiği gibi sd cardınız içi boş olduğu için yazılımı yükleyecek bir yer arıyor cihaz. Flash disk takılı değilse her 10sn de bir cd room okuyucu çalıştırdığını duyacaksınız dikkatli dinlerseniz. Yazılım CD si bulursanız CD'den yükleme yapıyor. Aracı yazılım yüklenene kadar hiç kapatmayın ve eco moda geçmesini önlemek için eco modunu da kapatın. Cihaz kendiliğinden yazılı yükleyecektir. Bu işlem yaklaşık 25 dk sürüyor. Siyah bir ekranın üzerinde akan yazılar göreceksiniz. Bu işlem sonunda yazılımı güncellemiş olacaksınız.
Sonrasında JBL ses siteminiz varsa yine ses gelmeyecektir. Çünkü ayrıca amfi bulunduğu için yüklediğiniz yazılım henüz bu amfi üzerinden ses vermesi gerektiğini bilmiyor. Aktivasyon anahtarı içeren mira script uygulamaları mevcut. Aynı yazılımı attığınız gibi bir flash belleğe bu yazılımı atın ve araç çalışırken usb ye takın burda AUDİO ayarlarına gelene kadar "HAYIR" cevabını verin sorulara. AUDİO ayarlarına geldiğinizde 2 numaralı ses çıkışına gelene kadar EVET i seçin sonra sorular devam edecek ve en son yeniden başlayacaktır.
Bu işlem sonrasında da yine aracınızdan ses gelmeyecektir. Bunun sebebi de aracınızın asıl beyni eski ayarları hafızasında tutmadadır. Araç beynini sıfırlama adımlarını yaptıktan sonra ses sistemiz çalışacaktır. Akü kutup başını sökmeniz tek başına işine yaramıyor beyin sıfırlamak için. Şu adımları izleyin; aracın sürücü camını açık bırakıp bütün kapıları kapatın motor kapalı olsun. Kaputun mandalını çekmiş olun. 3 dk sonra araç uykuya geçecektir, içerdeki tüm ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Araç uykuya geçmeden kutup başını sökerseniz son bilgileri hatırlıyor ve hiç bir şey değişmiyor. 3dk sonra uykuya geçince kaputu kaldırın ve kutup başını çıkarın burada da 3 dk beklemeniz gerekiyor. Sonrasında kutup başını takın fakat aracı yumuşak uyandırmak için açık bıraktığınız sürücü camından elinizi uzatın ve park ışıklarını yakın. Buna yumuşak uyandırma diyorlar kutup başlarını söktükten sonra aracı çalıştırmak gibi bütün fonksiyonları açacak bir hareket araca zarar verebilir diyorlar.
Bu işlem sonunda aracınızın sesi kendine gelecektir. Uzun lafın kısası 3 nokta önemli;
Yazılım güncellemesi
Güncelleme sonrası ses çıkışını aktivasyon yazılımı ile doğru ayara getirme
Son olarak da araç beyninin sıfırlanması.
Umarım işinize yarar bilgiler
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 667 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 935 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1033 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 977 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1006 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1414 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6753 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1750 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 730 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6898 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8854 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2549 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3954 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 322 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5206 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4236 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13780 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3595 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22352 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
