  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1,6hdi beyaz duman+tekleme, güç kaybı var
gorkemerg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1,6hdi beyaz duman+tekleme, güç kaybı var
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2022 Saat 17:05
İyi günler arkadaşlar. Daha önceden başına gelen oldu mu bilmiyorum ama olduysa eğer yardımcı olabilecek tecrübesi olan arkadaşlar varsa konuya değinebilirse çok makbule geçer.
Aracımda zaten uzun süredir süre gelen bi mavi duman atma olayı vardı fakat son günlerde bu olay çok artmaya başladı. Çalışırken durduğu yerde hiç durmadan mavi duman atmaya başlamıştı, 1. Ve 2. Viteste mavi duman artıyor ve 3,4 ve 5. Viteste siyah dumana dönüşüyor. Gaz bastıkça artıyordu. Bu sabah arabayı çalıştırmayı denediğimde ilkte sanki elektrikler geldi gitti gibi oldu ve çalışmadı, 1 2 kere daha denedim aynı tepkiyi aldım. Biraz marşa basılı tutmayı denedim ve çalıştı fakat çok yoğun bir şekilde duman attı neyse bi sorun yoktur diye düşünerek ki bu büyük ihtimalle çok büyük hataydı, köye çıktım. Köyden indikten sonra arabayı stop ettim sonra tekrar çalıştırdığımda bembeyaz duman attı ve egzoz kısmında yere simsiyah yağ bıraktı. Arabayı hareket ettirdiğimde araç tekliyordu ve aşırı güç düşüklüğü vardı. Burada bi motor ustasına götürdüm ve büyük ihtimalle ya turboyu dağıttı ya da conta da sorun var dedi. Pazartesi günü aracı içeri alıp kontrol edecek.
Yorumlarınız ve fikirleriniz benim için çok önemli sizce sorun ne ve bana kaça mal olacaktır?
gokhan4851 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan4851 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2022 Saat 02:58
Mavi duman yağ, beyaz duman su... Bir de tekleme var diyorsunuz.
Üzgünüm ama conta gibi gözüküyor.
antipollution Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2022 Saat 09:30
Mavi duman yağ, Beyaz duman su buharı, Siyah dumanda yakılamamış mazotu ifade eder.
Kesin şudur demek imkansız birçok sebebi olabilir.
Sadece sabah ilk çalıştırmada ve soğukken yapıyor deseydiniz farklı bir sebep söylerdim. Ama sürekli yapıyorsa ve motor içerisinden büyük bir sorun değilse öncelikle turbo ve enjektörler kontrol edilmeli.
Turbo yağ kaçırıyorsa sürekli mavi duman atması gerekir.
Enjektörler damlatıyorsa sürekli beyaz ve aşırı gaza basınca siyah..
Turbo borularından patlak varsa da kara duman yapabilir
Teklemeye gelince krank sensörü, yakıt pompası arızası, enjektör tıkanıklığı vb birçok parçadan olabilir.
Uzun marşta çalışma ise zayıf aküden, tıkalı enjektörden, krank sensörü, hava akış metresi gibi birçok parçadan olabilir.
Bence önce bilgisayara bağlayıp herhangi bir arıza var mı bakmak lazım. Sonrasında Turbo hortumunu çıkarıp turbonun pervanesinde herhangi bir oynaklık var mı ona bakılmalı. Direk kötü bir şey düşünüp motora yönelmeyin sakın. Mutlaka pc ye bağlatın.
Bu arada conta yakmış olsa suya yağ veya yağa su karıştırması gerekirdi. Bunu da soğutma suyu kabına bakarak ve yağ çubuğunu çıkarıp aşırı köpüklenme var mı bakabilirsiniz.
Düzenleyen antipollution - 06 Aralık 2022 Saat 09:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2022 Saat 17:10
Öncelikle cevaplar için teşekkürler. Güncelleme yapma amaçlı yazıyorum.
Motor ustasına götürülüp motor parçalarına ayrıldı. Blokta çatlak mevcut, pistonlardan biri erimiş, kısaca araç hararet yapmış ve motor susuz kalmış. Şaftta falan sıkıntı yok fakat büyük bir masraf mevcut. Turbo valfi çalışmıyor. Usta bir liste çıkarttı zaten ve ustanın çıkarttığı listede fiyat 51 bin görünüyor. İşçilik vesaire hiçbiri dahil değil sırf parçaların fiyatı bu. Enjektörler falan da bakıma gidecek kontrol edilecek çoğu parça temizlenip kontrol edilecek derken usta bu fiyat 70 80 e gider dedi. Bende buna olumlu bakmıyorum. Kendisi bi çözüm sundu. Mersinde bi çıkma motor bulmuş herşey üstünde sadece bazı plastik aksamlar değişecek ona da maksimum 10 15 masraf yaparsın 35 e motor takarsın dedi.
Aşırı kararsızım ne yapacağımı bilmiyorum henüz. İstanbulda bi peugeot servisinde çalışan arkadaşı aradım o da bana tüm parçaları bana yolla ben sana burda 45 50 ye motor toplarım hemde cillop gibi sana sadece taktırmak kalır dedi. Her koldan çözüm arıyorum ama çıkmaza girmiş durumdayım.
Ustanın çıkardığı parça listesi:
Düzenleyen gorkemerg - 08 Aralık 2022 Saat 14:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2022 Saat 19:16
Kardeşim geçmiş olsun. Motor susuz kalmış derken hiç kontrol etmiyor muydunuz soğutma suyunu. Yoksa daha önceden sizden  önce mi olmuş. Fiyat listesi açılmıyor ama bana çok geldi. Başka bir ustaya daha sorsaydınız. Gerçi olabilir, arkadaşım kartal motorunu bile birkaç gün önce 15 bine yeniletti.
Düzenleyen antipollution - 10 Aralık 2022 Saat 19:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhan4851 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2022 Saat 21:10
Gerçekten blokta çatlak varsa büyük geçmiş olsun. Bildiğim kadarıyla 307'lerin motor blokları onarılmıyor. Onarılsa da eskisi gibi olmuyor. Çıkma ne kadar güvenilir olur ayrı bir tartışma konusu.
Bulabilirseniz sıfır sandık motor çok daha makbul ve ucuz olacaktır.
tekrar geçmiş olsun.
Her aklıma geldiğinde yağını suyunu gözle kontrol ederim. Sensöre falan da güvenmem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gorkemerg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2022 Saat 15:25
Teşekkür ederim yorumda bulunup çözüm önerileriniz için. 20 bin e almış olduğumuz motor tertemiz geldi ve üstelik modeli yeniydi. Gaz yiyor güzel kaçıyor enjektörler, turbo ve çoğu parçası üzerinde geldi. Çok uyguna aracı kurtardım diyebilirim. Şans yüzüme güldü sanırım :) şimdi tek yapmam gereken sürekli su ve yağı kontrol edip tertemiz kullanmak. Bir de dışına masraf yaptım mıydı gene uzun süre götürür beni aslan parçası. :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 459 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 678 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 763 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 700 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 732 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1119 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1459 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8557 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2533 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3660 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4902 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3934 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22327 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
