Yağ kapasitesi |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
gokhan050 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2020 Konum: Nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı gokhan050
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2023 Saat 22:05 |
Arkadaşlar 2006 model 1.4 benzinli aracım var.Aracın kitapçığında 2.75 yağ kapasitesi yazıyor.Ama ne zaman yağını değişşem usta 4 litrenin hepsini döküyor.Bu işi anlamadım.Acaba aracıma fazla mı yağ konuluyor?Bir de hep 10w40 konulmuş. Kitapçıkta 5w40 koyulması gerektiği ifade ediliyor.5w40 a döndüğümde sıkıntı yaşar mıyım?
arifbsrn ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 115 |
merhaba hocam.
castrol sitesinden bakınca dediğiniz gibi 2,75 litre çıkıyor yağ kapasiteniz. ama 4 silindir motorlar için 3,5 - 4,5 litre yağ ideal olduğunu okumuştum. mesela bende de 1.4 206 var, 3,5 litre yağ ile yağ çubuğu seviyesi ideal kısma geliyor. sizin araca 4 litre yağ konması fazla olabilir (yarım litre kadar). düz zeminde çubuktan mutlaka kontrol edin. 2,75 minimum yağ ihtiyacı olabilir. 10w40 yağ kullanılması genellikle KM'si yüksek araçlarda tercih edilir (100.000 - 150.000'den yukarısı için) kitapçığında yazan 5w30 yağ koyarsanız eskiyen oringlerden-contalardan kaçak olması muhtemeldir.
Düzenleyen arifbsrn - 03 Şubat 2023 Saat 10:50 |
Berkay Erdinç ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Berkay Erdinç
Aracınız tu3jp 1.4 8v büyük ihtimalle yağ kapasitesi 3litredir 0.3 de yağ filtresi kapasitesi vardır.aracınızdan eski yağ hiç kalmayacak oranda süzülürse 3.3 litre yağa ihtiyaç duyar.eski yağın nekadar boşaldığıyla alakalı alacağı yağda değişiklik gösterir.bazen kitapçıklarda farklı motor seçenekleride olduğundan belki farklı bir motor seçeneğine bakmış olabilirsiniz.yinede 2.7 de alsa 3.3 te alsa her halükarda fazla yağ konuluyor aracınıza bence ustanızı değiştirin.
Yağ seçimini belirleyen şey ise hava şartlarıdır.kitapçıkta sıcaklık cetvelide bulunur viskozite ye oradanda bakabilirsiniz. 10w40 sanayilerde çok popilerdir.her araca 10w40 koyarlar.neden bukadar çok tercih ediliyor.10w40 yağ genel olarak 5w30 veya 5w40 ile kıyaslarsak eğer 10w40 genelde yarı sentetik bir yağdır dolayısı ile daha ucuzdur. Ayrıca araç yağ yakmasın kalın yağ koyun derler kullanıcıda coğu zaman bu nedenlerden dolayı 10w40 i tercih eder. Fakat 0w30 veya 5w30 kullanması gereken aracta 10w40 yağ kullanılırsa parçalar arasındaki boşluklar 0w30 yada 5w30 a göre olduğundan 10w40 yağ bu boşluklara daha zor girer dolayısı aşınma daha fazla olur.ayrıca yağın kalitesine bağlı olarak yarı sentetik yağ tam sentetik yağa oranla sıcaklık karşısında daha çok buharlaşır.yani araçta mekaniksel olarak bir arıza yoksa daha fazla yağ eksiltmiş olunur ayrıca yağ kurumu daha fazla olur.motor içinden tutunda kartel havalandırmadan emme manifoldu ve gaz kelebeği dahil heryeri kapsar bu kurum. Fakat sizin aracınızda 10w40 yağ kullanabilirsiniz.miktara dikkat edin yağ çubuğundan kontrol edin. Fazla eklenen yağ yağ basıncının artmasına bu basınç yüzünden motorda bulunan oring,keçe ve contaların sızdırmazlığını bozabilir ve sırf bu yüzden yağ kaçaklarına neden olur
Düzenleyen Berkay Erdinç - 04 Şubat 2023 Saat 07:53 |
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3066 |
Kullanım klavuzuna göre Aracınızın yağ kapasitesi;
Yağ filitresi hariç 3 lt Yağ filitresi ile birlikte 3.25 lt'dir.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı gokhan050
Cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar.
Anlaşılan 4 litrenin hepsini koymaları sıkıntı.Bende öyle tahmin etmiştim.Bundan sonra özellikle dikkat edeceğim.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı gokhan050
https://forum.peugeotturkey.com/quick_topic_search.asp?TID=52132" class="dropDownTopicSearch" frameborder="0" scrolling="no" rel="nofollow" style="font-size: 14.6667px; text-align: -webkit-center;"> |
Yanıt Yaz ![]() |
